Jak dobrać szafkę do umywalki nablatowej?
Umywalka nablatowa to dziś nie tylko modny wybór, ale też praktyczne rozwiązanie dla każdej łazienki. Aby jednak w pełni cieszyć się jej zaletami, trzeba dobrać do niej odpowiednią szafkę – taką, która nie tylko pomieści niezbędne akcesoria, ale też ułatwi montaż, podkreśli styl wnętrza i zapewni komfort na lata.
Oltens Wyposażenie łazienek
ul. Karola Marcinkowskiego 16 63-200 Jarocin
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Pamiętasz te czasy, gdy jedyną opcją była umywalka wisząca? Odsłonięte rury, brak miejsca na kosmetyki i toporne formy, które nijak nie pasowały do dzisiejszych, pełnych charakteru łazienek. Na szczęście te czasy minęły. Dziś króluje umywalka nablatowa, która – mówiąc bez ogródek – robi różnicę.
Dlaczego? Po pierwsze: blat. To prawdziwe centrum dowodzenia naszej porannej rutyny. Można na nim postawić wszystko – od mydelniczki po zestaw do makijażu. Po drugie: design. Umywalka nablatowa to mała rzeźba, która potrafi nadać charakteru całemu wnętrzu. I wreszcie – po trzecie – szafka, która znajduje się tuż pod nią i która staje się fundamentem dla funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni.
Jaką funkcję pełni szafka pod umywalkę nablatową?
Nie ma co się czarować – szafka to serce łazienkowej organizacji. Przechowuje wszystko, czego nie chcemy eksponować: zapas papieru toaletowego, kosmetyki, środki czystości, suszarkę do włosów czy ręczniki. Ale na tym nie koniec. Szafka musi również:
  • Znieść wilgoć – codzienna para i chlapanie wodą potrafią zniszczyć nawet najpiękniejszy mebel, jeśli nie jest odpowiednio zabezpieczony.
  • Wytrzymać obciążenie – umywalka, blat, czasem nawet pralka obok, to wszystko generuje nacisk.
  • Współgrać z instalacją – czyli mieć odpowiednie wymiary i przepusty, by zmieścić syfon i odpływ.
Dlatego wybór odpowiedniego modelu to nie tylko kwestia estetyki, ale też inżynierii.
Stojąca czy wisząca? Różne typy szafek, różne potrzeby
Zacznijmy od podstawowego pytania: czy szafka ma stać na podłodze, czy wisieć?
Szafka stojąca – dla zwolenników klasyki
To rozwiązanie daje poczucie stabilności. Dobrze sprawdza się w większych łazienkach, gdzie nie musimy walczyć o każdy centymetr. Taka szafka zwykle ma nóżki lub pełną zabudowę, co pozwala ukryć instalację wodną i oferuje maksymalną pojemność.
Minusy? Często trudniej utrzymać czystość pod meblem – kurz, woda i brud mogą gromadzić się w trudno dostępnych miejscach.
Szafka wisząca – nowoczesność i lekkość
To wybór minimalistów i estetów. Szafka zawieszona nad podłogą sprawia, że łazienka wygląda lżej i bardziej przestronnie.
Dodatkowo – i to ogromna zaleta – znacznie łatwiej jest umyć podłogę.
Ma też jednak ograniczenia – nie zawsze pomieści tyle, co stojący model, a do jej montażu potrzebujesz solidnej ściany.
Są też hybrydy – szafki wiszące z dekoracyjnymi nóżkami. To idealny kompromis dla niezdecydowanych.
Jakie wymiary powinna mieć szafka?
To kluczowe pytanie, bo nawet najładniejsza szafka okaże się bezużyteczna, jeśli nie będzie ergonomiczna. Zasada numer jeden: wszystko mierzymy od górnej krawędzi umywalki, a nie od podłogi.
Optymalna wysokość górnej krawędzi misy to 85–90 cm. Dlatego blat, na którym stoi umywalka, musi znajdować się niżej – najlepiej na wysokości 75 cm. Jeżeli misa ma 15 cm wysokości – wszystko się zgadza. Zbyt wysoka lub zbyt niska umywalka szybko zacznie Cię irytować. Pamiętaj – łazienka to miejsce codziennych rytuałów. Ergonomia ma tu ogromne znaczenie.
A co z głębokością?
Najczęściej spotykana głębokość szafki to 45–50 cm. W małych łazienkach możesz zejść nawet do 35–40 cm, ale licz się z tym, że zmieścisz tam tylko niezbędne minimum. Szersze szafki, np. 80–120 cm, świetnie sprawdzą się w dużych łazienkach, a dodatkowy blat to prawdziwe błogosławieństwo.
Materiał ma znaczenie – z czego powinna być wykonana dobra szafka?
Wilgoć, para, zmiany temperatury – to wszystko czeka na Twoją szafkę w łazience. Dlatego nie ma miejsca na przypadek.
Najlepsze materiały to:
  1. Płyta MDF lakierowana lub fornirowana – odporna na wilgoć, łatwa w pielęgnacji, dostępna w wielu kolorach.
  2. Płyta HPL – niezwykle trwała i odporna na zarysowania.
  3. Drewno lakierowane lub olejowane – piękne, ale wymagające – trzeba je regularnie konserwować.
  4. Metal i szkło – nowoczesne, designerskie, ale też "chłodne" w odbiorze i trudniejsze w utrzymaniu czystości.
Wybieraj materiały przeznaczone do użytku w łazienkach. Nie każda tania płyta meblowa zniesie próbę czasu, nawet jeśli wygląda świetnie na zdjęciach w katalogu.
Nie zapomnij o otworach i instalacji
Piękna szafka to jedno, ale jeśli zapomnisz o przyłączach – masz problem. Otwór odpływu powinien znajdować się na wysokości około 55 cm od podłogi. To standard, który ułatwia montaż i zapobiega kłopotliwym zatorom.
Upewnij się też, że szafka ma odpowiednie przepusty – na syfon, węże doprowadzające wodę i ewentualnie zawory. Nie zostawiaj tego na później – wszystko trzeba zaplanować na etapie projektu.
A może gotowy zestaw?
Jeśli nie chcesz bawić się w dopasowywanie każdego elementu osobno, możesz zdecydować się na gotowy komplet – szafka + blat + umywalka. To bezpieczne i wygodne rozwiązanie, często też bardziej opłacalne finansowo.
Co warto zapamiętać?
  • Wysokość blatu – najlepiej 75 cm, by górna krawędź misy była na 85–90 cm.
  • Szafka stojąca czy wisząca? Wybierz, co lepiej pasuje do Twojej łazienki i stylu życia.
  • Materiał odporny na wilgoć to podstawa.
  • Zaplanuj instalację z głową – otwór odpływu na 55 cm, dobre przepusty, wygodne dojście.
  • Blat to Twój przyjaciel – niech będzie na tyle duży, by pomieścić codzienne drobiazgi.
Szafka pod umywalkę nablatową to nie tylko mebel. To punkt centralny Twojej łazienki. Dlatego warto poświęcić chwilę, przemyśleć potrzeby, dokładnie zmierzyć przestrzeń i wybrać coś, co będzie cieszyć oko i służyć przez długie lata.
źródło i zdjęcia: Oltens
  • Jakie są zalety umywalki nablatowej?
    Umywalka nablatowa pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni, dodaje estetyki łazience, a także oferuje dodatkową powierzchnię użytkową na blacie.
  • Jaki typ szafki pod umywalkę nablatową wybrać: stojącą czy wiszącą?
    Szafka stojąca maksymalnie wykorzystuje przestrzeń i oferuje więcej miejsca do przechowywania, natomiast szafka wisząca ułatwia utrzymanie czystości podłogi i nadaje łazience lekkości.
  • Jakie wymiary powinna mieć szafka pod umywalkę nablatową?
    Optymalne wymiary to wysokość około 50 cm, głębokość około 50 cm (choć dostępne są też modele o głębokości 40 cm) oraz szerokość dostosowana do funkcji blatu.
  • Jakie cechy powinna mieć dobra szafka łazienkowa pod umywalkę nablatową?
    Dobra szafka powinna być odporna na wilgoć, posiadać otwory zapewniające odpowiednią wentylację oraz być funkcjonalna.
  • Czy istnieje alternatywa dla umywalek nablatowych?
    Alternatywą są umywalki meblowe, które integrują w sobie umywalkę, blat i szafkę w jednej, spójnej konstrukcji, oferując praktyczność montażu i estetykę.
Natalia Karaskiewicz
