Czy woda na dachu może stać?
Minimalistyczne budynki z płaskimi dachami są ponadczasowe – od lat nie wychodzą z mody i nadal zyskują kolejne rzesze zwolenników. Jednak to na nich najczęściej dochodzi do problemów wynikających z powstawania zastoin wodnych, choć brak dużego spadku dachu jest tylko jednym z powodów. Co się dzieje z budynkiem, gdy woda stoi na dachu? Jak zapobiegać skutkom zastoin wodnych?
Bauder Polska Sp. z o.o. Systemy dachów płaskich, stromych i zielonych
Gen. T. Kutrzeby 16 g 61-719 Poznań
Dlaczego zastoiny mogą być niebezpieczne?
Przywołany we wstępie dach płaski nie jest całkowicie płaski… bo zgodnie ze sztuką budowlaną powinien mieć przynajmniej 2% spadek. Teoretycznie zatem woda z takiego dachu spływa, w praktyce jednak mogą pojawić się problemy wynikające m.in. z niedrożnych systemów rynnowych czy nierówności na dachu, w których zbiera się woda.
Na małą skalę takie zastoiny nie powinny stanowić zagrożenia dla budynku, jednak – jak mówi znane przysłowie – kropla drąży skałę. Długotrwałe stanie wody może mieć niszczycielskie działanie na pokrycie i konstrukcję dachu. Może powodować przeciekanie do pomieszczeń mieszkalnych, a gromadząca się w ten sposób wilgoć jest źródłem pleśni i grzybów, tworzących środowisko, które negatywnie wpływa na zdrowie.
Co z wodą na dachu?
Już na etapie projektowania budynku należy zdroworozsądkowo podejść do tematu spadku dachu. Na efekt końcowy nie będzie mieć wielkiego wpływu zwiększenie pochylenia dachu do kąta większego niż 2%. Oczywiście bez względu na poziom nachylenia dachu, na etapie użytkowania budynku należy bezwzględnie zadbać o regularne czyszczenie systemów odprowadzania wody.
To kluczowy element zapewnienia drożności rynien, a tym samym swobodnego spływania wody z dachu. Należy także pamiętać o cyklicznym sprawdzaniu stanu powierzchni dachu i niezwłocznej naprawie wszelkich uszkodzeń, zwłaszcza takich, które mogą prowadzić do akumulacji wody.
Ochrona dachów płaskich przed stojącą wodą
Ważnym elementem zapewnienia ochrony dachom płaskim przed działaniem stojącej wody, jest zastosowanie dobrej jakości izolacji. Doskonale zadanie to spełnią papy polimerobitumiczne. Papy polimerobitumiczne to nowoczesny materiał dachowy, który łączy w sobie właściwości tradycyjnej papy bitumicznej z zaletami dodatków polimerowych, takich jak atactic polypropylene (APP) lub styrene-butadiene-styrene (SBS).
Dodatek polimerów znacząco wpływa na właściwości fizyczne i chemiczne papy, poprawiając jej elastyczność, odporność na UV, temperaturę mięknienia, a także na pękanie przy niskich temperaturach. Dzięki tym zmianom papy polimerobitumiczne są bardziej odporne na działanie czynników zewnętrznych niż tradycyjne papy bitumiczne.
Są szeroko stosowane w budownictwie, zarówno w nowych konstrukcjach, jak i podczas remontów dachów płaskich oraz na powierzchniach o niewielkim spadzie. Jeśli doszło do dużych i głębokich zastoin, konieczne jest przeprowadzanie regularnych kontroli obszarów hydroizolacji, podczas konserwacji dachu. W przypadku renowacji lub odnawiania dachu bezspadowego, zalecane jest wyprofilowanie spadku np. poprzez termoizolację spadkową.
System termoizolacji spadkowej BauderPIR FA
Kluczowym aspektem tego systemu jest zastosowanie płyt spadkowych PIR pokrytych aluminiową powłoką, które są projektowane tak, aby umożliwić skuteczny odpływ wody do wpustów dachowych dzięki nachyleniu o wartości 2%. Płyty spadkowe BauderPIR FA charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem przewodzenia ciepła λ wynoszącym 0,022 (W/m•K), co pozwala na zredukowanie grubości warstwy izolacyjnej przy zachowaniu wysokiej efektywności termicznej.
Dzięki zastosowaniu różnych grubości płyt, od 30 do 230 mm, możliwe jest precyzyjne kształtowanie spadków dachowych, co zapewnia optymalne rozwiązania dla każdego projektu. System BauderPIR FA wyróżnia się również łatwością montażu dzięki elementom koszowym i grzbietowym (BauderPIR KFS lub BauderPIR GFS), które znacząco redukują czas instalacji oraz minimalizują straty materiałowe. Te specjalnie zaprojektowane elementy ułatwiają montaż w trudniejszych obszarach dachu, zapewniając jednocześnie wysoką jakość i trwałość izolacji.
Dzięki standardowym wymiarom płyt spadkowych, system BauderPIR FA umożliwia szybką realizację zamówień, co jest kluczowe w projektach wymagających szybkiego postępu prac. Płyty są dostępne w różnych rozmiarach, co pozwala na ich efektywne wykorzystanie zarówno przy pokryciach z papy bitumicznej, jak i folii dachowych. Dodatkowo, możliwość wydłużania spadków do 10,80 m przy użyciu specjalnych płyt pozwala na jeszcze większą elastyczność w projektowaniu.
Płyty BauderPIR FA charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie, co zapewnia długotrwałą stabilność i wydajność termiczną izolacji. Powierzchnia płyt pokryta jest przeciwodblaskową powłoką aluminiową z nadrukiem ułatwiającym montaż, co dodatkowo zwiększa ich funkcjonalność i estetykę.
Opracowanie: Anna Chrystyna
źródło i zdjęcie: Bauder
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
