Czy kominek na pellet naprawdę pomoże obniżyć rachunki za ogrzewanie?
W obliczu rosnących cen energii wiele osób poszukuje ekonomicznych i ekologicznych sposobów na ogrzewanie domu. Jednym z rozwiązań jest kominek na pellet, który nie tylko zapewnia ciepło, ale także może znacznie obniżyć koszty ogrzewania. Przyjrzyjmy się bliżej temu rozwiązaniu i sprawdźmy, czy rzeczywiście warto w nie zainwestować.
Orte Polska Nagrzewnice na pellet
ul. Słoneczna 1 96-321 Oddział
Dla kogo kominek na pellet będzie najlepszym wyborem do ogrzewania domu?
Kominek na pellet to urządzenie grzewcze, które spala małe, sprasowane granulki z biomasy, nazywane pelletem. Jest to ekologiczne paliwo, które łatwo transportować i magazynować. Tego typu kominki doskonale sprawdzają się w domach jednorodzinnych, letniskowych, a nawet w warsztatach. Dzięki prostocie montażu i obsługi mogą być dodatkowym źródłem ciepła lub – w niewielkich przestrzeniach – nawet głównym systemem ogrzewania.
Zalety kominka na pellet:
  • Ekonomia: Pellet jest tańszy w eksploatacji niż gaz czy energia elektryczna.
  • Ekologia: Spalanie pelletu generuje mniej zanieczyszczeń niż spalanie drewna.
  • Bezpieczeństwo: Kominek na pellet jest bardziej bezpieczny w użytkowaniu niż np. piecyk gazowy
Jak działa kominek na pellet?
Kominki na pellet, takie jak model PETIT o mocy 6,2 kW, są urządzeniami automatycznymi. Mogą działać przez wiele godzin bez potrzeby ingerencji użytkownika. Urządzenie dostosowuje swoją moc do zadanej temperatury, a w razie potrzeby samoczynnie się wyłącza lub ogranicza intensywność pracy.
Przykład działania:
  • Maksymalna moc: do momentu osiągnięcia zadanej temperatury.
  • Tryb oszczędny: utrzymanie temperatury przy minimalnym zużyciu paliwa (0,7–1,4 kg/h).
Montaż kominka na pellet – czy jest skomplikowany?
Jedną z największych zalet kominka na pellet jest jego łatwość montażu. Nie wymaga on dużych przeróbek w istniejącej instalacji grzewczej, co znacząco obniża koszty.
Wymagania montażowe:
  • Przewód spalinowy o średnicy 80 mm (przez ścianę lub sufit).
  • Doprowadzenie powietrza z zewnątrz.
  • Odbiór kominiarski i regularne przeglądy.
Warto pamiętać, że w nowo budowanych domach zgodnych z normami WT2021 kominek na pellet może być jedynie dodatkowym źródłem ogrzewania.
Czy kominek na pellet może ogrzać cały dom?
Kominki takie jak PETIT są zwykle przeznaczone do ogrzewania jednej przestrzeni lub wspomagania głównego systemu grzewczego. W małych domach o powierzchni do 35 m² mogą jednak pełnić rolę głównego źródła ciepła.
Jak dobrać moc kominka?
Przyjmuje się, że na 25 m³ kubatury potrzeba około 1 kW mocy. Jednak bardziej precyzyjne wyliczenia można przeprowadzić według wzoru:
D=V×G×DtD=V×G×Dt
gdzie:
V – kubatura pomieszczenia [m³],
G – współczynnik przenikalności cieplnej budynku (np. 0,75 dla dobrze izolowanego domu),
Dt – różnica temperatur wewnętrznej i zewnętrznej.
Koszty ogrzewania kominkiem na pellet
Zużycie pelletu zależy od mocy i czasu pracy kominka. Przykładowo, model PETIT 6,2 kW zużywa średnio 8,4 kg pelletu dziennie przy 2 godzinach pracy na maksymalnej mocy i 8 godzinach w trybie oszczędnym. Przy cenie pelletu wynoszącej około 1,4 zł/kg (stan na listopad 2024), koszty mogą wyglądać następująco:
  • Dziennie: 11,76 zł
  • Miesięcznie: 352,80 zł
  • Sezon grzewczy (8 miesięcy): 2822,40 zł
Koszty te są znacznie niższe niż w przypadku ogrzewania elektrycznego lub olejowego, zwłaszcza w dobrze izolowanych budynkach.
Czy kominek na pellet to dobra inwestycja?
Kominek na pellet to wygodne i ekologiczne urządzenie, które może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Dzięki prostemu montażowi i możliwościom dostosowania mocy jest świetnym uzupełnieniem systemu grzewczego w domu. Kluczowe jest jednak dopasowanie urządzenia do zapotrzebowania na ciepło oraz dbałość o odpowiednią izolację budynku, by maksymalnie wykorzystać jego możliwości.
źródło i zdjęcia: Orte Polska
  • Czym jest kominek na pellet i dla kogo jest odpowiedni?
    Kominek na pellet to urządzenie grzewcze spalające granulki z biomasy, odpowiednie dla domów jednorodzinnych, letniskowych i warsztatów. Może być dodatkowym źródłem ciepła lub głównym w małych przestrzeniach.
  • Jakie są zalety kominka na pellet?
    Kominki na pellet są ekonomiczne (tańsze niż gaz czy energia elektryczna), ekologiczne (mniej zanieczyszczeń niż drewno) i bezpieczne (bardziej niż piecyki gazowe).
  • Jak działa kominek na pellet?
    Działa automatycznie, dostosowując moc do zadanej temperatury. W trybie oszczędnym zużywa minimalną ilość paliwa (0,7–1,4 kg/h), co pozwala na utrzymanie temperatury przez wiele godzin.
  • Czy montaż kominka na pellet jest skomplikowany?
    Montaż jest prosty, nie wymaga dużych przeróbek w instalacji grzewczej. Wymagany jest przewód spalinowy, doprowadzenie powietrza z zewnątrz oraz odbiór kominiarski.
  • Jakie są koszty ogrzewania kominkiem na pellet?
    Przy średnim zużyciu 8,4 kg pelletu dziennie, koszty wynoszą około 11,76 zł dziennie, 352,80 zł miesięcznie i 2822,40 zł za sezon grzewczy, co jest tańsze niż ogrzewanie elektryczne czy olejowe.
Natalia Karaskiewicz
