Czy możemy wpłynąć na poziom głośności pompy ciepła?
Pompy ciepła zyskują coraz większą popularność jako ekologiczne i efektywne źródło ogrzewania domów. Jednak dla wielu osób, oprócz kosztu zakupu i eksploatacji, istotnym czynnikiem przy wyborze urządzenia jest poziom hałasu, jaki generuje. Czy można go ograniczyć? Jakie czynniki wpływają na głośność urządzenia? Sprawdźmy, co warto wiedzieć, aby zapewnić komfort sobie i swoim sąsiadom.
Heiztechnik Kotły na pellet i na biomasę, palniki na pellet, kotły na ekogroszek, pompy ciepła
heiztechnik.pl
Drogowców 7 83-250 Skarszewy
Co wpływa na poziom hałasu pompy ciepła?
Dźwięk generowany przez pompę ciepła pochodzi przede wszystkim z dwóch elementów:
  • Sprężarki - odpowiada za sprężanie czynnika chłodniczego, co generuje wibracje i hałas.
  • Wentylatora - zasysa powietrze z otoczenia, co przy intensywnej pracy zwiększa emisję dźwięku.
Poziom hałasu można ocenić na podstawie dwóch parametrów:
  • Poziom mocy akustycznej - mierzony w warunkach laboratoryjnych i podawany w decybelach (dB) na etykiecie produktu. Od 2015 roku każda pompa ciepła musi mieć tę informację.
  • Poziom ciśnienia akustycznego - wskazuje natężenie dźwięku w określonej odległości od urządzenia (najczęściej 1, 3, 5 lub 7 metrów). Na ten parametr wpływają również warunki montażu, np. odbicie dźwięku od ścian.
Nowoczesne pompy ciepła, zwłaszcza modele powietrzne, są projektowane tak, aby ich praca była jak najcichsza. Jednak miejsce instalacji i odpowiednie akcesoria mogą jeszcze bardziej zmniejszyć poziom hałasu.
Jak ograniczyć hałas pompy ciepła?
Jeśli hałas generowany przez pompę ciepła jest problemem, warto zastosować kilka sprawdzonych rozwiązań:
Optymalne umiejscowienie urządzenia
Aby ograniczyć hałas pompy ciepła, zadbaj o jej optymalne umiejscowienie. Pompa powinna być zainstalowana blisko budynku, ale z dala od okien i sypialni, aby zminimalizować hałas docierający do wnętrza. Unikaj instalacji pod pokojem dziennym lub w pobliżu okien sąsiadów. Ważne jest również, aby unikać ciasnych przestrzeni, takich jak wąskie alejki czy wnęki, gdzie dźwięk odbija się od ścian i jest bardziej odczuwalny.
Izolacja akustyczna
Zastosowanie osłony akustycznej pozwala zmniejszyć hałas nawet o 12 dB. Osłona tłumi dźwięki i minimalizuje przenoszenie wibracji na otoczenie. Świetnie sprawdzi się w przypadku starszych modeli pomp ciepła, które mogą być głośniejsze.
Redukcja wibracji
Metalowe i betonowe elementy konstrukcji mogą przenosić drgania generowane przez pompę ciepła. Aby temu zapobiec, zastosuj gumowe podkładki antywibracyjne pod pompę i ustaw urządzenie na stalowej sprężynie z tłumikiem, co dodatkowo ograniczy przenoszenie wibracji na podłoże.
Nowoczesne technologie w pompach ciepła
Współczesne modele pomp ciepła charakteryzują się nie tylko lepszą efektywnością, ale również cichszą pracą. Producenci stosują zaawansowane rozwiązania, takie jak cichobieżne wentylatory o zoptymalizowanej konstrukcji i sprężarki nowej generacji, które emitują mniej hałasu. Przed zakupem pompy ciepła warto sprawdzić specyfikację techniczną urządzenia, zwracając uwagę na poziom mocy akustycznej. Warto również porównać opinie użytkowników i wybrać model, który najlepiej spełnia wymagania dotyczące ciszy i komfortu.
źródło: Heiztechnik
zdjęcie: Heiztechnik; OpenClipart-Vectors / pixabay.com/pl
  • Co wpływa na poziom hałasu generowanego przez pompę ciepła?
    Poziom hałasu zależy głównie od pracy sprężarki (generuje wibracje i hałas) oraz wentylatora (zasysanie powietrza intensyfikuje emisję dźwięku). Istotne są także dwa parametry techniczne: poziom mocy akustycznej i poziom ciśnienia akustycznego.
  • Jakie są podstawowe parametry określające hałas pompy ciepła?
    Poziom mocy akustycznej (mierzony w laboratorium, podawany w decybelach na etykiecie produktu) oraz poziom ciśnienia akustycznego (pokazuje natężenie hałasu w różnych odległościach i zależy od warunków montażu).
  • Jakie miejsce instalacji pompy ciepła jest najlepsze, aby ograniczyć hałas?
    Pompa ciepła powinna być montowana blisko budynku, ale z dala od okien, sypialni i pokojów dziennych. Należy unikać ciasnych przestrzeni, takich jak wnęki i wąskie alejki, które mogą odbijać dźwięk.
  • Jakie akcesoria mogą pomóc w redukcji hałasu pompy ciepła?
    Osłony akustyczne, które mogą zmniejszyć hałas nawet o 12 dB, oraz gumowe podkładki antywibracyjne i stalowe sprężyny z tłumikami ograniczające przenoszenie wibracji.
  • Jakie rozwiązania stosowane w nowoczesnych pompach ciepła wpływają na ich cichszą pracę?
    Nowoczesne modele wykorzystują cichobieżne wentylatory o zoptymalizowanej konstrukcji i sprężarki nowej generacji, które emitują mniej hałasu.
Natalia Karaskiewicz
