Kiedy najlepiej pomyśleć o montażu rekuperacji?
Najlepszym momentem na podjęcie decyzji o montażu rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, jest etap projektowania domu. W tej fazie można uwzględnić w planach wielkość kotłowni, tak aby zmieścił się w niej rekuperator oraz optymalnie zaplanować trasę kanałów wentylacyjnych, aby były one niewidoczne i nie zakłócały estetyki wnętrza. Planowanie instalacji wentylacyjnej na etapie projektowym pozwala na jej harmonijne wkomponowanie w strukturę budynku i uniknięcie wielu problemów technicznych w późniejszym czasie.
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła MISTRAL
Posiłkowa 4a, Dąbrówka Górna 47-30 Krapkowice
Jeżeli moment projektowy zostanie przegapiony, nadal istnieje możliwość sensownego zaplanowania instalacji rekuperacji przy stanie surowym budynku. W tym przypadku należy umówić się z instalatorem bezpośrednio na placu budowy, gdzie może on dokładnie ocenić sytuację i zaproponować najlepsze rozwiązania dotyczące poprowadzenia kanałów wentylacyjnych.
Montaż rekuperacji po zakończeniu budowy lub podczas remontu już istniejącego budynku jest możliwy, jednak wiąże się z koniecznością przeprowadzenia większych prac adaptacyjnych. Może to oznaczać ingerencję w strukturę wielu pomieszczeń i wiązać się z dodatkowymi kosztami oraz potrzebą przeprowadzenia remontu. Dlatego zdecydowanie warto rozważyć instalację rekuperacji na wczesnym etapie budowy, aby zoptymalizować koszty i uniknąć późniejszych komplikacji.
Jak prawidłowo wykonać projekt wentylacji dla domu jednorodzinnego?
Aby prawidłowo wykonać projekt wentylacji dla domu jednorodzinnego, należy rozpocząć od dobrania wydatku centrali wentylacyjnej, uwzględniając powierzchnię użytkową domu, jego kubaturę oraz liczbę mieszkańców.
Projektowanie warto rozpocząć od zaznaczenia na planie budynku miejsc nawiewu świeżego powietrza w pomieszczeniach tzw. czystych, jak sypialnie czy salon, z dala od miejsc odpoczynku czy pracy, a także punktów wywiewnych w pomieszczeniach tzw. brudnych, takich jak kuchnia czy łazienka. W kuchni przewiduje się dwa punkty wywiewne – jeden sufitowy i drugi połączony z okapem kuchennym, co pozwala na wykorzystanie ciepła z powietrza wyciągowego.
Lokalizacja rekuperatora powinna być przemyślana pod kątem łatwości dostępu do czerpni i wyrzutni, a także umiejscowiona z dala od sypialni, by zapewnić komfort akustyczny. Wymagane jest również przewidzenie miejsca na odprowadzenie skroplin oraz odpowiednie zabezpieczenia elektryczne.
Wykorzystując izolowane przewody i kształtki, a także dodatkowo izolując kanały wentylacyjne na poddaszu, można zminimalizować straty cieplne. Ważne jest również uwzględnienie w projektowaniu wymaganego strumienia powietrza usuwanego z pomieszczeń oraz świeżego powietrza nawiewanego, co pozwala na zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza wewnątrz budynku.
Projektując system wentylacji, warto zwrócić uwagę na krotność wymian powietrza, aby zapewnić optymalny poziom wentylacji zgodnie z potrzebami użytkowników. Dobór odpowiedniego rekuperatora, jak np. kompaktowego rekuperatora z wymiennikiem przeciwprądowym PRO-VENT MISTRAL SMART 300, powinien uwzględniać zarówno wydatek powietrza, jak i spadki ciśnienia na instalacji.
Straty ciśnienia
Straty ciśnienia w systemie są bardzo ważne dla doboru jednostki rekuperacyjnej, gdyż decydują o jej efektywności. Dlatego należy zdefiniować strumienie powietrza dla oddzielnych ciągów nawiewnego i wywiewnego, z minimalizacją spadku ciśnienia statycznego, co wymaga dokładnej znajomości długości kanałów oraz ilości i rodzaju elementów instalacji.
W praktyce oznacza to, że należy dokładnie zaplanować trasę kanałów, aby była jak najkrótsza i zawierała jak najmniej elementów generujących dodatkowe opory, takich jak kolana, trójniki czy anemostaty.
Przy doborze rekuperatora, np. modelu MISTRAL SMART 300, ważne jest, aby jego sprężenie przekraczało około 150 Pa przy wymaganym wydatku 270 m3/h. Dobór średnicy kanałów również jest kluczowy – od czerpni i wyrzutni do centrali zalecane jest Ø 160 mm, natomiast dla kanałów odgałęźnych do anemostatów Ø100 mm.
Instalacja rekuperatora wymaga zwrócenia uwagi na warunki panujące w pomieszczeniu, gdzie urządzenie będzie montowane. Należy zapewnić, by rekuperator znajdował się w suchym, zadaszonym miejscu o dodatniej temperaturze, najczęściej jest to kotłownia lub pomieszczenie na poddaszu. Istotne jest, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń serwisową dla łatwej wymiany filtrów i obsługi urządzenia.
Podczas montażu należy pamiętać o zapewnieniu dostępu do urządzenia dla celów serwisowych, co może wymagać demontażu kanałów wentylacyjnych lub innych elementów. Instalacja rekuperatora na podłożu odpornym na wilgoć oraz zapewnienie odpowiedniej przestrzeni serwisowej są niezbędne do prawidłowej eksploatacji i konserwacji systemu.
Ostatecznie, należy również uwzględnić schemat połączeń elektrycznych oraz system automatyki, który umożliwi łatwą obsługę i dostosowanie pracy systemu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Automatyka powinna oferować rozbudowane możliwości sterowania, w tym zdalne zarządzanie urządzeniem, co zwiększa komfort użytkowania i pozwala na optymalizację zużycia energii.
źródło i zdjęcie: Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
  • Kiedy najlepiej pomyśleć o montażu rekuperacji?
    Najlepszym momentem jest etap projektowania domu, ponieważ umożliwia to optymalne uwzględnienie miejsca na rekuperator oraz tras kanałów wentylacyjnych, co zwiększa estetykę i minimalizuje problemy techniczne.
  • Czy rekuperację można zamontować w stanie surowym budynku?
    Tak, można to zrobić, ale wymaga konsultacji z instalatorem na placu budowy, aby odpowiednio zaplanować trasę kanałów wentylacyjnych i wybrać najlepsze rozwiązania.
  • Czy możliwy jest montaż rekuperacji w już wybudowanym domu?
    Jest to możliwe, jednak wiąże się z koniecznością przeprowadzenia większych prac adaptacyjnych, które mogą zwiększyć koszty oraz wymagać remontu pomieszczeń.
  • Dlaczego warto montować rekuperację na etapie projektowania?
    Dzięki planowaniu na etapie projektowym można zintegrować system wentylacyjny z budynkiem, unikając dodatkowych prac adaptacyjnych, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zapewnić lepszy efekt końcowy.
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
