Strażak na kominie: Jak go zamontować, żeby działał jak należy?
Nasada kominowa typu "strażak" to urządzenie montowane na wylocie komina, które chroni przed opadami atmosferycznymi, zanieczyszczeniami oraz poprawia ciąg kominowy. Aby "strażak" działał prawidłowo, kluczowy jest jego odpowiedni montaż oraz regularna konserwacja.
Prodmax Systemy kominowe, wentylacja, nasady kominowe i wentylacyjne, rekuperacja, termoizolacja, zsypy na pranie, boxy garażowe
22 723 01 62, 23 659 39 57, 698 623 72
Sokołowska 38 05-806 Sokołów
Montaż nasady typu "strażak"
Przygotowanie:
  1. Upewnij się, że wylot komina jest czysty i pozbawiony uszkodzeń.
  2. Sprawdź, czy średnica nasady odpowiada średnicy komina.
Montaż:
  1. Umieść nasadę na wylocie komina, dbając o jej stabilne osadzenie.
  2. Zabezpiecz nasadę za pomocą śrub lub obejm, zgodnie z instrukcją producenta.
  3. Upewnij się, że nasada może swobodnie obracać się wokół osi pionowej, co jest kluczowe dla jej prawidłowego działania.
Konserwacja nasady
Regularne przeglądy:
  1. Co najmniej raz w roku sprawdź stan techniczny nasady.
  2. Usuń zanieczyszczenia, takie jak sadza, liście czy ptasie gniazda, które mogą blokować ruch nasady.
Smarowanie:
Jeśli nasada posiada elementy ruchome, zastosuj odpowiedni środek smarny, aby zapewnić jej płynne obracanie.
Kontrola mocowań:
Sprawdź, czy śruby i obejmy są dobrze dokręcone i nie wykazują oznak korozji.
Wskazówki dodatkowe
Unikaj montażu nasady w miejscach narażonych na silne wiatry bez dodatkowych zabezpieczeń.
W przypadku uszkodzeń mechanicznych nasady, takich jak pęknięcia czy deformacje, zaleca się jej wymianę na nową.
Konsultuj się z kominiarzem lub specjalistą ds. systemów kominowych w razie wątpliwości dotyczących montażu lub konserwacji.
Prawidłowo zamontowana i konserwowana nasada typu "strażak" zapewni efektywne działanie systemu kominowego, zwiększając bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
źródło i zdjęcia: Prodmax
  • Jakie funkcje pełni nasada kominowa typu "strażak"?
    Nasada "strażak" chroni komin przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami oraz poprawia ciąg kominowy.
  • Jak przygotować komin do montażu nasady typu "strażak"?
    Należy upewnić się, że wylot komina jest czysty, pozbawiony uszkodzeń, a średnica nasady odpowiada średnicy komina.
  • Jak prawidłowo zamontować nasadę kominową typu "strażak"?
    Nasadę należy stabilnie osadzić na wylocie komina, zabezpieczyć śrubami lub obejmami zgodnie z instrukcją producenta i upewnić się, że może swobodnie się obracać wokół osi pionowej.
  • Jakie działania obejmuje konserwacja nasady kominowej?
    Konserwacja obejmuje regularne przeglądy, usuwanie zanieczyszczeń, smarowanie elementów ruchomych oraz kontrolę mocowań, takich jak śruby i obejmy.
  • Co zrobić w przypadku uszkodzeń nasady kominowej?
    W przypadku uszkodzeń mechanicznych, takich jak pęknięcia czy deformacje, zaleca się wymianę nasady na nową.
