Montaż elektro-jonizacyjnego filtra antysmogowego CLEAN R krok po kroku
W związku z coraz większym zanieczyszczeniem powietrza, smog staje się nieodłącznym elementem naszego życia. Wielu z nas zastanawia się, jak skutecznie chronić swoje domy przed szkodliwymi cząstkami unoszącymi się w powietrzu. Rozwiązaniem może być montaż filtra antysmogowego CLEAN R w istniejącej instalacji wentylacyjnej. Poniżej przedstawiamy praktyczny przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci w tej operacji.
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła MISTRAL
Posiłkowa 4a, Dąbrówka Górna 47-30 Krapkowice
Dlaczego warto zainwestować w filtr antysmogowy CLEAN R?
Filtr antysmogowy CLEAN R to innowacyjne urządzenie firmy PRO-VENT, które dzięki opatentowanej technologii Stopfield® skutecznie eliminuje zanieczyszczenia z powietrza nawiewanego do wnętrza budynku. Urządzenie to jest w stanie zatrzymać aż 99,95% cząstek stałych o średnicy nawet 1 μm, co znacząco poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach. Dodatkowo, CLEAN R nasyca powietrze ujemnymi jonami, co wpływa korzystnie na nasze samopoczucie i zdrowie.
Filtr antysmogowy CLEAN R - przygotowanie do montażu
Zanim przystąpisz do montażu filtra, upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia oraz że instalacja wentylacyjna jest odpowiednio przygotowana. Pamiętaj, że filtr CLEAN R należy zawsze montować za rekuperatorem, na kanale nawiewnym.
Krok 1: Odłączenie zasilania
Bezpieczeństwo przede wszystkim! Przed rozpoczęciem prac montażowych koniecznie odłącz przewód zasilający rekuperatora. Unikniesz w ten sposób ryzyka porażenia prądem podczas instalacji.
Krok 2: Demontaż części kanałów wentylacyjnych
W miejscu, w którym planujesz zamontować filtr antysmogowy, zdemontuj odpowiednie odcinki kanałów wentylacyjnych. Ułatwi to późniejsze podłączenie filtra do systemu.
Krok 3: Montaż filtra
Stabilność to klucz do prawidłowego działania urządzenia. Użyj zawiesi i kątowników, aby solidnie przymocować filtr CLEAN R do ściany lub sufitu. Pamiętaj, że prawidłowe zamocowanie zapewni nie tylko efektywność działania, ale także bezpieczeństwo użytkowania.
Krok 4: Podłączenie kanałów wentylacyjnych
Po zamontowaniu filtra, podłącz zdemontowane wcześniej kanały wentylacyjne. Upewnij się, że połączenia są szczelne i nie ma możliwości przedostawania się nieoczyszczonego powietrza do wnętrza budynku.
Krok 5: Sprawdzenie filtra rekuperatora
Zanim uruchomisz cały system, sprawdź, czy rekuperator jest wyposażony w czysty filtr o klasie co najmniej G4. Czysty filtr zapewni optymalną pracę całego układu wentylacyjnego.
Krok 6: Uruchomienie i kalibracja
Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków, podłącz zasilanie i uruchom filtr CLEAN R. Następnie przeprowadź procedurę kalibracji zgodnie z instrukcją producenta. Prawidłowa kalibracja zapewni skuteczne działanie filtra i maksymalną ochronę przed smogiem.
Dodatkowe wskazówki
  • Zachowaj opakowanie: Przechowuj oryginalne opakowanie filtra. Może się ono przydać w przypadku ewentualnych prac serwisowych lub transportu urządzenia.
  • Regularna konserwacja: Aby filtr działał efektywnie przez długi czas, pamiętaj o regularnej konserwacji i wymianie elementów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta.
źródło i zdjęcie: Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
  • Dlaczego warto zainwestować w filtr antysmogowy CLEAN R?
    Filtr CLEAN R skutecznie eliminuje zanieczyszczenia z powietrza dzięki technologii Stopfield®, zatrzymując aż 99,95% cząstek o średnicy nawet 1 μm. Dodatkowo, nasyca powietrze ujemnymi jonami, co poprawia samopoczucie i zdrowie domowników.
  • Gdzie należy zamontować filtr CLEAN R w instalacji wentylacyjnej?
    Filtr należy zawsze montować za rekuperatorem, na kanale nawiewnym. Tylko taka lokalizacja zapewnia jego prawidłowe działanie i skuteczną filtrację powietrza dostającego się do wnętrza budynku.
  • Jakie są kluczowe kroki montażu filtra CLEAN R?
    Montaż wymaga odłączenia zasilania, demontażu części kanałów wentylacyjnych, stabilnego zamocowania filtra do ściany lub sufitu, ponownego podłączenia kanałów oraz sprawdzenia filtra rekuperatora. Ostatnim krokiem jest uruchomienie i kalibracja urządzenia.
  • Jakie czynności należy wykonać przed pierwszym uruchomieniem filtra?
    Przed uruchomieniem trzeba upewnić się, że rekuperator ma czysty filtr o klasie co najmniej G4, a wszystkie połączenia kanałów wentylacyjnych są szczelne. Następnie podłącza się zasilanie i przeprowadza kalibrację zgodnie z instrukcją producenta.
  • Jak dbać o filtr CLEAN R po montażu?
    Aby filtr działał efektywnie, należy regularnie przeprowadzać konserwację i wymieniać elementy eksploatacyjne. Warto także zachować oryginalne opakowanie, które może się przydać w przypadku serwisu lub transportu urządzenia.
Natalia Karaskiewicz
