Odkurzacz centralny - montaż bez tajemnic! Na co zwrócić uwagę?
Odkurzacz centralny w domu gwarantuje nie tylko najwyższą jakość i komfort sprzątania, ale jest też inwestycją podnoszącą wartość nieruchomości. Dla zapewnienia efektywnej i wydajnej pracy urządzenia, należy zadbać o fachowe rozplanowanie i podłączenie instalacji odkurzacza centralnego. Poprawna i przemyślana instalacja "odwdzięczy się" czystością w domu oraz zwiększy komfort użytkowania systemu.
aeroVac Centralne odkurzanie
Tomaszowska 2 04-840 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Jak dobrać odkurzacz do konkretnego budynku?
Jest kilka metod obliczania parametrów minimalnych odkurzacza. Niemniej jednak firma aeroVac jako wyłączny dystrybutor systemów odkurzania Vacu Maid i Sistem Air, zapewnia bezpłatny dobór, projekt i wycenę instalacji. Co ważne aeroVac wykona projekt nowej instalacji do nowego domu i dobierze odpowiednią jednostkę do instalacji już istniejącej.
A jeśli chcemy samodzielnie dobrać instalację, to najdokładniejszy jest przelicznik oparty na wymiarze najdłuższej nitki instalacji. Przede wszystkim należy obliczyć długość rurociągu: od wrzutu do ostatniego punktu. Następnie należy policzyć wszystkie kolanka i trójniki oraz dodać długość węża do odkurzania.
Każde kolanko 90° to dodatkowe 2 metry bieżące (mb) instalacji, kolanko bezpieczeństwa to 2,2 mb, trójnik łagodny czy kolanko lub trójnik 45° to 1,2 mb. Przy dwóch osobnych nitkach w jednym budynku, szacując potrzebną moc, dobrze jest zliczyć je w jedną długość.
Na przykład: długość rurek po zliczeniu 18 mb + 7 kolan (14 mb) + wąż 9 mb z teleskopem 1 mb dają 35 mb instalacji. A na przykład długość 25 mb instalacji to krótka instalacja, pozwalająca na obsłużenie małego parterowego domu. Zdarzają się jednak producenci, którzy polecają jednostki z małymi silnikami i przy długości instalacji 25 mb do domu o powierzchni 300 m kw!
Do domu o powierzchni 250-300 m2 potrzebna jest jednostka o mocy co najmniej 1800/1900 W. Do takiej powierzchni rekomendujemy wydajną i bezawaryjną jednostkę VacuMaid Split S2900, z 10-letnia gwarancją.
Jakie są najlepsze sposoby na wyprowadzenie wyrzutu przefiltrowanego powietrza na zewnątrz?
Zbyt duża odległość odkurzacza centralnego do gniazda wyrzutowego również dodatkowo obciąża pracę silnika. Warto w tej kwestii kierować się starą i prostą zasadą profesjonalistów od montażu odkurzaczy: "przy doborze odkurzacza centralnego długość instalacji liczona jest od końca najdłuższej nitki ( + długość węża do odkurzania ) do gniazda wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku". Innymi słowy: zbyt dalekie umiejscowienie wydmuchu, znacznie obciąża silnik i skraca jego żywotność.
Jak wybrać odpowiednią lokalizację dla jednostki centralnej?
Jednostka centralna powinna być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym, ale jednocześnie poza głównymi pomieszczeniami mieszkalnymi, zwykle w pomieszczeniu gospodarczym, piwnicy lub garażu. Jednostka centralna jest odpowiedzialna za zbieranie brudu i zanieczyszczeń, a także za generowanie ssania. Powinna być zainstalowana w pobliżu źródła zasilania elektrycznego i miejsca, gdzie można wygospodarować miejsce na centralny punkt ssący, do którego podłącza się rury ssące z każdego pomieszczenia w domu.
Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy planowaniu rozmieszczenia gniazd ssących?
Ważne jest, aby odpowiednio zaplanować rozmieszczenie gniazd czyli punktów wewnątrz domu, z których będzie odprowadzany brud i kurz do jednostki centralnej. W każdym pomieszczeniu, w którym ma być możliwość podłączenia węża ssącego, montuje się gniazdo ssawne. Gniazda te są podłączone do rur ssących i umożliwiają podłączenie węża do systemu odkurzania. Gniazda powinny być równomiernie rozmieszczone, aby zapewnić skuteczne odkurzanie w całym domu. Zwykle w domach dwupoziomowych o powierzchni ok. 100-120 m kw wystarczy umieszczenie po jednym gnieździe na każdym poziomie.
Wyjątkiem są większe obiekty, gdzie potrzebne może być ułożenie w instalacji węża dłuższego niż 12-metrowy. Wówczas, dla zwiększenia komfortu osoby sprzątającej, sugerujemy jednak umieszczenie dodatkowego gniazda i zastosowanie krótszych węży, których użytkowanie jest rzecz jasna wygodniejsze.
Jakie są główne etapy projektowania i montażu rur ssących?
Rury ssące należy poprowadzić od centralnego punktu ssącego do każdego pomieszczenia, w którym będą zainstalowane gniazda ssące. Rury te zazwyczaj ukrywa się w ścianach lub pod podłogą. Trzeba odpowiednio zaprojektować trasę rur ssących, które łączą wyloty z jednostką centralną. Rury powinny być ułożone w taki sposób, aby minimalizować ilość zakrętów i skrętów, co pozwoli na utrzymanie maksymalnej siły ssącej.
Najbardziej efektywną zasadą jest instalowanie jak najmniejszej liczby kolanek. Jest to do zrealizowania, jeśli na wczesnym etapie prac instalacyjno-hydraulicznych zaprojektujemy instalację do odkurzacza. Stosowanie dużej liczby kolanek krótkich/ostrych 90st. w samej instalacji, może prowadzić do poważnych problemów. Kolanka o zbyt krótkim promieniu, mogą powodować zatory w rurociągu. Przy odkurzaczach o dużej mocy silnika ryzyko jest dużo mniejsze.
Na przykład aeroVac posiada jednostki VacuMaid o mocnych silnikach typu by-pass. A jeśli zdecydujemy się na jednostkę o słabym silniku, z dużą ilością kolanek, ryzyko zatkania instalacji przez np. nagromadzone włosy, może spowodować zator. A brak ingerencji może spowodować kumulację zanieczyszczeń i w konsekwencji doprowadzić do zmniejszenia chłodzenia silnika, a nawet do jego trwałego uszkodzenia. Takim sytuacjom możemy jednak skutecznie zapobiegać, ponieważ np. jednostka Tecno Prime dostępna w aeroVac ma wbudowany panel sterowania, który w połączeniu z aplikacją na smartfon, pomaga w zdalnej kontroli kondycji urządzenia czy zaplanowaniu jego konserwacji lub wymiany filtra.
Jakie są dostępne rozmiary rur ssących?
Rury ssące powinny być odpowiedniego rozmiaru, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza i zminimalizować utratę siły ssącej. Zazwyczaj stosuje się rury o średnicy 2 około 5 cm.
Jakie są sposoby podłączenia węża ssącego do gniazda ssącego?
W zależności od konstrukcji systemu, wąż ssący może być bezpośrednio podłączony do gniazda ssącego lub poprzez specjalny wlot w ścianie. W nowobudowanych domach już od kilku dobrych lat, możemy pozwolić sobie na ten wygodniejszy system czyli węża, który chowa się w instalacji. Około 10 lat wstecz, jeszcze nie było takich systemów, więc wąż trzeba było przenosić i wpinać do gniazada ssawnego.
AeroVac oferuje ten wygodniejszy system węża chowanego czyli Sense System stworzony przez renomowaną markę jednostek centralnych Sistem Air. Jest on kompatybilny z każdym modelem dostępnym na rynku. I każdy decydując się na instalację systemu węża chowanego, powinien wiedzieć, że przy wyborze urządzenia ssącego nie warto iść na kompromisy.
Siła odkurzania, a więc najważniejsza cecha systemu, to nie tylko profesjonalne ułożenie instalacji, lecz także wybór dobrej, silnej jednostki centralnej. Jednostka ta powinna być wyposażona w silnik nie tylko mocny, ale też wysokiej jakości i trwałości – taki, który bez problemów będzie radził sobie z większymi obciążeniami przez wiele lat. Takie mocne, bezawaryjne silniki są zamontowane w odkurzaczach VacuMaid czy Sistem Air.
Przed ułożeniem instalacji zaplanujmy ją tak, aby kolanek było jak najmniej. Mówiliśmy już o tym wcześniej, przy montażu rur ssących. W przypadku zastosowania systemu węża chowanego jest to szczególnie istotne. W miejscu, gdzie będzie chował się wąż do sprzątania, nie powinno być więcej niż 3 kolana 90° i od tej zasady nie ma wyjątków. Wpływa to na wygodne, lekkie wyciąganie oraz wciąganie węża do i z instalacji. Mówiąc inaczej, odległość 1 metra pomiędzy kolankami, znacząco wpływa na opór wyciąganego węża. W zależności od tego, w jakiej odległości od gniazdka były ułożone 2 sąsiadujące kolanka 90° komfort z wyciąganiem węża do odkurzania może być utrudniony.
Jakie akcesoria i osprzęt są niezbędne do podstawowego użytkowania systemu centralnego odkurzania?
Podczas instalacji należy wybrać odpowiednie akcesoria, takie jak gniazda, przewody ssące, końcówki i filtry, które są kompatybilne z systemem odkurzacza centralnego i zapewnią jego optymalne działanie. W aeroVac są dostępne wszelkie części niezbędne do instalacji jednostki centralnej, a nasi specjaliści doradzą i pomogą dobrać odpowiedni osprzęt.
Jakie są etapy testowania i regulacji systemu centralnego odkurzania?
Montaż jednostki centralnej powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i z odpowiednią dbałością o bezpieczeństwo. Należy również upewnić się, że jednostka jest odpowiednio zamocowana i stabilna. Po zakończeniu instalacji ważne jest przetestowanie całego systemu, aby upewnić się, że działa on poprawnie. Należy sprawdzić, czy ssanie jest wystarczająco silne i czy wszystkie gniazda ssące działają poprawnie. W razie potrzeby należy dokonać regulacji siły ssącej oraz sprawdzić, czy nie ma wycieków powietrza ani innych problemów.
Na każdym etapie instalacji aeroVac służy radą i pomocą, wystarczy skontaktować się z mailowo: biuro@aerovac.pl lub telefonicznie: 22 290 42 56.
źródło i zdjęcia: aeroVac
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
