Niedopalony węgiel w piecu na ekogroszek - przyczyny i rozwiązania
Zauważyłeś niedopalony węgiel w popielniku swojego pieca na ekogroszek? To nie tylko problem estetyczny i strata paliwa, ale przede wszystkim sygnał, że system ogrzewania nie funkcjonuje prawidłowo. W tym artykule wyjaśniamy, co może być przyczyną tego zjawiska i jak temu zaradzić.
Heiztechnik Kotły na pellet i na biomasę, palniki na pellet, kotły na ekogroszek, pompy ciepła
heiztechnik.pl
Drogowców 7 83-250 Skarszewy
Przyczyny niedopalania ekogroszku
1. Niska jakość ekogroszku
Jedną z głównych przyczyn niedopalania węgla jest stosowanie paliwa niskiej jakości. Kluczowe parametry, na które warto zwrócić uwagę to:
  • Wartość opałowa: powinna wynosić od 24 do 28 MJ/kg.
  • Zawartość popiołu: maksymalnie do 10%.
  • Wilgotność paliwa: poniżej 10%.
  • Spiekalność (RI): nie powinna przekraczać 5.
Ekogroszek o wysokiej zawartości popiołu, nadmiernej wilgotności lub niskiej wartości opałowej może prowadzić do zalegania niedopalonych resztek w piecu. Przed zakupem warto dokładnie sprawdzić specyfikację paliwa.
2. Nieprawidłowe ustawienia pieca
Aby piec działał efektywnie, należy precyzyjnie ustawić ilość podawanego paliwa oraz powietrza. Niedobór powietrza może prowadzić do niepełnego spalania, natomiast jego nadmiar - do wychładzania paleniska i obniżenia temperatury spalania. Z tego powodu ważne są:
  • Dostęp do odpowiedniej ilości powietrza: piec powinien być zamontowany w dobrze wentylowanej kotłowni.
  • Precyzyjne ustawienie sterownika: zaawansowane modele pieców na ekogroszek często mają funkcję automatycznej regulacji, która dostosowuje parametry pracy do jakości paliwa.
Nieprawidłowa konfiguracja sterownika to jeden z najczęstszych błędów użytkowników. Regularne sprawdzanie ustawień i dopasowywanie ich do aktualnych warunków pomoże uniknąć problemu.
3. Zbyt niska temperatura pracy kotła
Temperatura pracy kotła to kluczowy parametr wpływający na jakość spalania. Jeśli temperatura spada poniżej 50°C, w piecu może dochodzić do kondensacji pary wodnej, co nie tylko utrudnia spalanie, ale także przyspiesza korozję elementów urządzenia. Optymalna temperatura wynosi około 65°C - dzięki niej paliwo spala się efektywnie, a piec działa zgodnie z założeniami producenta.
4. Brak regularnej konserwacji
Regularne czyszczenie pieca i usuwanie nagromadzonych osadów ma kluczowe znaczenie dla jego prawidłowego działania. Zaniedbanie konserwacji może prowadzić do zatykania się przewodów powietrznych, spadku efektywności spalania oraz powstawania niedopalonych resztek ekogroszku. Dlatego regularne czyszczenie popielnika, paleniska i przewodów kominowych jest podstawą utrzymania pieca w dobrej kondycji przez cały sezon grzewczy.
Rozwiązania problemu niedopalania ekogroszku
  • Stosuj wysokiej jakości paliwo, spełniające normy dotyczące wartości opałowej, wilgotności i zawartości popiołu.
  • Dbaj o właściwe ustawienia pieca - dostosowuj ilość podawanego paliwa i powietrza do aktualnych warunków.
  • Utrzymuj odpowiednią temperaturę pracy kotła - zawsze powyżej 50°C, najlepiej około 65°C.
  • Konserwuj piec regularnie - usuwaj osady i dbaj o drożność kanałów powietrznych.
źródło i zdjęcie: Heiztechnik
  • Dlaczego w popielniku pojawia się niedopalony ekogroszek?
    Niedopalony ekogroszek może być wynikiem niskiej jakości paliwa, nieprawidłowych ustawień pieca, zbyt niskiej temperatury pracy kotła lub braku regularnej konserwacji urządzenia.
  • Jakie cechy powinien mieć dobrej jakości ekogroszek?
    Wysoka jakość ekogroszku oznacza wartość opałową od 24 do 28 MJ/kg, zawartość popiołu do 10%, wilgotność poniżej 10% oraz spiekalność (RI) nieprzekraczającą 5.
  • Jak wpływają ustawienia pieca na spalanie paliwa?
    Nieprawidłowe ustawienia mogą powodować niedobór lub nadmiar powietrza, co skutkuje niepełnym spalaniem albo wychładzaniem paleniska. Ważne jest też precyzyjne ustawienie sterownika dostosowanego do jakości paliwa.
  • Dlaczego temperatura pracy kotła powinna być utrzymywana na poziomie 65°C?
    Temperatura poniżej 50°C sprzyja kondensacji pary wodnej, która utrudnia spalanie i przyspiesza korozję. Utrzymanie temperatury około 65°C zapewnia efektywne spalanie i długowieczność kotła.
  • Jakie znaczenie ma regularna konserwacja pieca?
    Regularne czyszczenie popielnika, paleniska i przewodów kominowych zapobiega zatykania przewodów powietrznych, poprawia efektywność spalania i eliminuje problem niedopalonych resztek ekogroszku.
Natalia Karaskiewicz
