Czy Twój komin "dymi" do środka? Jak skutecznie zlikwidować ciąg wsteczny?
Ciąg wsteczny w kominie to poważny problem, który nie tylko wpływa na komfort przebywania w domu, ale przede wszystkim może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia domowników. Objawia się cofaniem dymu lub spalin do wnętrza pomieszczeń, co wymaga szybkiej reakcji. Skutecznym sposobem na jego wyeliminowanie jest montaż nasad kominowych, które poprawiają ciąg i zapobiegają odwróceniu przepływu powietrza.
Prodmax Systemy kominowe, wentylacja, nasady kominowe i wentylacyjne, rekuperacja, termoizolacja, zsypy na pranie, boxy garażowe
22 723 01 62, 23 659 39 57, 698 623 72
Sokołowska 38 05-806 Sokołów
Masz problem z cofaniem się dymu z komina? To może być nie tylko uciążliwe, ale też groźne dla zdrowia domowników. W poradniku wyjaśniamy, czym jest ciąg wsteczny i dlaczego warto zastosować nasady kominowe, które poprawiają działanie instalacji i zwiększają bezpieczeństwo. Sprawdź, jakie rodzaje nasad są dostępne, kiedy ich montaż jest obowiązkowy i jak wybrać odpowiedni model. Czytaj dalej i dowiedz się, jak zadbać o sprawny i bezpieczny komin!
Czym jest ciąg wsteczny?
Ciąg wsteczny to sytuacja, w której powietrze, spaliny lub dym zamiast być odprowadzane na zewnątrz, cofają się do wnętrza budynku. Problem ten najczęściej występuje w budynkach usytuowanych w miejscach o dużym obciążeniu wiatrem, a także w przypadku krótkich kominów lub kominów znajdujących się poniżej kalenicy dachu.
Ciąg wsteczny jest nie tylko niewygodny, ale przede wszystkim niebezpieczny - może prowadzić do zatrucia spalinami, które zawierają tlenek węgla (czad).
Nasady kominowe - skuteczne rozwiązanie problemu
Nasady kominowe montowane na zakończeniu przewodów kominowych mają na celu:
  • wspomaganie ciągu kominowego,
  • zapobieganie odwróceniu ciągu,
  • ochronę przewodu przed deszczem i innymi zanieczyszczeniami.
Nasady szczególnie sprawdzają się w sytuacjach, gdy:
  • wokół budynku znajdują się wysokie drzewa, budynki lub teren jest górzysty,
  • komin ma niewielki przekrój i długość,
  • komin znajduje się poniżej kalenicy dachu, co sprzyja zaburzeniom ciągu.
Kiedy stosowanie nasad kominowych jest obowiązkowe?
Polskie prawo budowlane reguluje konieczność stosowania nasad kominowych w określonych przypadkach:
  1. Obszary o dużym obciążeniu wiatrem
    W II i III strefie obciążenia wiatrem, zgodnie z normą PN-EN 1991-1-4:2005, należy montować nasady kominowe na przewodach dymowych i spalinowych.
  2. Specyficzne warunki lokalne
    Jeśli położenie budynku lub lokalne uwarunkowania topograficzne powodują zaburzenia ciągu, stosowanie nasad również jest zalecane.
Wyjątkiem są urządzenia z mechanicznym wymuszaniem odpływu spalin, np. wentylatory kominowe.
Rodzaje nasad kominowych
Na rynku dostępne są różne typy nasad kominowych, różniące się materiałem, konstrukcją i zasadą działania. Najczęściej stosowane materiały to:
  • Stal nierdzewna - odporna na wysokie temperatury i działanie związków chemicznych powstających w procesie spalania.
  • Miedź - trwała i estetyczna, choć droższa.
  • Stal ocynkowana - bardziej ekonomiczna, ale mniej odporna na działanie chemikaliów.
Tabela: rodzaje nasad kominowych oraz miejsca ich montażu
Rodzaj nasady kominowej Opis działania Miejsce montażu / zastosowanie
Stała nasada kominowa Wykorzystuje energię wiatru, poprawia ciąg kominowy Montowana na wylocie komina
Obrotowa nasada kominowa Wiruje pod wpływem wiatru, zwiększa ciąg; wykonana z blachy kwasoodpornej lub aluminiowej Na przewodach wentylacyjnych lub spalinowych
Strażak (nasada typu strażak) Działa na zasadzie podciśnienia, poprawia ciąg, chroni przed opadami Na kominie - ogólne zastosowanie
Strażak z łożyskiem zewnętrznym Ma zewnętrzne łożyska toczne, poprawia ciąg Na przewodach spalinowych
Daszek kominowy Chroni przed deszczem i śniegiem; wersje kwasoodporne odporne na kwaśne spaliny Na kominach, w zależności od rodzaju opału i rodzaju spalin
Pamiętaj o certyfikatach!
Zgodnie z polskim prawem, każda nasada kominowa stosowana na przewody wentylacyjne i spalinowe musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną instytucję. Przed zakupem warto sprawdzić, czy wybrany produkt spełnia wymogi Polskich Norm.
Brak odpowiednich certyfikatów nie tylko oznacza ryzyko niezgodności z przepisami, ale także brak gwarancji bezpieczeństwa i trwałości.
Jeśli zauważasz problemy z ciągiem kominowym, nasady kominowe mogą okazać się skutecznym rozwiązaniem. Ich montaż nie tylko poprawi działanie komina, ale także zwiększy bezpieczeństwo domowników, eliminując ryzyko cofania się spalin.
Zadbaj o odpowiedni wybór i montaż nasad zgodnie z obowiązującymi przepisami, a Twój komin będzie działał sprawnie przez wiele lat.
źródło i zdjęcia: Prodmax
  • Czym jest ciąg wsteczny i dlaczego jest problematyczny?
    Ciąg wsteczny to sytuacja, w której powietrze, spaliny lub dym cofają się do wnętrza budynku zamiast być odprowadzane na zewnątrz. Jest to problem nie tylko niewygodny, ale także niebezpieczny, gdyż może prowadzić do zatrucia tlenkiem węgla.
  • Jakie są przyczyny powstawania ciągu wstecznego?
    Ciąg wsteczny występuje najczęściej w budynkach w miejscach o dużym obciążeniu wiatrem, przy krótkich kominach lub kominach poniżej kalenicy dachu.
  • Jakie rozwiązanie może zapobiec ciągowi wstecznemu?
    Zastosowanie nasad kominowych wspomaga ciąg, zapobiega odwróceniu kierunku przepływu powietrza i chroni przewody kominowe przed deszczem oraz zanieczyszczeniami.
  • Kiedy stosowanie nasad kominowych jest wymagane?
    Polskie prawo budowlane wymaga stosowania nasad kominowych w II i III strefie obciążenia wiatrem, a także w warunkach lokalnych sprzyjających zaburzeniom ciągu. Wyjątek stanowią urządzenia z mechanicznym wymuszaniem odpływu spalin.
  • Jakie materiały wykorzystuje się do produkcji nasad kominowych i dlaczego to istotne?
    Nasady kominowe produkuje się z materiałów takich jak stal nierdzewna, miedź i stal ocynkowana, które różnią się trwałością, odpornością na temperatury i związki chemiczne. Ważne jest, by nasada posiadała certyfikaty zgodne z Polskimi Normami.
Natalia Karaskiewicz
