Pompy do zbiornika na deszczówkę - co warto wiedzieć przed zakupem?
Zbieranie deszczówki to świetny sposób na oszczędność wody i ochronę środowiska. Ale jak wybrać odpowiednią pompę do zbiornika na deszczówkę, aby maksymalnie wykorzystać zgromadzone zasoby? Odpowiedź znajdziesz w tym poradniku!
WOBET-HYDRET Oczyszczalnie biologiczne, przepompownie ścieków, szamba
Ks. Mikołajczyka 4-10 95-070 Rąbień
Dlaczego warto korzystać z deszczówki?
Zanim przejdziemy do wyboru pompy, warto zrozumieć, dlaczego zbieranie deszczówki to dobry pomysł. Deszczówka jest darmowym źródłem wody, które można wykorzystać na wiele sposobów: podlewanie ogrodu, mycie samochodu, a nawet spłukiwanie toalet. Dzięki temu nie tylko zmniejszasz rachunki za wodę, ale także odciążasz środowisko naturalne. Aby jednak korzystać z niej efektywnie, niezbędna jest odpowiednia pompa, która umożliwi wydobycie wody z zbiornika i jej praktyczne zastosowanie.
Rodzaje pomp do deszczówki
Na rynku dostępne są różne rodzaje pomp, które różnią się konstrukcją, sposobem działania i przeznaczeniem. Wybór odpowiedniego modelu zależy od potrzeb i warunków technicznych. Oto najpopularniejsze typy pomp:
Pompy zanurzeniowe
To urządzenia, które instaluje się wewnątrz zbiornika. Są one w pełni zanurzone w wodzie, co pozwala na ich cichą i wydajną pracę. Pompy zanurzeniowe świetnie sprawdzają się w przypadku niewielkich zbiorników oraz do podlewania ogrodu. Dzięki temu, że są umieszczone w wodzie, nie wymagają dodatkowej ochrony przed warunkami atmosferycznymi.
Zalety pomp zanurzeniowych:
  • Cicha praca dzięki zanurzeniu w wodzie,
  • Prosta instalacja,
  • Idealne do systemów nawadniania ogrodów.
Wady:
  • Ograniczona wydajność w porównaniu do innych typów pomp,
  • Konieczność regularnego czyszczenia filtra.
Pompy powierzchniowe
Jeżeli potrzebujesz pompy do większych zbiorników lub planujesz wykorzystać deszczówkę do zasilania domowych instalacji, pompa powierzchniowa może być lepszym wyborem. Umieszczana jest poza zbiornikiem, co ułatwia konserwację i dostęp do urządzenia.
Zalety pomp powierzchniowych:
  • Wyższa wydajność niż w przypadku pomp zanurzeniowych,
  • Łatwość konserwacji i naprawy,
  • Możliwość obsługi większych systemów nawadniania.
Wady:
  • Głośniejsza praca,
  • Potrzeba ochrony przed warunkami atmosferycznymi.
Automatyczne zestawy hydroforowe
To kompleksowe rozwiązania, które łączą pompę z systemem sterowania i zbiornikiem ciśnieniowym. Automatyczne zestawy hydroforowe są idealne do zasilania domowych instalacji wodnych, takich jak toalety czy pralki, a także systemów nawadniania ogrodów.
Zalety:
  • Automatyczna praca,
  • Wysoka wydajność,
  • Możliwość zasilania różnych urządzeń.
Wady:
  • Wyższy koszt zakupu i instalacji,
  • Wymagają większej ilości miejsca.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy?
Wybór odpowiedniej pompy do zbiornika na deszczówkę zależy od kilku kluczowych czynników. Oto, na co warto zwrócić uwagę:
Pojemność zbiornika
Im większy zbiornik, tym wydajniejsza pompa będzie Ci potrzebna. Pompy o niskiej wydajności mogą nie poradzić sobie z szybkim opróżnianiem dużego zbiornika, co może być problematyczne w przypadku intensywnego podlewania lub zasilania domowej instalacji.
Wysokość podnoszenia wody
Wysokość podnoszenia to parametr, który określa, na jaką maksymalną wysokość pompa może podnieść wodę. Jeśli Twój zbiornik znajduje się w piwnicy, a woda ma być pompowana na wyższe piętra domu, wybierz pompę o odpowiednio wysokim parametrze.
Wydajność
Wydajność pompy mierzona jest w litrach na minutę (l/min) lub metrach sześciennych na godzinę (m3/h). Do podlewania ogrodu wystarczy urządzenie o mniejszej wydajności, ale do zasilania instalacji domowych warto postawić na mocniejsze modele.
Zasilanie
Większość pomp zasilana jest elektrycznie, ale na rynku dostępne są również modele zasilane energią solarną. To ekologiczne rozwiązanie, które idealnie wpisuje się w ideę oszczędzania zasobów naturalnych.
Filtry i ochrona przed zanieczyszczeniami
Woda deszczowa często zawiera zanieczyszczenia, takie jak liście czy piasek. Dlatego warto wybrać pompę wyposażoną w filtr, który zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia.
Jak zainstalować pompę do deszczówki?
Instalacja pompy zależy od jej rodzaju, ale istnieje kilka uniwersalnych kroków, które pomogą Ci w prawidłowym montażu:
  1. Wybierz odpowiednie miejsce: Dla pomp powierzchniowych konieczne jest suche i stabilne podłoże. W przypadku pomp zanurzeniowych upewnij się, że zbiornik jest odpowiednio oczyszczony.
  2. Podłącz węże i przewody: Użyj odpowiednich uszczelek, aby zapobiec wyciekom.
  3. Zainstaluj filtr: Jeśli pompa nie ma wbudowanego filtra, zamontuj go na wlocie wody.
  4. Sprawdź działanie: Włącz pompę i upewnij się, że działa poprawnie.
Wybór odpowiedniej pompy do zbiornika na deszczówkę to kluczowy krok, który pozwoli w pełni wykorzystać potencjał deszczówki. Zastanów się, do czego będziesz wykorzystywać wodę, jakie masz potrzeby i jakie warunki techniczne panują w Twoim domu. Dzięki temu znajdziesz urządzenie idealnie dopasowane do Twoich wymagań. Inwestycja w pompę nie tylko przyniesie oszczędności, ale także pozwoli żyć w zgodzie z naturą.
źródło i zdjęcie: Wobet-Hydret
  • Dlaczego warto korzystać z deszczówki?
    Deszczówka jest darmowym źródłem wody, które można wykorzystać na wiele sposobów, takich jak podlewanie ogrodu, mycie samochodu czy spłukiwanie toalet. Pozwala to oszczędzać wodę i obniżyć rachunki, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska.
  • Jakie są rodzaje pomp do zbiornika na deszczówkę?
    Pompy zanurzeniowe, które działają cicho i są idealne do małych zbiorników oraz podlewania ogrodu. Pompy powierzchniowe, które sprawdzają się w większych zbiornikach i systemach domowych, choć są głośniejsze. Automatyczne zestawy hydroforowe, które łączą wysoką wydajność z automatycznym sterowaniem, idealne do zasilania instalacji domowych.
  • Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy?
    Pojemność zbiornika – większe zbiorniki wymagają wydajniejszych pomp. Wysokość podnoszenia wody – istotna, gdy woda musi być pompowana na wyższe piętra. Wydajność – dopasowana do planowanego wykorzystania deszczówki. Zasilanie – głównie elektryczne, ale dostępne są też modele solarne. Filtry – zapewniają ochronę przed zanieczyszczeniami.
  • Jak zainstalować pompę do deszczówki?
    Instalacja obejmuje kilka kroków: wybór odpowiedniego miejsca (sucha powierzchnia dla pomp powierzchniowych lub oczyszczony zbiornik dla pomp zanurzeniowych), podłączenie węży i przewodów z uszczelkami, montaż filtra oraz przetestowanie działania urządzenia.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
