Wilgoć i mostki termiczne? Nie w Twoim domu! Skuteczne sposoby na ochronę elewacji
Ocieplanie fasad murowanych, zwłaszcza tych wykańczanych murem ceglanym, wymaga szczegółowego podejścia do planowania konstrukcji, aby skutecznie zabezpieczyć elewację przed działaniem wilgoci i mostkami termicznymi. Przygotowałem zestawienie kluczowych kwestii, które należy uwzględnić przy projektowaniu i wykonawstwie ściany warstwowej z elewacją ceglaną.
Paroc Izolacje termiczne i akustyczne wełną kamienną PAROC
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Izolacje techniczne
Uwaga na nasiąkliwość cegły
Cegła, mimo swoich estetycznych i trwałych zalet, charakteryzuje się większą nasiąkliwością niż inne materiały elewacyjne. W związku z tym konieczne jest:
  • Dokładne wymiarowanie szczeliny wentylacyjnej, aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wilgoci i zapobiegać jej kumulacji w przegrodzie.
  • Zastosowanie odpowiednich technik i materiałów hydroizolacyjnych, które chronią przed wnikaniem wody deszczowej.
– "W przypadku wykańczania ściany deskami drewnianymi bądź płytami fasadowymi mówimy o warstwie, która albo łatwo i szybko wysycha, albo wręcz jest całkowicie niepodatna na kontakt z wodą i wilgocią pochodzącą z zewnętrznych warunków atmosferycznych. Cegły natomiast są porowatym i nasiąkliwym materiałem, a do tego tworzą masywną przegrodę elewacyjną, co wydłuża czas schnięcia i może utrudniać kontrolowanie bezpiecznego poziomu wilgoci w szczelinie wentylacyjnej" – podkreśla Łukasz Kondracki, ekspert firmy Owens Corning PAROC Polska.
– "Aby poprawić warunki wilgotnościowe fasady, projektantom i wykonawcom zalecamy poddanie ich powierzchni wodoodpornej obróbce, na przykład poprzez impregnację" – dodaje.
Mostki termiczne od łączników mechanicznych
Mostki termiczne są szczególnie problematyczne w konstrukcjach z elewacją ceglaną, gdzie stosowane są łączniki mechaniczne:
  • Wybór optymalnego kotwienia jest kluczowy. Zaleca się stosowanie kotw stalowych o wysokiej wytrzymałości i odpowiednim rozłożeniu, aby zminimalizować wpływ mostków termicznych.
  • Obliczanie przenikalności cieplnej przegrody musi uwzględniać wpływ łączników mechanicznych, co wymaga stosowania specjalnych korekt.
Ściana warstwowa z zewnętrznym murem ceglanym w połączeniu z technologią fasady wentylowanej to idealny wybór dla miłośników estetyki i funkcjonalności
Dobór odpowiedniej technologii izolacyjnej
Aby zapewnić odpowiednią ochronę termiczną i wilgociową, kluczowe jest zastosowanie właściwego systemu izolacyjnego:
  • Płyty z wełny kamiennej są często rekomendowane do stosowania w konstrukcjach ścian warstwowych z elewacją ceglaną, dzięki ich doskonałym właściwościom termoizolacyjnym i odporności na działanie wilgoci.
  • Należy rozważyć montaż izolacji w układzie dwuwarstwowym, co zwiększa efektywność izolacyjną i zapewnia lepszą ochronę przed wilgocią.
– "W tym pierwszym przypadku, główną warstwę termoizolacji pełnią elastyczne płyty o niższej gęstości PAROC Solid lub PAROC Ultra, które kotwi się do konstrukcji nośnej, a następnie uzupełnia o cienkie, sztywne płyty przeciwwiatrowe PAROC Cortex pokryte specjalną, wodoodporną i wiatrochronną powłoką" – tłumaczy Łukasz Kondracki.
– "W przypadku systemu jednowarstwowego, warstwę termoizolacyjną i jednocześnie przeciwwiatrową stanowi pojedyncza warstwa płyt o większej grubości PAROC WAS 50tb lub PAROC WAS 25tb" – podsumowuje ekspert Owens Corning PAROC Polska.
Zapewnienie przepływu powietrza w szczelinie wentylacyjnej
Aby skutecznie odprowadzać wilgoć z przestrzeni między izolacją a elewacją ceglaną, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza w szczelinie wentylacyjnej.
Wymiarowanie otworów wentylacyjnych musi uwzględniać specyfikę konstrukcji i lokalne warunki klimatyczne.
Zabezpieczenie przed wnikaniem wody i wiatrem
Odpowiednia izolacja i szczelność konstrukcji są kluczowe dla ochrony przed intensywnym działaniem wiatru i wnikaniem wody.
Należy zwrócić uwagę na szczelność połączeń oraz zastosowanie dodatkowych barier wodoodpornych w miejscach szczególnie narażonych na działanie wody.
Skuteczne ocieplenie fasad murowanych wymaga zintegrowanego podejścia, uwzględniającego zarówno odpowiedni dobór materiałów izolacyjnych, jak i dokładne zaplanowanie konstrukcji, aby zapewnić długotrwałą ochronę przed wilgocią i utratą ciepła.
źródło i zdjęcia: Paroc
  • Dlaczego cegła charakteryzuje się większą nasiąkliwością i jakie działania należy podjąć, aby zapobiegać kumulacji wilgoci w elewacji ceglanej?
    Cegła ma większą nasiąkliwość z uwagi na swoje porowate właściwości, co może prowadzić do kumulacji wilgoci. Aby temu zapobiec, konieczne jest dokładne wymiarowanie szczeliny wentylacyjnej i zastosowanie odpowiednich technik oraz materiałów hydroizolacyjnych.
  • Jakie są wyzwania związane z mostkami termicznymi w konstrukcjach z elewacją ceglaną i jak można je minimalizować?
    Mostki termiczne powstają w miejscach łączenia mechanicznego, co jest wyzwaniem w konstrukcjach z elewacją ceglaną. Minimalizować je można przez wybór optymalnego kotwienia oraz obliczanie przenikalności cieplnej przegrody z uwzględnieniem wpływu łączników mechanicznych.
  • Jakie technologie izolacyjne są rekomendowane dla ścian warstwowych z elewacją ceglaną i dlaczego?
    Płyty z wełny kamiennej są rekomendowane z uwagi na ich doskonałe właściwości termoizolacyjne i odporność na wilgoć. Rozważa się również montaż izolacji w układzie dwuwarstwowym dla zwiększenia efektywności izolacyjnej i lepszej ochrony przed wilgocią.
  • Jak zapewnić skuteczny przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej?
    Aby skutecznie odprowadzać wilgoć, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza w szczelinie wentylacyjnej, co osiąga się przez właściwe wymiarowanie otworów wentylacyjnych z uwzględnieniem specyfiki konstrukcji i lokalnych warunków klimatycznych.
  • Jakie środki należy podjąć, aby zabezpieczyć konstrukcję przed wnikaniem wody i wiatru?
    Kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej izolacji i szczelności konstrukcji, zwracając uwagę na szczelność połączeń oraz zastosowanie dodatkowych barier wodoodpornych w miejscach szczególnie narażonych na działanie wody.
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
