Jaką deskę WC wybrać do łazienki glamour, retro, japandi i nie tylko?
Czy deska sedesowa to tylko... deska? Element, na który mało kto zwraca uwagę podczas remontu czy urządzania łazienki? Nic bardziej mylnego! Ten niepozorny detal potrafi zaskakująco mocno wpłynąć na wygląd całej przestrzeni. Natomiast źle dobrany kolor deski potrafi popsuć efekt pracy najlepszych projektantów. Na szczęście działa to również w drugą stronę – dobrze dobrana deska potrafi „zrobić” łazienkę!
Oltens Wyposażenie łazienek
ul. Karola Marcinkowskiego 16 63-200 Jarocin
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Łazienka przestała być już dawno jedynie pomieszczeniem czysto użytkowym. Stała się naszą strefą komfortu i relaksu, w której nie tylko dbamy o higienę, ale także odpoczywamy, resetujemy się i nabieramy energii. Dlatego przy jej urządzaniu przykładamy wagę do wszystkiego – od płytek i armatury, po oświetlenie, tekstylia czy dodatki. Ale – i tu wielu popełnia błąd – zapominamy o desce sedesowej.
Tymczasem to właśnie ona może stanowić klamrę spinającą aranżację, podkreślić jej charakter lub wręcz przeciwnie – zaburzyć go. W tym artykule podpowiadamy, jak dobrać kolor deski WC do najpopularniejszych stylów łazienek i na co zwrócić uwagę technicznie, by służyła przez lata.
Dlaczego kolor deski ma znaczenie?
Wyobraź sobie elegancką, jasną łazienkę urządzoną w stylu glamour z marmurową posadzką i złotymi dodatkami... a w niej – biała, plastikowa deska bez połysku. Zgrzyta? No właśnie. Kolor deski WC działa jak ostatni szlif w wystroju wnętrza. Może współgrać z koncepcją i ją dopełniać albo zaburzyć balans, przyciągając niepożądaną uwagę.
Pamiętaj – deska może być dyskretnym tłem, ale i mocnym akcentem kolorystycznym, jeśli dobrze przemyślisz jej rolę w aranżacji. Dlatego warto świadomie podejść do tego wyboru.
Deska sedesowa a styl łazienki – jak dobrać kolor?
Styl boho – miękkie beże i barwy ziemi
Jeśli Twoja łazienka to królestwo naturalnych materiałów, suszonych traw i beżowej ceramiki, postaw na ciepłe, naturalne kolory deski. Piaskowy, jasny brąz, a może drewno bielone? Deska imitująca drewno idealnie podkreśli klimat przytulności. Unikaj krzykliwych barw – boho to harmonia.
Styl glamour – luksus tkwi w detalach
W tym stylu deska sedesowa może być nawet... biżuterią wnętrza! Świetnie sprawdzi się czarna, połyskująca deska, a także kolory jak burgund, fiolet czy granat – najlepiej w wersji z metalicznym lub perłowym wykończeniem. Złote zawiasy? Zdecydowanie tak! Tu liczy się błysk, głębia i efekt „wow”.
Styl industrialny – surowość w eleganckim wydaniu
Jeśli masz w łazience beton, cegłę i matowe czernie, idź w ten klimat do końca. Wybierz deskę antracytową, czarną lub grafitową, najlepiej z matowym wykończeniem. Ciekawym rozwiązaniem są też modele z teksturą betonu – idealne, by dopełnić loftowy charakter.
Styl skandynawski – jasność, funkcjonalność, umiar
Tutaj najczęściej króluje klasyczna biel, ale również jasne szarości, beże i pastelowy błękit znajdą swoje miejsce. Zwróć uwagę na miękkie kształty i satynowe wykończenia – wpisują się w skandynawski sznyt i są po prostu miłe w użytkowaniu.
Styl retro – kolorowy powrót do przeszłości
Styl retro uwielbia butelkową zieleń, musztardowy żółty, bordo czy granat. W tym przypadku możesz zaszaleć – wybierz deskę, która będzie mocnym, wręcz artystycznym akcentem. Świetnie sprawdzają się też zdobione pokrywy lub modele stylizowane na stare formy.
Styl nowoczesny – minimalizm i geometryczna dyscyplina
Tutaj króluje kontrast: biała miska i czarna deska, albo grafitowe wykończenie do białej ceramiki. Możesz też wybrać deskę w kolorze szarym lub beżowym, jeśli zależy Ci na stonowanym efekcie. Liczy się prostota, spójność i jakość wykończenia. Marka Oltens oferuje świetne, minimalistyczne modele z funkcją SoftClose.
Styl rustykalny – deska w kolorze drewna to must-have
Dąb, sosna, orzech – deski imitujące drewno pasują tu jak ulał. Łączą się z ceramiką w kolorze kości słoniowej i ręcznie wykonaną armaturą. Rustykalna łazienka to styl ciepły, sielski – i deska WC powinna ten klimat podtrzymywać.
Styl japandi – mniej znaczy więcej
Japandi kocha chłodne beże, grafit i matową czerń. Wybierz prostą, elegancką deskę bez żadnych zdobień. Liczy się funkcjonalność i subtelne piękno. Doskonałym wyborem będzie deska myjąca, która idealnie wpisuje się w ten nowoczesno-tradycyjny miks stylów.
Oltens Hamnes deska sedesowa twarda wolnoopadająca Ovan Slim czarny mat.
Deska sedesowa – ważne cechy techniczne, które musisz znać
Estetyka to jedno, ale jako redaktor portalu budowlanego muszę zaznaczyć: nie ma dobrej łazienki bez dobrej techniki. I dotyczy to również desek sedesowych. Na co zwrócić uwagę?
Dopasowanie do miski – kształt i rozstaw
Deska musi pasować nie tylko wizualnie, ale też fizycznie. Zmierz długość od środka zawiasów do brzegu miski, szerokość i rozstaw otworów montażowych. Najczęstsze rozmiary to 35–37 cm szerokości i 40–45 cm długości, ale warto sprawdzić specyfikację producenta. Zły rozmiar = frustracja przy każdym użyciu.
Materiał – trwałość i łatwość czyszczenia
Najpopularniejszy materiał to duroplast – trwały, twardy, odporny na zarysowania. Tańsze deski z polipropylenu są lżejsze, ale bardziej podatne na uszkodzenia. Są też modele z drewna (piękne, ale wymagające), a także z żywic poliestrowych czy nowoczesnych kompozytów. Wybierz taki, który będzie pasował nie tylko do stylu, ale i Twojego trybu życia.
Dodatkowe funkcje – komfort na co dzień
Najważniejszą funkcją jest system wolnoopadający (SoftClose) – żadnych trzasków, więcej spokoju. Warto też postawić na modele z systemem łatwego demontażu (ClickClean) – mycie staje się banalne. A jeśli marzysz o prawdziwym luksusie – wybierz deskę myjącą z funkcją bidetu. To rozwiązanie nie tylko nowoczesne, ale i higieniczne.
Deska sedesowa jako detale, które budują całość
Deska sedesowa to nie tylko użytkowy element, ale pełnoprawny uczestnik gry o styl. Może być tłem lub akcentem. Czymś, co dopełni aranżację lub ją rozbije. Dobrze dobrana, staje się ukrytym bohaterem codziennych rytuałów.
Pamiętaj – zanim wybierzesz konkretny model, sprawdź wymiary, materiał, funkcje i kolorystykę. Zastanów się, jaki styl chcesz osiągnąć w łazience. A potem potraktuj deskę sedesową jak... ostatni element układanki, który zamyka idealną całość. Bo w designie – tak jak w życiu – detale robią różnicę.
źródło i zdjęcia: Oltens
Sebastian Malinowski
