Dlaczego odgazowywanie próżniowe jest potrzebne w małych systemach niskotemperaturowych?
Ogrzewanie niskotemperaturowe staje się coraz bardziej popularne, zwłaszcza w domach jednorodzinnych i małych budynkach komercyjnych. Systemy takie, jak ogrzewanie podłogowe czy systemy z pompami ciepła, mają jednak swoje wyzwania – jednym z najważniejszych jest obecność powietrza w instalacji. Dlaczego więc odgazowywanie próżniowe jest tak ważne w takich systemach?
Aalberts hydronic flow control Rozwiązania dla kotłowni
Gronowska 8 64-100 Leszno
Korozja i biofilm – poważne zagrożenia dla systemów niskotemperaturowych
Niskotemperaturowe systemy grzewcze (z wodą o temperaturze do 65°C) są narażone na korozję i rozwój biofilmu, co wynika z obecności tlenu w instalacji. Tlen sprzyja procesom korozji, a biofilm – warstwa bakterii i innych mikroorganizmów – może blokować rury, zmniejszając przepływ wody i wymianę ciepła.
Efektem tego jest:
  • Zmniejszenie wydajności systemu – system potrzebuje więcej energii, by osiągnąć zamierzoną temperaturę.
  • Powstawanie zimnych stref – niektóre rury mogą być całkowicie zablokowane, co powoduje nierównomierne ogrzewanie pomieszczeń.
  • Większa częstotliwość konserwacji – może być wymagana nawet o 30% częściej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i przestojami.
Dawniej jedynym sposobem radzenia sobie z tym problemem było płukanie instalacji, co dawało jedynie tymczasowe efekty. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest zapobieganie – i tu pojawia się rola odgazowywania próżniowego.
Dlaczego mikropęcherzyki powietrza to problem w systemach niskotemperaturowych?
W systemach niskotemperaturowych, gdzie maksymalna temperatura wody wynosi do 65°C, obecność powietrza jest poważnym problemem. Powietrze w takich systemach jest sprężane do postaci mikropęcherzyków, które pozostają uwięzione w wodzie wraz z rozpuszczonym gazem. To zjawisko jest szczególnie widoczne w systemach ogrzewania podłogowego, gdzie rury mają małe średnice, co dodatkowo utrudnia eliminację powietrza.
Dlaczego mikropęcherzyki są groźne?
Mikropęcherzyki mogą znacząco obniżać wydajność systemu, ponieważ wpływają na zmniejszenie efektywności wymiany ciepła. Mogą blokować przepływ wody, co prowadzi do powstawania zimnych stref, dłuższego czasu nagrzewania i zwiększonego zużycia energii. W efekcie, system działa mniej wydajnie, a koszty jego utrzymania rosną. Konwencjonalne separatory powietrza, które działają w wyższych temperaturach, nie są skuteczne w usuwaniu mikropęcherzyków w systemach niskotemperaturowych.
Tradycyjne rozwiązania – dlaczego nie działają?
Istnieje kilka rozwiązań, stosowanych głównie w dużych budynkach komercyjnych, które jednak mają swoje wady:
  • Hałas – wiele systemów wykorzystujących pompy generuje duży hałas, co jest problematyczne w małych instalacjach domowych.
  • Rozmiar i koszty – większość dostępnych na rynku odgazowywaczy próżniowych jest zbyt duża, droga i nieodpowiednia dla małych systemów, takich jak ogrzewanie podłogowe w domach jednorodzinnych.
VacuStream – skuteczne rozwiązanie
Odpowiedzią na te problemy jest odgazowywanie próżniowe. Jednym z nowoczesnych rozwiązań jest VacuStream – kompaktowy, cichy i skuteczny odgazowywacz, zaprojektowany specjalnie z myślą o małych systemach niskotemperaturowych. Oto dlaczego warto go rozważyć:
Kompaktowy i cichy
VacuStream ma niewielkie rozmiary (około 45x15 cm) i może obsługiwać systemy o pojemności do 500 litrów. Jest niemal bezgłośny, co czyni go idealnym rozwiązaniem do domów i małych budynków.
Dostosowany do małych systemów
Dzięki innowacyjnej technologii odgazowywania, VacuStream idealnie sprawdza się w domowych instalacjach oraz w małych obiektach komercyjnych. Jest kompatybilny zarówno z pompami ciepła, jak i systemami chłodzenia, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem.
Oszczędność energii i mniejsze koszty konserwacji
VacuStream optymalizuje wymianę ciepła, co przekłada się na oszczędności energii nawet do 15%. Dodatkowo, zapobiega korozji i powstawaniu biofilmu, zmniejszając potrzebę częstej konserwacji.
Niezawodność i dłuższa żywotność systemu
Eliminując osady i korozję, VacuStream wydłuża żywotność systemu grzewczego, minimalizując ryzyko kosztownych napraw i przestojów.
Łatwość instalacji i elastyczność
Dzięki kompaktowym rozmiarom VacuStream można zainstalować nawet w małych szafkach rozdzielczych. Urządzenie jest typu "plug and play", co oznacza, że instalacja jest szybka i prosta, bez potrzeby modyfikacji systemu.
Podsumowanie
Odgazowywanie próżniowe, szczególnie za pomocą takich urządzeń jak VacuStream, jest kluczowe dla utrzymania wydajności małych systemów niskotemperaturowych. Pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji, zapobiega awariom, a także minimalizuje potrzebę częstej konserwacji. Jest to zatem rozwiązanie zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne, idealne do domów jednorodzinnych oraz małych budynków komercyjnych.
źródło i zdjęcie: Comap
  • Dlaczego odgazowywanie próżniowe jest potrzebne w małych systemach niskotemperaturowych?
    Odgazowywanie próżniowe jest konieczne, aby zapobiec korozji i powstawaniu biofilmu, które mogą blokować rury, zmniejszać efektywność systemu i prowadzić do wyższych kosztów konserwacji.
  • Dlaczego mikropęcherzyki powietrza są problemem w systemach niskotemperaturowych?
    Mikropęcherzyki obniżają wydajność systemu, zmniejszając efektywność wymiany ciepła, co prowadzi do powstawania zimnych stref i wyższego zużycia energii.
  • Dlaczego konwencjonalne separatory powietrza nie działają skutecznie w niskotemperaturowych systemach?
    Konwencjonalne separatory powietrza nie radzą sobie z mikropęcherzykami w niskich temperaturach, ponieważ działają efektywnie jedynie w wyższych temperaturach.
  • Jakie wady mają tradycyjne rozwiązania do odgazowywania w systemach grzewczych?
    Tradycyjne rozwiązania są zbyt duże, drogie, generują hałas i są bardziej odpowiednie dla dużych budynków komercyjnych, a nie dla małych systemów.
  • Dlaczego VacuStream jest odpowiednim rozwiązaniem dla małych systemów niskotemperaturowych?
    VacuStream jest kompaktowy, cichy, skutecznie eliminuje mikropęcherzyki, zapobiega korozji i osadom, optymalizuje wymianę ciepła, co prowadzi do oszczędności energii i dłuższej żywotności systemu.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
