Woda z szamba i woda z oczyszczalni - czy można je wykorzystać do podlewania roślin?
Ponowne wykorzystanie wody z szamba lub przydomowej oczyszczalni rodzi wiele pytań dotyczących zdrowotnych i środowiskowych skutków takiego rozwiązania. Jednocześnie często rozważamy taką możliwość, kierując się oszczędnością i aspektami ekologicznymi. Kiedy zatem można, a kiedy nie powinno się ponownie wykorzystywać taką wodę?
Eko-Bio Oczyszczalnie Sp. z o.o. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, SZCZELNE ZBIORNIKI NA ŚCIEKI
506 226 116, 784 761 082
ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 25c/192 90-350 Łódź
Czy woda z szamba nadaje się do podlewania ogrodu?
Podlewanie ogrodu wodą z szamba nie jest zalecane, ponieważ taka woda może zawierać zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne, w tym bakterie, wirusy i substancje toksyczne, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz roślin.
Woda z szamba nie przechodzi procesów oczyszczania i nie spełnia standardów wymaganych dla wody użytkowej, a jej zastosowanie w ogrodzie mogłoby prowadzić do skażenia gleby oraz wód gruntowych. Aby można było ją wykorzystać ponownie, konieczne jest jej oczyszczenie.
Uwaga! Jeśli masz wątpliwości co do jakości wody i jej potencjalnego zastosowania w ogrodzie, warto skonsultować się z ekspertem lub wykonać odpowiednie badania wody. Bezpieczne korzystanie z zasobów wodnych wymaga przestrzegania zasad ochrony środowiska oraz dbałości o zdrowie użytkowników i otoczenia.
Czy można sadzić rośliny wokół szamba i jakie gatunki wybrać?
Szamba to zbiorniki, które muszą być regularnie opróżniane. To oznacza, że należy zapewnić swobodny dostęp do nich. Warto także pamiętać o tym, że zbiorniki (często plastikowe) i instalacje szamba mogą ulec uszkodzeniu, jeśli system korzeniowy roślin będzie zbyt głęboki.
Z tego powodu wokół szamba można sadzić jedynie rośliny o płytkim systemie korzeniowym, które nie będą ingerować w struktury podziemne. Do odpowiednich roślin należą trawy ozdobne, takie jak miskanty, trzcinnik ostrokwiatowy czy proso rózgowate, które są estetyczne i mają nieinwazyjne korzenie.
Wśród bylin warto rozważyć funkii (hosty), żurawki, macierzankę oraz płomyk szydlasty. Rośliny płożące, takie jak irga Dammera, trzmielina Fortune’a czy jałowiec płożący, mogą skutecznie zasłonić powierzchnię wokół szamba.
Alternatywnie można również posadzić trzcinę pospolitą, która stabilizuje glebę i zapobiega jej erozji, a także żurawinę bagienną, która dobrze rośnie w wilgotnych warunkach i ma właściwości antybakteryjne.
Czy wodą z przydomowej oczyszczalni można podlewać warzywa i jakie są zasady jej wykorzystania?
Przydomowe oczyszczalnie umożliwiają skuteczne zarządzanie ściekami w gospodarstwach domowych, stanowiąc ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych systemów kanalizacyjnych oraz szamb. Oczyszczalnie te działają na zasadzie biologicznego i chemicznego przetwarzania ścieków, co pozwala na efektywne usunięcie niepożądanych substancji. Dodatkowo, wiele z tych systemów umożliwia odzyskiwanie wody, która może być ponownie wykorzystana do nawadniania ogrodów czy innych celów.
Oczyszczoną wodę z przydomowej oczyszczalni ścieków można wykorzystać do podlewania ogrodu, jednak nie zaleca się jej stosowania do nawadniania roślin jadalnych, takich jak warzywa czy owoce. Mimo że proces oczyszczania usuwa większość zanieczyszczeń, woda ta może nadal zawierać mikroorganizmy lub substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia.
Dlatego bezpieczniej jest używać jej do podlewania trawników oraz roślin ozdobnych. W tych przypadkach wykorzystanie wody z oczyszczalni biologicznej może być bardzo korzystne, bowiem zawiera ona azotany i fosforany działające jak nawóz. Co więcej, niektóre systemy pozwalają na automatyczne podlewanie oczyszczoną wodą – podlewanie uruchamia się samo, gdy pompka pływakowa osiągnie określony poziom wody.
Jakie rośliny można sadzić na oczyszczalni ścieków i jak je dobrać?
Na terenie przydomowej oczyszczalni ścieków zaleca się sadzenie roślin o płytkim systemie korzeniowym, aby uniknąć uszkodzenia instalacji. Wybór roślin powinien być dostosowany do rodzaju gleby. Na glebach gliniastych dobrze sprawdzą się krzewy, takie jak berberysy, pigwowce, tawuły i róże pomarszczone. Wśród bylin warto wybrać wilczomlecze, kosaćce, funkie, tawułki, peonie, dzwonki, liliowce, łubiny oraz języczki.
Z kolei na glebach piaszczystych najlepiej sadzić rośliny odporne na suszę, np. lawendę. Dodatkowo warto wybierać rośliny mrozoodporne, które będą atrakcyjne przez cały rok i pomogą zasłonić elementy oczyszczalni, takie jak włazy czy kominki wentylacyjne. Wysokie trawy oraz jukki doskonale spełnią tę rolę.
Należy jednak unikać sadzenia dużych drzew i krzewów o głębokim systemie korzeniowym, ponieważ ich korzenie mogą naruszyć instalację oczyszczalni. Właściwy dobór roślin nie tylko zapewni estetyczny wygląd terenu, ale również ochroni infrastrukturę oczyszczalni.
Odprowadzamy wodę z oczyszczalni
Oczyszczoną wodę z przydomowej oczyszczalni ścieków można odprowadzać na kilka sposobów, w zależności od warunków gruntowo-wodnych oraz lokalnych przepisów. Jednym z popularnych rozwiązań jest drenaż rozsączający, czyli system perforowanych rur ułożonych w gruncie, przez które oczyszczone ścieki są równomiernie rozprowadzane i wchłaniane przez glebę. Ta metoda jest szczególnie skuteczna na terenach z dobrze przepuszczalnym gruntem, takich jak piaski czy żwiry, oraz przy niskim poziomie wód gruntowych.
Poletko rozsączające to, najprościej mówiąc, złoże chłonne, które może być zbudowane z pospółki piaskowo-żwirowej i żwiru płukanego we frakcji 16-32 milimetry. System ten jest niezwykle wydajny i bezawaryjny. Nie musimy martwić się o to, że nie poradzi sobie z większą ilością wody, którą będzie musiał wchłonąć.
Poletka rozsączająca gwarantuje równomierne rozprowadzenie wody pościekowej w gruncie. Należy jednak pamiętać, że taki podzespół sprawdzi się najlepiej w określonych warunkach. Właśnie dlatego warto się na niego zdecydować zwłaszcza w sytuacji, w której mamy do czynienia z piaszczystym gruntem, który jest dobrze przepuszczalny oraz na terenach suchych, czyli takich, na których wody gruntowe występują na głębokości co najmniej dwóch metrów.
Kolejną opcją jest studnia chłonna, do której kierowane są oczyszczone ścieki, aby następnie infiltrować w głąb ziemi. Rozwiązanie to sprawdza się na glebach o dobrej przepuszczalności i w miejscach z niskim poziomem wód gruntowych.
W niektórych przypadkach możliwe jest odprowadzenie oczyszczonej wody do cieków wodnych, takich jak rowy melioracyjne, rzeki czy inne zbiorniki. Warunkiem jest jednak spełnienie określonych norm jakości ścieków, zgodnie z lokalnymi przepisami.
źródło i zdjęcie: Eko-Bio Oczyszczalnie
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
