Jaką folię wybrać, aby oczko wodne było nie tylko piękne, ale i trwałe?
Budowa oczka wodnego w ogrodzie to marzenie wielu osób, które pragną wprowadzić do swojej przestrzeni odrobinę natury i spokoju. Wybór odpowiedniej folii to klucz do stworzenia estetycznego i trwałego zbiornika wodnego.
Marma Polskie Folie Membrany dachowe (MWK), folie paroizolacyjne, folie paroprzepuszczalne, taśmy do folii budowlanej
Pod Kasztanami 10 35-030 Rzeszów
Folie AKWEN – idealne rozwiązanie do ogrodu
Folie AKWEN to grupa trójwarstwowych materiałów, które doskonale sprawdzają się przy budowie oczek wodnych. Są one nie tylko trwałe, ale także łatwe w montażu, co pozwala na samodzielne stworzenie stawu bez dużych kosztów. Folie te dostępne są w różnych kolorach, takich jak niebieski, zielony czy klasyczny czarny, co umożliwia dopasowanie oczka wodnego do estetyki ogrodu.
Krok po kroku – przygotowanie miejsca pod oczko wodne
Zanim przystąpisz do układania folii, musisz starannie przygotować miejsce, w którym będzie znajdować się oczko.
Jak to zrobić?
  1. Wyznaczenie granic zbiornika. Zacznij od oznaczenia kształtu oczka wodnego. Użyj do tego drewnianych kołków połączonych sznurkiem lub kolorowej wstążki, która jest dobrze widoczna z różnych miejsc w ogrodzie. Dzięki temu łatwiej ocenisz, czy planowany kształt jest optymalny.
  2. Przygotowanie wykopu. Kopiąc, pamiętaj, aby ściany zbiornika miały lekki kąt nachylenia. Nie powinny być one proste, ponieważ mogłoby to spowodować osuwanie się ziemi. Dodatkowo, warto wyprofilować "półki" na roślinność, które będą pełniły zarówno funkcję estetyczną, jak i praktyczną.
  3. Oczyszczenie dna. Usuń z wykopu wszelkie ostre przedmioty, takie jak kamienie, szkło czy patyki, które mogłyby uszkodzić folię. Następnie dno należy wysypać kilkucentymetrową warstwą piasku, aby zapewnić lepszą ochronę folii.
Jak układać folię AKWEN?
Układanie folii to kluczowy etap, który wymaga odpowiednich warunków pogodowych. Najlepiej robić to w słoneczny dzień przy temperaturze powyżej 20°C. Dzięki temu materiał jest bardziej elastyczny i łatwiejszy do ułożenia.
  • Rozciąganie folii. Rozłóż folię nad wykopem i opuszczaj ją tak, aby najpierw dotknęła dna w najgłębszej części zbiornika. Układanie folii prowadź od dołu ku górze, dbając, by nie była ona zbyt napięta – powinna leżeć swobodnie, co pozwoli uniknąć jej uszkodzenia.
  • Wzmocnienie folii. Na folii warto umieścić dodatkową warstwę ochronną, np. siatkę ogrodzeniową lub folię kubełkową IZOFLEX. Siatka dzięki swojej elastyczności idealnie przylega do powierzchni folii, co podnosi trwałość oczka wodnego i chroni folię przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Estetyka wody – jaki kolor folii wybrać?
Kolor folii wpływa na finalny wygląd wody w oczku. Wybór folii AKWEN w kolorze niebieskim lub zielonym sprawi, że oczko zyska wyjątkowy wygląd. Odbicie kolorów folii na powierzchni wody może stworzyć wrażenie krystalicznie czystego, błękitnego zbiornika lub dać efekt naturalnej zieleni. Dla osób preferujących klasyczne rozwiązania dostępna jest również folia w kolorze czarnym, która podkreśla głębię wody.
Wybór odpowiedniej folii do oczka wodnego to inwestycja w trwałość i estetykę ogrodu. Folie AKWEN, dzięki swojej trójwarstwowej konstrukcji, zapewniają długowieczność i odporność na uszkodzenia. Przy odpowiednim przygotowaniu miejsca oraz zastosowaniu wzmocnień, oczko wodne stanie się piękną i trwałą ozdobą Twojej przestrzeni.
źródło i zdjęcia: Marma Polskie Folie
  • Dlaczego warto wybrać folie AKWEN do budowy oczka wodnego?
    Folie AKWEN są trójwarstwowe, trwałe i łatwe w montażu, co pozwala na samodzielne stworzenie oczka wodnego przy stosunkowo niskich kosztach.
  • Jakie kolory folii są dostępne i jaki mają wpływ na wygląd wody?
    Folie AKWEN są dostępne w kolorach niebieskim, zielonym i czarnym. Kolor folii wpływa na estetykę wody: niebieska i zielona nadają jej krystaliczny lub naturalnie zielony wygląd, a czarna podkreśla głębię.
  • Jak przygotować miejsce pod oczko wodne przed ułożeniem folii?
    Należy wyznaczyć granice zbiornika, wykopać dół o ścianach pod lekkim kątem i z półkami na rośliny, a także oczyścić dno z ostrych przedmiotów i wysypać je warstwą piasku.
  • Jakie warunki pogodowe są najlepsze do układania folii AKWEN?
    Folia powinna być układana w słoneczny dzień przy temperaturze powyżej 20°C, co ułatwia pracę dzięki większej elastyczności materiału.
  • W jaki sposób można wzmocnić folię, aby zwiększyć trwałość oczka wodnego?
    Na folii warto umieścić dodatkową warstwę ochronną, taką jak siatka ogrodzeniowa lub folia kubełkowa IZOFLEX, co zabezpiecza ją przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Natalia Karaskiewicz
