GWC PRO-VENT: Naturalny magazyn energii pod domem, który zmienia wentylację na stałe
W obliczu rosnących cen energii oraz zaostrzonych norm energetycznych, efektywność budynku staje się kluczowym elementem decyzji inwestycyjnej. Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) to jedno z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych rozwiązań wspierających wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu energii z gruntu, GWC PRO-VENT staje się nie tylko sposobem na ograniczenie kosztów, lecz także na poprawę komfortu i zdrowia wewnątrz domu. Poniżej znajdziesz praktyczne wyjaśnienie, jak ta technologia działa w praktyce i jak przekuwa konkretne liczby na realne korzyści.
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła MISTRAL
Posiłkowa 4a, Dąbrówka Górna 47-30 Krapkowice
Jak działa GWC PRO-VENT?
GWC PRO-VENT to unikalna bezprzeponowa konstrukcja, w której powietrze przepływa w bezpośrednim kontakcie z przygotowanym podłożem. Dzięki temu możliwa jest maksymalna wymiana energii: zimne powietrze pobierane z zewnątrz jest wstępnie ogrzewane przez grunt w okresie grzewczym, a latem korzysta z chłodu zgromadzonego w ziemi, co ogranicza potrzebę uruchamiania elementów grzewczych lub chłodniczych w centrali wentylacyjnej.
Co istotne, system ten można montować bardzo płytko, zaczynając od głębokości zaledwie 0,7 metra pod powierzchnią. Dzięki specjalnej warstwie izolacyjnej symulującej warunki panujące nawet na głębokości 8 metrów, zapewnia stabilność temperatury powietrza niezależnie od kaprysów pogody.
Nie wymaga przerw na regenerację złoża i pracuje nieprzerwanie przez całą dobę, przez wszystkie dni roku. To właśnie ta ciągła gotowość do pracy czyni GWC PRO-VENT jednym z najpewniejszych fundamentów oszczędności i komfortu w domowej wentylacji.
Płytowy gruntowy wymiennik ciepła (GWC). Darmowa energia ciepła i chłodu z gruntu
Korzyści ekonomiczne i realne oszczędności
Długoterminowa opłacalność GWC PRO-VENT zaczyna się od wyważonej inwestycji. Dla domu o powierzchni około 150 m² koszt samego zestawu instalacyjnego (bez montażu) mieści się w granicach około 12 000 PLN netto. To duży wydatek, ale zestawienie kosztów i zysków pokazuje jasną perspektywę.
W analizowanym scenariuszu zimowy okres to redukcja strat wentylacyjnych dzięki podniesieniu temperatury powietrza już na wejściu do centrali: powietrze z zewnątrz, przy temperaturze -20ºC, zostaje ogrzane dzięki gruntowi do wartości dodatnich, co eliminuje konieczność pracy dodatkowej nagrzewnicy. W efekcie roczne koszty związane z ogrzewaniem i zasilaniem systemu wentylacyjnego ulegają znaczącemu obniżeniu.
W praktyce zysk w sezonie zimowym wynosi około 2000 PLN, a latem - dzięki pasywnemu chłodzeniu i wykropleniu nadmiaru pary wodnej w gruncie — dodatkowe oszczędności sięgają około 460 PLN. Sumarycznie, roczny zysk finansowy w analizowanym przypadku wynosi około 2460 PLN.
Porównanie z tradycyjnym systemem wentylacji bez GWC wyraźnie pokazuje, że inwestycja zwraca się w praktyce w stosunkowo krótkim czasie, zwłaszcza przy rosnących cenach energii i rosnących normach energetycznych. Dzięki temu PRO-VENT staje się nie tylko środkiem ograniczającym koszty eksploatacyjne, ale również solidnym zabezpieczeniem przed rosnącymi cenami energii w dłuższej perspektywie.
Zdrowie i komfort powietrza bezpiecznie i naturalnie
Korzyści zdrowotne, które trudno zapisać w tradycyjnych kalkulacjach, stanowią istotny aspekt inwestycji. W niezależnych badaniach potwierdzono, że pod powierzchnią wymiennika zachodzi naturalny proces oczyszczania powietrza: redukcja bakterii o 86 procent oraz grzybów o 97 procent. Co ważne, proces ten nie wymaga stosowania środków chemicznych ani jonów srebra — wszystko dzieje się w sposób naturalny dzięki konstrukcji bezprzeponowej.
Dodatkowo, GWC PRO-VENT wpływa na wilgotność powietrza w sposób korzystny przez cały rok: latem pomaga usunąć nadmiar wilgoci, co ogranicza ryzyko zaduchu i nadmiernego zawilgocenia, podczas gdy zimą pobiera wilgoć z gruntu, zapobiegając zbytniemu przesuszeniu pomieszczeń. Taki mikroklimat przekłada się na komfort na co dzień, na zdrowie alergików i ogólną jakość życia w domu.
Montaż i praktyczne wskazówki
Jednym z najważniejszych atutów GWC PRO-VENT jest możliwość montażu bez zabierania cennej przestrzeni działkowej. Instalacja może być zaprojektowana pod fundamentami budynku, co oszczędza miejsce na działce i eliminuje konieczność prowadzenia prac terenowych na dużą skalę.
Dzięki bezprzeponowej konstrukcji i ograniczeniu głębokości montażu (od 0,7 m) możliwe jest szybkie uruchomienie systemu, a jednocześnie zapewnienie stabilnego działania przez cały rok. System pracuje ciągle, bez przerw na regenerację złoża, co gwarantuje natychmiastowy efekt energetyczny i niezawodność.
W praktyce warto zwrócić uwagę na lokalne warunki gruntowe i poziom wód gruntowych, które wpływają na wydajność i ewentualne dostosowania projektu. Dzięki temu, nawet przy wysokich zapotrzebowaniach na powietrze, uzyskuje się stałe parametry ciepła i chłodu, co przekłada się na realne oszczędności i komfort bez przeciągów oraz bez klimatyzacji w pełnym wymiarze w najgorętsze dni.
źródło: Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
zdjęcia: AI
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
