Głowica termostatyczna: jak poprawnie ją ustawić i zoptymalizować ogrzewanie w domu?
Głowica termostatyczna w systemie ogrzewania pozwala na indywidualne dostosowanie temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Dzięki niej możemy nie tylko zwiększyć komfort cieplny, ale także zminimalizować zużycie energii, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie.
Aalberts hydronic flow control Rozwiązania dla kotłowni
Gronowska 8 64-100 Leszno
Regulacja zaworu termostatycznego
Aby zapewnić optymalne działanie systemu ogrzewania, niezbędne jest prawidłowe wyregulowanie zaworu termostatycznego. Zawór ten kontroluje przepływ wody grzewczej przez grzejnik, umożliwiając dostosowanie mocy cieplnej do aktualnych potrzeb pomieszczenia.
W pierwszym kroku należy się upewnić, że zawór termostatyczny i głowica są zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Nie powinny być zasłonięte przez zasłony, meble ani inne przeszkody, które mogą zakłócać cyrkulację powietrza.
Większość zaworów termostatycznych posiada fabryczne ustawienia przepływu. Jeśli system ogrzewania wymaga równoważenia, należy dostosować nastawę wstępną zaworu zgodnie z projektem instalacji.
Następnie trzeba wyregulować przepływ wody w grzejniku, obracając odpowiednio głowicę termostatyczną. Prawidłowa regulacja zapewnia równomierne ogrzewanie pomieszczenia i zapobiega nadmiernemu zużyciu energii.
Prawidłowe ustawienie zaworu termostatycznego
Prawidłowe ustawienie zaworu termostatycznego ma bezpośredni wpływ na komfort cieplny oraz efektywność energetyczną systemu ogrzewania. Występują znaczne różnice pomiędzy preferowanym ustawieniem w poszczególnych pomieszczeniach, wynikające z ich odmiennej funkcji.
I tak na przykład w sypialni zwykle ustawiana jest niższa temperatura, rzędu 17-19°C, która sprzyja zdrowemu snu. Komfortowa temperatura dla aktywności dziennej w salonie to ok. 20–22°C, natomiast w łazience najczęściej ustawia się temperaturę wyższą, 22–24°C, dla zapewnia komfortu po kąpieli.
Ustawiając zawór warto się upewnić, czy okna i drzwi są szczelne. Oczywiście w razie zmiany warunków pogodowych lub potrzeb domowników, można dokonać korekty ustawień zaworu.
Ustawianie temperatury na głowicy termostatycznej
Głowica termostatyczna mierzy temperaturę otoczenia i automatycznie reguluje przepływ wody przez grzejnik, aby utrzymać żądaną temperaturę. Aby wybrać odpowiednią wartość należy obrócić pokrętło głowicy do cyfry odpowiadającej wybranej temperaturze.
Warto pozostawić system w tym ustawieniu przez kilka godzin, a następnie sprawdzić, czy temperatura w pomieszczeniu jest odpowiednia. W razie potrzeby można skorygować ustawienie, aby osiągnąć optymalny komfort.
Regulacja przepływ wody w grzejniku
Efektywne ogrzewanie zależy nie tylko od ustawienia temperatury, ale także od prawidłowego przepływu wody w grzejniku. Niektóre zawory termostatyczne umożliwiają wybór ustawienia wstępnego, które ogranicza maksymalny przepływ wody. Należy dostosować tę wartość zgodnie z instrukcją producenta lub projektem instalacji.
W systemach z wieloma grzejnikami ważne jest, aby każdy grzejnik otrzymywał odpowiednią ilość wody. Może to wymagać regulacji zaworów powrotnych lub zastosowania specjalnych zaworów regulacyjnych.
Jeśli grzejnik nie nagrzewa się równomiernie, może być zapowietrzony. Należy odpowietrzyć grzejnik, aby zapewnić właściwy przepływ wody.
Oznaczenie cyfr na termostacie
Na zaworach znaleźć można cyfry od 0 do 5, a także symbol śnieżynki. Oto ich znaczenie:
  • 0: Grzejnik wyłączony – zawór zamknięty.
  • * (symbol śnieżynki): Ochrona przed zamarzaniem – utrzymuje minimalną temperaturę około 6–8°C.
  • 1: Około 12°C – temperatura dla pomieszczeń nieużywanych.
  • 2: Około 16°C – minimalne ogrzewanie.
  • 3: Około 20°C – standardowa temperatura pokojowa.
  • 4: Około 24°C – wyższy komfort cieplny.
  • 5: Około 28°C – maksymalne ogrzewanie.
Nowoczesne rozwiązania
Firmy takie jak COMAP oferują zaawansowane zestawy termostatyczne, które łączą atrakcyjny design z wysoką wydajnością. Produkty te są rozwijane od ponad 40 lat i spełniają potrzeby zarówno nowych inwestycji, jak i projektów remontowych.
źródło: Comap
zdjęcie: Design by Freepik
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
