Odprowadzanie wody deszczowej: krok po kroku
Efektywne odprowadzanie wody deszczowej nie tylko jest korzystne dla środowiska, ale także jest doskonałym sposobem na zmniejszenie rachunków za wodę i uniknięcie problemów z zalaniem posesji. W tym artykule przedstawimy trzy kluczowe aspekty związane z zarządzaniem wodą opadową: podłączenie zbiornika na deszczówkę do rynny, metody odprowadzania nadmiaru wody z rynien oraz magazynowanie wody deszczowej przy użyciu większych zbiorników typu Mauser.
Gamrat SA Systemy rynnowe, podsufitki, deska tarasowa, systemy rurowe, węże i przewody elastyczne, odwodnienia liniowe
13 491 47 49, 606 787 166 (Informacja techniczna)
Mickiewicza 108 38-200 Jasło
Jak podłączyć zbiornik na deszczówkę do rynny? Krok po kroku
Podłączenie zbiornika na deszczówkę do rynny to świetny sposób na zbieranie wody, którą można później wykorzystać do podlewania roślin, mycia samochodu lub innych celów.
Zbieranie wody jest proste, o ile proces instalacji zostanie przeprowadzony prawidłowo. Oto krok po kroku jak zainstalować taki system.
Krok 1: Wybór zbiornika i jego lokalizacja
Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów zbiorników, od prostych beczek po duże pojemniki typu Mauser (IBC) o pojemności do 1000 litrów.
Wybór zbiornika zależy od indywidualnych potrzeb i dostępnej przestrzeni. Zbiornik powinien być umieszczony w pobliżu rynny na stabilnym, wypoziomowanym podłożu, aby zapobiec jego przewróceniu.
Krok 2: Przygotowanie narzędzi i materiałów
Do instalacji zbiornika na deszczówkę potrzebna będzie wiertarka z wiertłem do tworzenia otworów w rynnie, złącze do rynny i rura do podłączenia zbiornika, filtr do wyłapywania zanieczyszczeń (opcjonalnie) oraz uszczelki i narzędzia montażowe (śrubokręt, klucze).
Krok 3: Montaż systemu
Otwór powinien być wycięty na odpowiedniej wysokości rynny, powyżej poziomu zbiornika, aby woda mogła swobodnie wpływać do środka.
Do otworu należy zamontować specjalny zestaw zbierający wodę deszczową. To złącze skieruje wodę do zbiornika. Często zawiera ono zawór, który można zamknąć, gdy zbiornik jest pełny.
Następnie należy zainstalować rurę lub wąż łączący rynnę z górnym otworem zbiornika. Należy upewnić się, że połączenie jest szczelne, aby uniknąć wycieków.
Krok 4: Montaż systemu przelewowego
Kiedy zbiornik na deszczówkę się przepełni, nadmiar wody musi być bezpiecznie odprowadzony. Można to zrobić, montując przelewowy otwór w zbiorniku lub wykorzystując dodatkowy wąż, który skieruje wodę w bezpieczne miejsce.
Krok 5: Regularne czyszczenie i konserwacja
Aby zapewnić sprawne działanie systemu, warto regularnie czyścić filtry i usuwać nagromadzone liście i zanieczyszczenia. W okresie zimowym najlepiej opróżnić zbiornik, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zamarznięciem wody.
Jak poprawnie odprowadzić wodę z rynny, aby uniknąć zalania?
Odprowadzenie wody z rynien w sposób kontrolowany pozwala chronić fundamenty domu przed zalaniem i uniknąć problemów z gromadzeniem się wody na posesji. Oto kilka sprawdzonych metod.
  1. Rura spustowa z odprowadzeniem na zewnątrz
Najprostszym rozwiązaniem jest poprowadzenie rury spustowej tak, aby woda była odprowadzana z dala od fundamentów. Może to być elastyczna rura odpływowa, która prowadzi wodę bezpośrednio na trawnik, do ogrodu lub na rabaty kwiatowe. Warto jednak upewnić się, że woda jest odprowadzana co najmniej 2-3 metry od budynku.
  1. Podziemny system rur drenażowych
Jeśli chcemy uniknąć wody spływającej na powierzchnię ziemi, możemy zainstalować system podziemnych rur drenażowych. Ten system odprowadza wodę do studni chłonnych, rowów odwadniających lub systemów kanalizacyjnych.
Taka instalacja wymaga wykopania odpowiednich rowów i zamontowania rur odpornych na korozję. Jest to rozwiązanie kosztowne, ale efektywne i długotrwałe.
  1. Płyty drenażowe
Płyty drenażowe to inna metoda odprowadzania wody, która sprawdza się na terenach o niskiej przepuszczalności gleby. Są one umieszczane wokół domu i rozpraszają wodę na większym obszarze, co zmniejsza ryzyko jej gromadzenia się w jednym miejscu.
  1. Studnia chłonna
Studnia chłonna to bardzo popularne rozwiązanie, które pozwala na powolne wchłanianie wody do gleby. Woda z rynny jest kierowana do studni, skąd naturalnie wsiąka w ziemię. Aby system działał efektywnie, gleba wokół studni powinna być przepuszczalna, co zapewni odpowiednie rozprowadzenie wody.
Podsumowanie
Odprowadzanie wody deszczowej to efektywny sposób na oszczędzanie wody i ochronę środowiska. Podłączenie zbiornika na deszczówkę, zarówno tradycyjnej beczki, jak i dużego zbiornika typu Mauser, jest stosunkowo łatwe, o ile pamiętasz o kilku kluczowych krokach.
Warto również zadbać o odpowiednie odprowadzenie nadmiaru wody, aby uniknąć problemów z zalaniem posesji. Dzięki regularnej konserwacji systemu możesz cieszyć się czystą wodą deszczową przez wiele lat.
źródło i zdjęcia: Gamrat S.A.
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
