Co tak naprawdę hałasuje w systemie wentylacji? Jak skutecznie wyciszyć instalację?
Hałas generowany przez system wentylacji może być uciążliwy, szczególnie w nocy, gdy nawet delikatny szum potrafi zakłócić sen. Aby cieszyć się świeżym powietrzem w domu bez nieprzyjemnych dźwięków, warto już na etapie projektowania zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii. Przyjrzyjmy się, co powoduje hałas w systemie wentylacji i jak go skutecznie ograniczyć.
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła MISTRAL
Posiłkowa 4a, Dąbrówka Górna 47-30 Krapkowice
Główne źródła hałasu w wentylacji
Hałas w instalacji wentylacyjnej najczęściej pochodzi z dwóch głównych źródeł. Pierwszym z nich jest rekuperator i jego wentylatory. To urządzenie, wymuszając obieg powietrza w systemie, generuje wibracje oraz dźwięki związane z ruchem powietrza. Drugim źródłem hałasu jest spiętrzone powietrze. Zbyt duża prędkość przepływu powietrza w kanałach powoduje szum i zwiększa ciśnienie, co może prowadzić do dodatkowych dźwięków na anemostatach. Warto również pamiętać, że hałas mogą wzmacniać drgania przenoszone na kanały wentylacyjne i konstrukcję budynku.
Jak zmniejszyć hałas w systemie wentylacji?
Aby ograniczyć hałas, należy zadbać o kilka kluczowych aspektów już na etapie projektowania i montażu instalacji.
Przede wszystkim, system wentylacji powinien być dobrze zaplanowany i charakteryzować się niskimi oporami przepływu. Wentylatory pracujące pod dużym ciśnieniem są głośniejsze i zużywają więcej energii. Optymalizacja średnicy kanałów pozwala zmniejszyć opory przepływu i ograniczyć hałas.
Unikanie montażu rekuperatora w pobliżu sypialni to kolejny ważny aspekt. W nocy nawet cichy szum powietrza może zakłócać sen, dlatego warto umieścić jednostkę centralną w pomieszczeniach gospodarczych, takich jak kotłownia czy garaż.
Zastosowanie elastycznych łączników i tłumików również przyczynia się do redukcji hałasu. Elastyczne łączniki, podkłady i podwiesia zmniejszają przenoszenie drgań na kanały i konstrukcję budynku. Tłumiki akustyczne montowane pomiędzy rekuperatorem a instalacją skutecznie redukują hałas.
Kanały wentylacyjne powinny być dobrane z uwzględnieniem właściwych parametrów. Najlepiej stosować kanały wygłuszone akustycznie. Prędkość przepływu powietrza powinna wynosić maksymalnie 3-4 m/s - dzięki temu instalacja będzie cicha.
Ograniczenie hałasu na anemostatach to kolejny istotny element. Warto stosować dodatkowe przepustnice regulacyjne, które zmniejszają ciśnienie powietrza. Szczególną uwagę należy zwrócić na pierwsze anemostaty położone najbliżej centrali, ponieważ to one są najbardziej narażone na hałas.
źródło i zdjęcie: Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
  • Co jest główną przyczyną hałasu w systemie wentylacji?
    Hałas w wentylacji najczęściej pochodzi z dwóch głównych źródeł: rekuperatora i jego wentylatorów, które generują wibracje i dźwięki związane z ruchem powietrza, oraz spiętrzonego powietrza, które przy zbyt dużej prędkości przepływu powoduje szum i zwiększa ciśnienie.
  • Jakie elementy instalacji mogą dodatkowo wzmacniać hałas?
    Hałas mogą wzmacniać drgania przenoszone na kanały wentylacyjne i konstrukcję budynku, co może zwiększać odczuwalny poziom hałasu w pomieszczeniach.
  • Jakie rozwiązania pozwalają skutecznie ograniczyć hałas wentylacji?
    Aby zmniejszyć hałas, należy zadbać o dobry projekt systemu o niskich oporach przepływu, unikać montażu rekuperatora w pobliżu sypialni, stosować elastyczne łączniki i tłumiki akustyczne, wykorzystać kanały wygłuszone akustycznie oraz ograniczyć hałas na anemostatach przy pomocy przepustnic regulacyjnych.
  • Dlaczego lokalizacja rekuperatora ma znaczenie?
    Rekuperator nie powinien być montowany w pobliżu sypialni, ponieważ nawet cichy szum powietrza w nocy może zakłócać sen. Lepszym miejscem na jego instalację są pomieszczenia gospodarcze, takie jak kotłownia czy garaż.
  • Jakie parametry przepływu powietrza powinny być zachowane, aby wentylacja była cicha?
    Aby ograniczyć hałas, prędkość przepływu powietrza w kanałach powinna wynosić maksymalnie 3-4 m/s, co pozwala zredukować szum instalacji.
Natalia Karaskiewicz
