Woda zbiera się w brodziku? Jak odetkać odpływ prysznicowy?
Zamiast przyjemnego prysznica – bagno po kostki? Woda nie znika, tylko stoi w brodziku? Spokojnie, nie musisz od razu dzwonić po hydraulika. Zanim sięgniesz po telefon, sięgnij po ten poradnik. Dowiesz się, jak krok po kroku odetkać zatkany odpływ prysznicowy i jak zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości.
Oltens Wyposażenie łazienek
ul. Karola Marcinkowskiego 16 63-200 Jarocin
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Dlaczego odpływ się zatyka?
Przyznaj się – ile razy po kąpieli zebrało się w brodziku spore jeziorko, które zniknęło dopiero po kilku minutach? Takie sytuacje nie biorą się znikąd. Odpływ prysznicowy, choć ukryty pod elegancką kratką, codziennie przyjmuje na siebie więcej, niż się wydaje. Włosy, mydliny, piasek z nóg po plaży, sierść pupila po kąpieli – to wszystko osadza się w rurach, powoli, acz skutecznie, blokując swobodny przepływ wody.
Najczęstsze przyczyny zatkanego odpływu to:
  • włosy – zbijają się w gęste kłębki, zatrzymując inne zabrudzenia,
  • resztki kosmetyków – zwłaszcza tłuste odżywki i mydła w kostce, które osadzają się na ściankach rur,
  • piasek, błoto i zanieczyszczenia organiczne, które wnosimy do łazienki z zewnątrz,
  • ciała obce, takie jak wsuwki, kapsle, a nawet zabawki, które przypadkiem wpadają do odpływu.
Problem nie zawsze pojawia się nagle – często ostrzegają nas przed nim subtelne objawy. Niestety, zbyt często je ignorujemy.
Sygnały ostrzegawcze
Twoja łazienka daje Ci znaki. Nie ignoruj ich, bo może się skończyć powodzią. Jeśli:
  • woda odpływa wolniej niż zwykle,
  • z odpływu dobiegają bulgoczące dźwięki,
  • po kąpieli unosi się nieprzyjemny zapach,
to znaczy, że odpływ zaczyna się zapychać. I im szybciej zareagujesz, tym większa szansa, że obejdzie się bez pomocy fachowca.
Jak samodzielnie odetkać odpływ prysznicowy?
1. Silny strumień wody – metoda pierwszego rzutu
Zacznij od najprostszej metody. Ustaw słuchawkę prysznicową na najmocniejszy strumień i skieruj wodę bezpośrednio do odpływu. Czasem to wystarczy, żeby wypłukać niewielki korek z włosów i mydlin.
2. Wrzątek – tani, prosty, zaskakująco skuteczny
Gorąca woda rozpuszcza osady i potrafi rozluźnić niewielki zator. Wlej powoli wrzątek do odpływu – najlepiej kilka razy, robiąc krótkie przerwy. Pamiętaj jednak, że nie każdy brodzik polubi się z wrzątkiem – jeśli masz plastikowy syfon, lepiej odpuść ten sposób.
3. Soda i ocet – duet, który walczy z zatorami jak zawodowcy
To jeden z ulubionych domowych sposobów. Wsyp 3–4 łyżki sody oczyszczonej do odpływu, zalej szklanką octu i zatkaj odpływ korkiem lub szmatką. Po 30–40 minutach spłucz ciepłą wodą. Efekt musujący to realne działanie czyszczące.
4. Przepychacz – nie tylko do WC!
Stary, dobry przepychacz sprawdza się nie tylko w toalecie. W brodziku również może zdziałać cuda. Wypełnij brodzik wodą do ⅓ i wykonaj kilka energicznych ruchów, aby wytworzyć podciśnienie. Może nie wygląda to elegancko, ale jest skuteczne.
5. Środki chemiczne – ostrożnie, ale z głową
W marketach znajdziesz całą gamę preparatów do udrażniania rur. Wybierz te dedykowane odpływom łazienkowym. Zawsze czytaj instrukcję i pamiętaj o rękawiczkach oraz dobrej wentylacji pomieszczenia. Chemia jest skuteczna, ale nie każda instalacja ją lubi.
6. Spirala kanalizacyjna – dla bardziej zaawansowanych
Jeśli korek znajduje się głęboko w rurze, warto sięgnąć po spiralę. Wsuń ją ostrożnie do odpływu i kręć powoli korbką, aż poczujesz opór – to korek. Kontynuuj, aż uda się go przebić lub wyciągnąć. To metoda wymagająca wprawy, ale bardzo skuteczna.
Co, jeśli nic nie działa? Czas na hydraulika
Jeśli wypróbowałeś wszystkie domowe sposoby, a woda nadal stoi, to znak, że zator jest poważniejszy i znajduje się głębiej w instalacji. Wtedy nie ma co zwlekać – wezwij specjalistę. Czasem lepiej zapłacić fachowcowi niż ryzykować uszkodzenie rur.
Jak zapobiegać zatykaniu się odpływu? Proste nawyki = mniej problemów
Co możesz zrobić, by brodzik działał bez zarzutu?
Regularnie usuwaj włosy z sitka lub kratki. To pierwszy front walki z zapychaniem się odpływu. Wystarczy, że po każdej kąpieli zbierzesz widoczne włosy i wyrzucisz je do kosza.
Raz w tygodniu przepłucz odpływ wrzątkiem lub zastosuj sodę z octem. To zabieg równie skuteczny, co tani.
Zainwestuj w dobrej jakości syfon z łatwym dostępem do czyszczenia. W nowoczesnych rozwiązaniach często wystarczy wyjąć wkład i przepłukać go pod kranem.
Nie wlewaj do odpływu tłuszczów i resztek kosmetyków. Czasem spłukujemy odżywki czy olejki, które w połączeniu z zimną wodą zamieniają się w tłuste osady. Zmień nawyki – brodzik Ci podziękuje.
Zatkany odpływ prysznicowy to nie koniec świata, ale ignorowany – może go przypominać. Woda nie odpływa? Działaj! Masz pod ręką cały arsenał: wrzątek, sodę, przepychacz, chemię i spirale. Jeśli to nie pomoże – zadzwoń po hydraulika. Ale pamiętaj – większości zatorów można uniknąć. Wystarczy kilka prostych nawyków i odrobina uwagi. W końcu łazienka to miejsce relaksu, a nie strefa kryzysu. Więc następnym razem, gdy woda zacznie zbierać się wokół Twoich stóp, już wiesz, co robić.
źródło i zdjęcia: Oltens
  • Dlaczego odpływ prysznicowy się zatyka?
    Odpływ zapycha się głównie przez włosy, resztki kosmetyków, piasek i błoto, a także ciała obce, które przypadkiem wpadają do rur. To efekt codziennego użytkowania łazienki i zaniedbań w czyszczeniu.
  • Jakie są sygnały ostrzegawcze świadczące o zapychającym się odpływie?
    Do najczęstszych objawów należą: wolniejsze spływanie wody, bulgotanie z odpływu oraz nieprzyjemny zapach po kąpieli. To znaki, że należy działać zanim sytuacja się pogorszy.
  • Jak samodzielnie odetkać zatkany odpływ prysznicowy?
    Można użyć kilku domowych sposobów: silnego strumienia wody, wrzątku, mieszanki sody z octem, przepychacza, środków chemicznych lub spirali kanalizacyjnej – zależnie od stopnia zatoru.
  • Co zrobić, jeśli domowe metody nie pomagają?
    Jeśli mimo prób woda nadal nie odpływa, oznacza to głęboki i poważniejszy zator. Wtedy należy wezwać hydraulika, by uniknąć dalszych szkód w instalacji.
  • Jak zapobiegać zatykaniu się odpływu w przyszłości?
    Wystarczy regularnie usuwać włosy z kratki, płukać odpływ wrzątkiem lub mieszanką sody i octu, zainwestować w łatwy do czyszczenia syfon i unikać wylewania tłustych kosmetyków do brodzika.
Natalia Karaskiewicz
