Długotrwała budowa domu: Jak zadbać o dach w trakcie opóźnień?
Budowa domu to kompleksowe przedsięwzięcie, które wymaga starannej organizacji. Planowanie poszczególnych etapów prac, składanie zamówień na materiały budowlane oraz zatrudnianie odpowiednich ekip fachowców to kluczowe aspekty tego procesu. Pomimo najlepszego planu działania, nie zawsze mamy pełną kontrolę nad przebiegiem poszczególnych etapów prac.
Icopal Hydroizolacje
Łaska 169/197 98-220 Zduńska Wola
Co zrobić, gdy prace nad budową dachu opóźniają się i nie można ich szybko zakończyć? W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązanie, które skutecznie zabezpieczy nasz dach podczas planowanej przerwy w pracach.
Poszycie uszczelniające i jego rola
W takim przypadku warto rozważyć wykonanie warstwy wstępnego krycia, czyli poszycia uszczelniającego, który montuje się na krokwiach dachowych (choć sposób jego wykonania zależy od wybranego przez nas rodzaju materiału). Głównym celem tej warstwy jest dodatkowe zabezpieczenie dachu przed wilgocią, silnymi podmuchami wiatru oraz zapewnienie odpowiedniej wentylacji.
Ważne jest, aby podkreślić, że pominięcie etapu warstwy wstępnego krycia może prowadzić do zawilgocenia izolacji dachowej. Możemy zastosować membranę lub papę do wykonania tej warstwy, w zależności od preferencji i potrzeb.
Membrana czy papa?
Wybór między membraną a papą zależy od kilku czynników i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Oba te produkty mogą zabezpieczyć dach, ale różnią się cechami i parametrami. Po pierwsze, należy zastanowić się, przed czym chcemy zabezpieczyć nasz dach i na jak długo. Membrany i papy różnią się swoimi właściwościami, które mogą być bardziej lub mniej odpowiednie w zależności od potrzeb.
Po drugie, montaż membrany i papy różni się od siebie, co może wpłynąć na koszty i czas inwestycji. Przed położeniem papy konieczne jest wykonanie deskowania, podczas gdy membranę można montować na różne sposoby, co może być bardziej lub mniej pracochłonne.
Ostateczny wybór powinien uwzględniać potrzeby konkretnego projektu budowlanego, warunki klimatyczne oraz budżet. Dlatego zawsze warto skonsultować się z fachowcem lub architektem, którzy pomogą podjąć najlepszą decyzję w danej sytuacji.
Zabezpieczenie dachu membraną
Membrany dachowe nie wymagają pełnego deskowania i mogą być stosowane bezpośrednio na izolacji dachowej. Są całkowicie wodoodporne i zapewniają skuteczną ochronę przed wilgocią, eliminując ryzyko zawilgocenia.
Membrany dachowe są bardzo wrażliwe na promieniowanie UV, co wymaga szybkiego przykrycia ich kolejnymi warstwami pokrycia dachu. W takich sytuacjach, gdy nie można natychmiast kontynuować prac, dobra jakość papy może być rozsądnym wyborem do tymczasowego zabezpieczenia dachu.
Zabezpieczenie dachu papą
Najważniejszym atutem wysokiej jakości papy jest jej znakomita wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz całkowita odporność na promieniowanie UV. Dzięki temu proces krycia dachu może być realizowany etapami, umożliwiając nam rozłożenie inwestycji w czasie.
Jaką papę wybrać?
Braas oferuje papę Braas-Bit Premium SBS, która wyróżnia się doskonałymi parametrami technicznymi. Dzięki wykorzystaniu surowców najwyższej jakości oraz zaawansowanym technologiom produkcji, jest to produkt o wyjątkowych właściwościach.
Produkt dedykowany jako tymczasowa warstwa wstępnego krycia pod właściwe pokrycie dachowe
Produkt dedykowany jako tymczasowa warstwa wstępnego krycia pod właściwe pokrycie dachowe.
Najważniejsze parametry techniczne tego produktu obejmują:
  • Rdzeń wykonany z kompozytu włókna poliestrowego, zapewniający wyjątkową wytrzymałość i trwałość.
  • Wysoką odporność na spływanie przy temperaturze 105°C, co oznacza, że produkt jest odporny na ekstremalne warunki cieplne.
  • Giętkość w niskiej temperaturze (-20°C), co sprawia, że produkt zachowuje swoje właściwości nawet w mroźnych warunkach.
  • Unikatowy system pasów samoprzylepnych umożliwiający bezpieczne łączenie brytów pap bez konieczności użycia ognia, co przekłada się na wygodę i bezpieczeństwo podczas montażu.
Mocowanie papy Braas-Bit Premium SBS
Papę Braas-Bit Premium SBS należy montować mechanicznie w systemie jednowarstwowym na suchym i stabilnym podłożu, takim jak deskowanie czy płyta OSB. Pasy samoprzylepne, zabezpieczone zdejmowalną folią z tworzywa sztucznego, zostały umieszczone wzdłuż górnej i dolnej krawędzi.
Łączenie poszczególnych brytów odbywa się bez konieczności stosowania ognia. Dzięki niskiej wadze, cienkości (2,8 mm) i całkowitej hydroizolacyjności produktu, układanie papy jest łatwe i wygodne.
Podsumowanie
Membrana jest materiałem łatwiejszym w użyciu, ale jest bardziej podatna na promieniowanie UV. Dlatego zaleca się szybkie pokrycie jej kolejnymi warstwami. Z kolei papa pozwala na rozłożenie prac w czasie, co oznacza, że w oczekiwaniu na zamówioną dachówkę można wykonywać inne prace, takie jak montaż okien czy instalacja elektryczna.
Pozostawienie budynku w stanie surowym otwartym na zimę, z krytym dachem i osłoniętymi otworami w ścianach, ma wiele korzyści. Zima to dobry czas na pozbycie się wilgoci ze stropów, ścian i schodów. Jednak w przypadku obfitych opadów śniegu i nagłego spadku temperatury, które utrudniają układanie pokrycia dachowego na gotowej więźbie, ważne jest zabezpieczenie budynku tymczasowym pokryciem.
W przypadku takich warunków atmosferycznych, membrany dachowe mogą rzeczywiście okazać się niewystarczające. Choć wiele z nich jest względnie odporne na rozciąganie, to jednak nie są one zbyt wytrzymałe na ciężkie opady śniegu i silne podmuchy wiatru. Zdecydowanie lepszym wyborem będzie zastosowanie papy.
Jednak korzystanie z papy do tymczasowego pokrycia dachu wiąże się z koniecznością wykonania dodatkowej konstrukcji, co może zwiększyć koszty inwestycji. Niemniej jednak niesie to za sobą dodatkowe korzyści, o których często nie myślimy na etapie budowy, ale warto o nich pamiętać.
W przypadku gwałtownych wichur, nasz dach będzie solidnie zabezpieczony dzięki deskom i papie. Dodatkowe zabiegi mogą również pomóc w ochronie dachu przed kunami, których pojawienie się na dachu może prowadzić do licznych problemów. Chcemy uniknąć tych problemów, szczególnie gdy mamy już wystarczająco dużo innych wyzwań podczas realizacji naszego wymarzonego domu.
źródło i zdjęcia: BMI Braas
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
