Jakiego rodzaju opału można używać w kotłach na biomasę?
Piec na biomasę stanowi jedno z najbardziej obiecujących rozwiązań w dziedzinie ekologicznego ogrzewania domów. Jakimi jednak materiałami możemy w nim palić? Czy ogranicza nas jedynie pellet, czy też dopuszczalne jest stosowanie słomy lub ziaren owsa?
Heiztechnik Kotły na pellet i na biomasę, palniki na pellet, kotły na ekogroszek, pompy ciepła
Drogowców 7 83-250 Skarszewy
Biomasa - paliwo przyszłości nowoczesnych domów
Współczesne budownictwo energooszczędne nie może opierać się wyłącznie na tradycyjnych źródłach energii. Nowe regulacje dotyczące wskaźnika EP, czyli zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, wymuszają implementację odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe.
Niemniej jednak istnieje jeszcze jedno rozwiązanie, które zyskuje coraz większe uznanie inwestorów - piec na biomasę. Urządzenie to nie tylko spełnia obowiązujące normy, lecz także charakteryzuje się znaczną elastycznością w zakresie rodzaju stosowanego opału.
Kotły na biomasę to grupa nowoczesnych urządzeń grzewczych, które łączą wysoką efektywność energetyczną z ograniczoną emisją spalin. Dzięki zaawansowanej automatyce proces spalania jest monitorowany w czasie rzeczywistym, co znacząco podnosi komfort obsługi i redukuje emisję zanieczyszczeń.
Czym jest biomasa?
Biomasa to nic innego jak substancje organiczne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Może obejmować zarówno surowce pierwotne, jak i produkty uboczne pochodzące z przemysłu rolnego, spożywczego czy drzewnego. Stanowi paliwo wpisujące się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym - wykorzystujemy pozostałości po innych procesach produkcyjnych, minimalizując w ten sposób powstawanie nowych odpadów.
W kontekście ogrzewania biomasa znajduje zastosowanie głównie w formie stałej - jako pellet, brykiet, trociny, zrębki, a nawet ziarna zbóż czy słoma. Co istotne, jej spalanie - w przeciwieństwie do paliw kopalnych - nie przyczynia się do zwiększenia bilansu emisji dwutlenku węgla (CO2​) do atmosfery, ponieważ rośliny w procesie wzrostu absorbują tyle samo tego gazu, ile jest uwalniane podczas ich spalania.
Biomasa drzewna - najpopularniejsze źródło ciepła
Drewno i jego przetworzone formy nadal stanowią najbardziej powszechny rodzaj biomasy wykorzystywany w kotłach. Wynika to zarówno z szerokiej dostępności tego surowca, jak i z zaawansowania technologii jego przetwarzania.
Do najczęściej stosowanych paliw należą:
  • Pellet drzewny - to sprasowane trociny w formie niewielkich granulek. Charakteryzuje się wysoką wartością opałową, niską zawartością popiołu oraz wygodą użytkowania. Kotły na pellet są zazwyczaj w pełni zautomatyzowane - paliwo jest pobierane ze zbiornika i podawane do paleniska w sposób kontrolowany. Dzięki temu spalanie jest czyste i efektywne, a emisja zanieczyszczeń minimalna.
  • Brykiet drzewny - większe, sprasowane bloki wytworzone z trocin lub zrębków. Spalają się wolniej niż pellet, dlatego doskonale sprawdzają się w kotłach zasypowych lub kominkach z płaszczem wodnym.
  • Zrębki i trociny - mniej przetworzona forma biomasy, wymagająca bardziej zaawansowanych kotłów przemysłowych lub dużych kotłowni. Ich zaletą jest niska cena oraz możliwość wykorzystania lokalnych odpadów drzewnych.
Alternatywa: biomasa niedrzewna
Pomimo dominującej pozycji drewna na rynku, coraz większe zainteresowanie budzi biomasa niedrzewna. Są to surowce roślinne inne niż drewno, które często stanowią produkt uboczny w rolnictwie lub przemyśle spożywczym.
Przykłady obejmują:
  • Słoma - łatwo dostępna w gospodarstwach rolnych, może być prasowana w brykiety.
  • Ziarna zbóż - na przykład owies. Szacuje się, że 1 kg owsa dostarcza tyle samo ciepła co 0,5 kg węgla, co czyni go ekonomicznie atrakcyjnym paliwem.
  • Miskant i trzcina - rośliny energetyczne o wysokim potencjale kalorycznym.
  • Łupiny orzechów, pestki, wytłoczyny z oliwek - idealne do lokalnego wykorzystania, na przykład w gospodarstwach zajmujących się przetwórstwem spożywczym.
Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju paliwa wymagają kotłów przystosowanych do mniej jednorodnego opału. Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego paliwa z grupy biomasy niedrzewnej warto dokładnie przeanalizować parametry techniczne kotła.
Rodzaje paliwa stosowanego w kotłach na biomasę oraz ich najważniejsze właściwości i zalety
Rodzaj paliwa Właściwości / Zalety
Pellet drzewny Wysoka wartość opałowa, niska zawartość popiołu, wygoda użytkowania, automatyczne podawanie, czyste spalanie.
Brykiet drzewny Wolniejsze spalanie, odpowiedni do kotłów zasypowych i kominków z płaszczem wodnym.
Zrębki i trociny Niska cena, możliwość wykorzystania lokalnych odpadów drzewnych, wymagają zaawansowanych kotłów.
Słoma Łatwo dostępna w gospodarstwach, może być prasowana w brykiety, wymaga przystosowanego kotła.
Ziarna zbóż (np. owies) Porównywalna kaloryczność do węgla, ekonomicznie atrakcyjne, wymaga odpowiedniego kotła.
Miskant i trzcina Rośliny energetyczne o wysokim potencjale kalorycznym, alternatywa dla biomasy drzewnej.
Łupiny orzechów, pestki, wytłoczyny z oliwek Doskonałe do lokalnego wykorzystania, szczególnie w przetwórstwie spożywczym.
Dlaczego warto zdecydować się na piec na biomasę?
Kotły na biomasę to inwestycja w czystą energię i niższe koszty eksploatacji. Główne zalety takiego rozwiązania to:
  • Ekonomia - biomasa jest stosunkowo tania w pozyskaniu i przetworzeniu. Szczególnie lokalne źródła opału mogą obniżyć wydatki na ogrzewanie nawet o kilkadziesiąt procent w porównaniu z gazem ziemnym lub olejem opałowym.
  • Ekologia - spalanie biomasy nie przyczynia się do wzmocnienia efektu cieplarnianego. Ponadto nie powstają szkodliwe związki chemiczne, dzięki czemu emisja spalin jest zgodna z obowiązującymi normami środowiskowymi.
  • Komfort użytkowania - nowoczesne kotły wyposażone w automatyczny podajnik i system sterowania zapewniają niemal bezobsługową pracę instalacji.
  • Wszechstronność paliwowa - jeden piec może być przystosowany do spalania różnych rodzajów opału, co zwiększa niezależność energetyczną użytkownika.
źródło i zdjęcie: Heiztechnik
  • Jakie materiały opałowe można stosować w piecu na biomasę?
    W piecach na biomasę można stosować różnorodne paliwa, zarówno pochodzenia drzewnego, jak i niedrzewnego. Do najpopularniejszych materiałów należą pellet drzewny, brykiet, trociny oraz zrębki, które charakteryzują się wysoką wartością opałową i niską emisją zanieczyszczeń. Możliwe jest także spalanie alternatywnych surowców, takich jak słoma, ziarna zbóż (np. owies), miskant, łupiny orzechów czy pestki, pod warunkiem że piec jest technicznie przystosowany do mniej jednorodnego paliwa.
  • Czym jest biomasa i skąd pochodzi?
    Biomasa to biodegradowalne substancje organiczne, które mogą pochodzić zarówno z roślin, jak i ze zwierząt. Obejmuje surowce pierwotne oraz produkty uboczne z przemysłu rolnego, spożywczego i drzewnego. Dzięki temu wpisuje się w model gospodarki o obiegu zamkniętym, wykorzystując odpady i resztki z innych procesów produkcyjnych.
  • Dlaczego biomasa jest paliwem ekologicznym?
    Biomasa jest uznawana za paliwo ekologiczne, ponieważ jej spalanie nie zwiększa ogólnej emisji dwutlenku węgla (CO₂) do atmosfery. Rośliny, z których pochodzi biomasa, w trakcie wzrostu pochłaniają tyle samo CO₂, ile później uwalnia się w procesie spalania. W przeciwieństwie do paliw kopalnych, biomasa nie przyczynia się więc do nasilenia efektu cieplarnianego.
  • Jakie są zalety kotłów na biomasę?
    Kotły na biomasę łączą w sobie korzyści ekonomiczne, ekologiczne i użytkowe. Są tańsze w eksploatacji niż kotły na gaz czy olej opałowy, szczególnie gdy korzysta się z lokalnych źródeł paliwa. Dodatkowo nowoczesne urządzenia są zautomatyzowane, co podnosi komfort ich obsługi, a różnorodność dopuszczalnych paliw zwiększa niezależność energetyczną użytkownika.
  • Czy każdy piec na biomasę nadaje się do każdego rodzaju paliwa?
    Nie każdy piec na biomasę nadaje się do spalania wszystkich rodzajów paliwa. Kotły przystosowane do paliw drzewnych, takich jak pellet czy brykiet, mogą nie poradzić sobie z mniej jednorodnymi surowcami, jak słoma czy ziarna owsa. Dlatego przed wyborem paliwa z grupy biomasy niedrzewnej należy dokładnie przeanalizować parametry techniczne danego kotła, aby zapewnić jego prawidłowe i efektywne działanie.
Natalia Karaskiewicz
