Jak przygotować dom na zmiany klimatu?
Globalne ocieplenie przynosi coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak wichury, ulewy i wysokie temperatury. Dachy odgrywają kluczową rolę w ochronie budynków przed tymi wyzwaniami. Sprawdź, jak odpowiednie membrany dachowe mogą zabezpieczyć Twój dom przed skutkami zmian klimatycznych.
Dorken Delta Folie Membrany dachowe do dachów skośnych, folie drenażowe do dachów zielonych
22 798 08 21, 22 798 08 37
Ostródzka 88 03-289 Warszawa
Znaczenie dachu w ochronie budynku
Zmienne warunki atmosferyczne, takie jak intensywne opady, skrajne temperatury czy silne wiatry, zwiększają ryzyko uszkodzeń budynków. Komisja Europejska wyróżniła zagrożenie dla infrastruktury jako jedno z najważniejszych skutków zmiany klimatu.
Ochrona budynków przed ekstremalnymi zjawiskami staje się więc priorytetem. Dach, będący szczytową częścią budynku, ma kluczowe znaczenie dla jego odporności, dlatego w trakcie budowy warto wzmocnić jego elementy odpowiednimi materiałami.
Nowoczesne membrany dachowe
Na rynku dostępne są już membrany dachowe odporne na działanie słońca, wody i wiatru. Producenci nieustannie rozwijają te materiały, aby sprostały nowym wyzwaniom.
Symbol odporności membrany dachowej Delta Therm Plus na do 150 stopni Celsjusza
Najnowsze membrany mogą funkcjonować nawet w temperaturze do 150 stopni Celsjusza i chronić budynek podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Takie rozwiązania poprawiają właściwości izolacyjne oraz odporność na wodę, skrajne temperatury i promieniowanie UV.
Membrana Delta Therm Plus - przykład innowacyjnych rozwiązań
Firma Dorken wprowadziła na rynek membranę Delta Therm Plus, która jest odporna na działanie wysokich temperatur i promieniowania UV. Może ona poprawnie funkcjonować w temperaturze do 150 stopni Celsjusza oraz wytrzymać 5000 godzin stałego wystawienia na intensywne promieniowanie UV. To idealne rozwiązanie pod pokrycia metalowe oraz jako warstwa ochronna pod panele fotowoltaiczne.
Trwałość i jakość membran dachowych
Nowoczesne membrany dachowe są coraz bardziej wytrzymałe i mogą sprostać wyzwaniom związanym z globalnym ociepleniem. Producenci testują swoje produkty w najtrudniejszych warunkach, aby mieć pewność, że będą one gotowe na ekstremalne zjawiska. Ważne jest, aby wybierać materiały wysokiej jakości, które spełniają odpowiednie normy, takie jak certyfikat ETA czy norma EN-13859-01.
Zmiany klimatyczne wiążą się z coraz bardziej niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Wybór odpowiednich membran dachowych, które zapewnią bezpieczeństwo budynku, ma ogromne znaczenie. Pamiętaj, aby zwracać uwagę na jakość materiałów, aby mieć pewność, że będą one skutecznie chronić Twój dom.
źródło i zdjęcia: Dorken Delta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
