Łazienka bez pleśni i grzybów? To proste! Wybierz najlepszy sposób na wentylację
Ciepłe kąpiele i szybkie prysznice pod gorącą wodą generują w łazience dużą ilość pary wodnej. Bez odpowiedniej wentylacji para ta osiada na ścianach i urządzeniach, prowadząc do rozwoju pleśni i grzybów. Dlatego też zadbanie o sprawną wentylację jest kluczowe, zarówno podczas remontu, jak i w trakcie użytkowania łazienki.
Oltens Wyposażenie łazienek
ul. Karola Marcinkowskiego 16 63-200 Jarocin
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Dlaczego wentylacja w łazience jest ważna?
Istnieje wiele powodów, dla których odpowiednia wentylacja w łazience jest niezwykle istotna:
  • Zdrowie: Przebywanie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności może prowadzić do rozwoju alergii i innych problemów zdrowotnych. Wentylacja usuwa nadmiar pary wodnej, zapewniając komfortowe warunki i chroniąc przed szkodliwymi mikroorganizmami.
  • Estetyka: Pleśń i grzyby nie tylko szkodzą zdrowiu, ale też negatywnie wpływają na wygląd łazienki. Odpowiednia wentylacja zapobiega ich rozwojowi, zapewniając czyste i estetyczne wnętrze.
  • Trwałość elementów wyposażenia: Wilgoć może prowadzić do niszczenia mebli, płytek i innych elementów wyposażenia łazienki. Wentylacja chroni je przed uszkodzeniami i zapewnia dłuższą żywotność.
Jakie rozwiązania wentylacyjne wybrać?
Dostępnych jest wiele rozwiązań wentylacyjnych dostosowanych do różnych potrzeb i budżetów:
  • Kratki wentylacyjne: Najpopularniejszym rozwiązaniem są kratki ścienne lub sufitowe. Szeroki wybór modeli pozwala dopasować je do stylu i kolorystyki wnętrza. Pamiętaj o regularnym czyszczeniu kratek (co najmniej raz w roku) oraz o kontroli drożności kanałów wentylacyjnych przez kominiarza.
  • Wentylacja grawitacyjna: Ten system wykorzystuje naturalną konwekcję powietrza - ciepłe unosi się do góry i jest usuwane kanałami wentylacyjnymi, a chłodne napływa do pomieszczenia. Idealnym uzupełnieniem jest okno, które można uchylić po kąpieli w celu szybszego usunięcia pary. W łazienkach bez okien konieczny jest montaż wentylatora wyciągowego.
  • Wentylacja mechaniczna: Wentylatory mechaniczne montowane w wylocie kanału wentylacyjnego zapewniają wydajne usuwanie wilgoci. Należy jednak wybierać modele bez klapki, aby nie blokowały przepływu powietrza po wyłączeniu.
  • Drzwi łazienkowe: Zgodnie z przepisami, drzwi łazienkowe muszą umożliwiać cyrkulację powietrza, dlatego nie mogą być szczelnie zamykane. Oryginalne drzwi łazienkowe często posiadają podcięcia lub otwory wentylacyjne. W przypadku przerabiania drzwi pokojowych na łazienkowe, otwory można wykonać samodzielnie.
Wentylacja to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia łazienki. Odpowiednio dobrany system wentylacyjny zapewnia zdrowe, komfortowe i estetyczne warunki użytkowania, chroniąc jednocześnie przed rozwojem pleśni i grzybów. Pamiętaj o regularnym czyszczeniu kratek wentylacyjnych i kontroli drożności kanałów, aby system działał skutecznie.
Dodatkowe wskazówki:
  • W przypadku wątpliwości co do doboru odpowiedniego rozwiązania, skonsultuj się z fachowcem.
  • Zainwestuj w higrometr, który pozwoli Ci monitorować poziom wilgotności w łazience.
  • Regularnie wietrz łazienkę, otwierając okno lub włączając wentylator.
  • Unikaj suszenia prania w łazience, gdyż zwiększa to poziom wilgotności.
źródło i zdjęcia: Oltens
  • Dlaczego wentylacja w łazience jest tak ważna?
    Wentylacja usuwa nadmiar pary wodnej, co chroni zdrowie, zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów, dba o estetykę łazienki oraz przedłuża trwałość wyposażenia.
  • Jakie są najpopularniejsze rozwiązania wentylacyjne do łazienki?
    Najczęściej stosowane to kratki wentylacyjne, wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna oraz odpowiednio przygotowane drzwi łazienkowe z otworami lub podcięciami.
  • Jak działa wentylacja grawitacyjna?
    Działa na zasadzie naturalnej konwekcji – ciepłe powietrze unosi się do góry i jest usuwane kanałami wentylacyjnymi, a chłodne wpływa do pomieszczenia.
  • Co trzeba wiedzieć o wentylatorach mechanicznych w łazience?
    Należy wybierać modele bez klapki, aby nie blokowały przepływu powietrza po wyłączeniu, a ich zadaniem jest wydajne usuwanie wilgoci.
  • Jakie są dodatkowe sposoby na poprawę wentylacji w łazience?
    Otwieranie okna po kąpieli, regularne czyszczenie kratek, kontrola drożności kanałów, używanie higrometru i unikanie suszenia prania w łazience.
Natalia Karaskiewicz
