Ogrzewanie podłogowe: Od A do Z. Wszystko, co musisz wiedzieć
Ogrzewanie podłogowe to coraz popularniejszy wybór w polskich domach. Zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła, wysoki komfort użytkowania i oszczędności energetyczne. W tym artykule wyjaśniamy krok po kroku, jak przebiega instalacja ogrzewania podłogowego, na co zwrócić uwagę i dlaczego warto postawić na tę technologię.
ARKA Sp. z o.o. ogrzewanie podłogowe: rury i złączki, armatura, pompy obiegowe, sterowanie, osprzęt
Ogrodowa 5 76-004 Sianów
Przygotowanie podłoża pod podłogówkę
Każdy system ogrzewania podłogowego wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża, aby działał wydajnie i przez długi czas. Oto najważniejsze kroki:
  1. Wyrównanie i oczyszczenie podłogi – przed rozpoczęciem montażu podłoga musi być równa, sucha i czysta. Eliminacja nierówności zapobiega uszkodzeniom rur oraz utracie ciepła.
  2. Folia przeciwwilgociowa i izolacja brzegowa – folia chroni instalację przed wilgocią, a izolacja brzegowa zapobiega pęknięciom jastrychu, wynikającym z rozszerzalności termicznej.
Montaż rozdzielaczy
Rozdzielacze są kluczowym elementem systemu, który odpowiada za równomierne rozprowadzanie ciepła w pomieszczeniach.
  • Umiejscowienie – rozdzielacze powinny być zamontowane centralnie, aby umożliwić równomierne rozłożenie rur w całym budynku.
  • Podłączenie – należy je połączyć bezpośrednio ze źródłem ciepła, np. kotłem gazowym, pompą ciepła czy systemem solarnym.
Układanie rur z podziałem na strefy
Podczas układania rur trzeba przestrzegać kilku ważnych zasad:
  1. Mocowanie rur – każdy odcinek rur powinien być solidnie zamocowany w rozdzielaczu, co zapewnia trwałość systemu.
  2. Unikanie połączeń w pętlach – rury układa się w jednym odcinku, bez łączeń, aby uniknąć ryzyka wycieków.
  3. Długość pętli – maksymalna długość jednej pętli to 120 metrów, w wyjątkowych przypadkach może sięgać 150 metrów. Przestrzeganie tego ograniczenia zapewnia równomierne ogrzewanie.
Próba szczelności
Przed zalaniem instalacji betonem konieczne jest przeprowadzenie próby szczelności:
  • Test – instalacja jest napełniana wodą i poddawana ciśnieniu wyższemu niż robocze.
  • Protokół – każda próba powinna być udokumentowana w protokole, co jest podstawą gwarancji.
Płyta grzewcza
Ostatnim etapem jest wylewanie warstwy grzewczej, czyli jastrychu betonowego:
  • Mieszanka betonowa – do betonu dodaje się specjalne środki upłynniające, które zapobiegają powstawaniu pęcherzyków powietrza i zapewniają odpowiednie przewodnictwo cieplne.
  • Równomierne rozłożenie – gwarantuje to, że ciepło rozchodzi się bez przeszkód po całej powierzchni.
Wydajność energetyczna ogrzewania podłogowego
Wodne ogrzewanie podłogowe jest energooszczędne, ale tylko wtedy, gdy cała instalacja jest prawidłowo zaprojektowana i wykonana. Kluczowe kwestie to:
  • Dobra warstwa użytkowa – materiały wykończeniowe, takie jak płytki ceramiczne czy panele winylowe, dobrze przewodzą ciepło, zwiększając wydajność systemu.
  • Profesjonalny montaż – zgodny z zaleceniami producenta, zapewnia efektywność energetyczną i komfort użytkowania.
Ogrzewanie podłogowe to doskonała inwestycja w wygodę i oszczędności. Profesjonalnie zaprojektowany i wykonany system pozwala cieszyć się równomiernym ciepłem przez wiele lat. Kluczowe znaczenie mają odpowiednie przygotowanie podłoża, precyzyjny montaż rozdzielaczy i rur, a także przeprowadzenie próby szczelności. Decydując się na ogrzewanie podłogowe, inwestujesz w komfort, nowoczesność i niższe rachunki za energię.
źródło i zdjęcia: ARKA Sp. z o.o.
  • Dlaczego warto wybrać ogrzewanie podłogowe?
    Ogrzewanie podłogowe zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła, wysoki komfort użytkowania i oszczędności energetyczne.
  • Jakie są kluczowe etapy instalacji ogrzewania podłogowego?
    Instalacja obejmuje przygotowanie podłoża (wyrównanie, izolacja), montaż rozdzielaczy, układanie rur z podziałem na strefy, przeprowadzenie próby szczelności i wylewanie płyty grzewczej.
  • Na co należy zwrócić uwagę podczas przygotowywania podłoża?
    Podłoże musi być równe, suche i czyste; należy zastosować folię przeciwwilgociową oraz izolację brzegową.
  • Jakie są najważniejsze zasady podczas układania rur?
    Rury muszą być mocowane solidnie, układane w jednym odcinku bez łączeń, a długość jednej pętli nie powinna przekraczać 120–150 metrów.
  • Dlaczego próba szczelności jest konieczna przed zalaniem instalacji betonem?
    Próba szczelności pozwala sprawdzić szczelność instalacji, zapewnia trwałość systemu i jest podstawą gwarancji.
Natalia Karaskiewicz
