Membrna dachowa Delta Therm Plus chroni przed wysokimi temperaturami
Zapewnienie odporności budynku na pożary i wysokie temperatury często wiąże się z koniecznością użycia produktów wzmacniających ochronę dachu. Zastosowanie niezapalnego pokrycia w znaczącej większości zdarzeń eliminuje możliwość powstania i rozprzestrzeniania się ognia. Na rynku wśród rozwiązań dla dachu wyróżnia się membrana Dorken Delta Therm Plus, stworzona z myślą o wysokich temperaturach.
Dorken Delta Folie Membrany dachowe do dachów skośnych, folie drenażowe do dachów zielonych
22 798 08 21, 22 798 08 37
Ostródzka 88 03-289 Warszawa
Mocne słońce daje się we znaki ...na dachu
Szczytowa część budynku w największym stopniu jest narażona na wyładowania atmosferyczne oraz wpływ słońca. Natomiast ze względu na podstępujące zmiany związane z globalnym ociepleniem, odporność dachu na ogień i wysokie temperatury będzie coraz bardziej istotna.
W związku z tym coraz ważniejsze stają się także produkty umożliwiające zwiększenie ochrony pod tym kątem. Wśród materiałów zapewniających bezpieczeństwo ogniowe wyróżnia się paroprzepuszczalna membrana Dorken Delta Them Plus, która jest niezapalna i odporna na temperaturę do 150 stopni Celsjusza.
Jednocześnie zwiększa ochronę przed wilgocią oraz przyczynia się do przedłużenia trwałości dachu.
Dach przygotowany na wysoką temperaturę
Dorken produkując membrany Delta Therm Plus, wyciska na włókninę wzmacniającą syntetyczną żywicę termoplastyczną na bazie akrylanu, a następnie wypala całość w piecu w wysokich temperaturach. Dzięki temu uzyskiwana jest wysoka odporność ogniowa materiału.
Układa warstw dachu skośnego, krytego blachą trapezową, zabezpieczonego membraną dachową Delta Therm Plus
Sprawia to, że Delta Therm Plus może być stosowana w warunkach ekstremalnych pod metalowymi pokryciami dachu i używana jako warstwa ochronna pod panele fotowoltaiczne. Z testów wynika, że produkt może poprawnie funkcjonować w temperaturze do 150 stopni Celsjusza aż przez 90 dni w czasie do 8h/dzień.
Symbol odporności membrany dachowej Delta Therm Plus na do 150 stopni Celsjusza
Dla porównania, standardowe membrany wstępnego krycia są badane przez 90 dni przy utrzymaniu ich w temperaturze 70 stopni Celsjusza. Delta Them Plus jest także odporna na promieniowanie UV.
Z badań wynika, że może zachować pełną funkcjonalność nawet po 5000 godzinach stałego i bezpośredniego wystawienia produktu na działanie promieniowania. Dzięki temu jest bezpieczna w użyciu nawet przy nieplanowanych długich opóźnieniach na budowie.
Membrana Delta Therm Plus i efekt lotosu
Membrana wyposażona jest również w efekt lotosu, inspirowany funkcjonowaniem kwiatów lotosu. Dzięki niemu woda, nawet w dużych ilościach, jest skuteczniej odprowadzana z dachu, co zmniejsza negatywny wpływ wilgoci na budynek. Dorken uzyskuje to, dzięki stworzeniu warstwy hydrofobowej na powierzchni poprzez kąpiel produktu w specjalnym środku impregnującym.
- Membrana Delta Therm Plus to jeden z najbardziej zaawansowanych produktów na rynku pod kątem zwiększania odporności termicznej dachu. Wysoka odporność na temperatury i niezapalność sprawia, że materiał jest idealny do zastosowania także pod metalowymi pokryciami, pod którymi termiczne obciążenie membrany wstępnego krycia jest wyższe niż np. pod dachówkami. Membrana jest także bardzo wytrzymała, Dorken, jako producent, świadczy o tym m.in. udzielając 30 lat gwarancji na produkt, co aktualnie jest najdłuższym czasem gwarancji na rynku membran dachowych - tłumaczy Piotr Pytel, doradca techniczny Dorken Delta.
Odporność dachu na pożary jest coraz ważniejsza w budowie zarówno kluczowych obiektów infrastruktury, jak i domów jednorodzinnych. Odpowiednie produkty już są w stanie znacząco zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe budynków i zapewnić ich odporność na wysokie temperatury.
Źródło i zdjęcia: Dorken Delta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
