Plamy na suficie po zalaniu? Sprawdź skuteczne rozwiązanie
Zacieki po zalaniu wcale nie muszą oznaczać wielkiego remontu. Wystarczy sięgnąć po farbę izolującą, która skutecznie zatrzymuje plamy i przywraca ścianom czysty wygląd.
Farby KABE Polska Sp. z o.o. Masy tynkarskie
32 204 64 60, 32 204 64 60
Śląska 88 40-742 Katowice
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy ocieplania i termorenowacji
Dlaczego farba izolująca to dobry wybór?
Farba izolująca MILAMAT została stworzona z myślą o pokrywaniu trudnych zabrudzeń, jak plamy po wodzie, nikotynie czy tłuszczu. W odróżnieniu od wielu innych produktów na rynku, jest ona wodorozcieńczalna, co sprawia, że jest bezpieczna w użytkowaniu i ekologiczna. Ważnym atutem MILAMAT jest jej zdolność do izolowania substancji rozpuszczalnych w wodzie, co zapobiega migracji pigmentów i plam na powierzchni ścian.
Jak stosować farbę izolującą?
  1. Przygotowanie powierzchni: Przed nałożeniem farby, powierzchnię należy odpowiednio przygotować. Jeśli zalanie nie było ekstremalne i plamy są jedynym problemem, wystarczy przetrzeć ścianę i nanieść farbę izolującą. W przypadku intensywniejszych uszkodzeń, gdzie powierzchnie są wybrzuszone lub rozwarstwione, konieczne może być usunięcie zniszczonych warstw, załatanie powierzchni oraz zagruntowanie podłoża.
  2. Zastosowanie farby gruntującej: Na podłożach chłonnych warto zastosować odpowiedni grunt, np. AQUALIT lub BUDOGRUNT WG od Farby KABE, które poprawią przyczepność farby izolującej.
  3. Nakładanie farby: W przypadku intensywnych plam najlepiej nałożyć dwie warstwy farby izolującej MILAMAT. Pierwsza warstwa działa jak bariera, a druga zapewnia pełne krycie. Jeśli plamy są mniej widoczne, jedna warstwa może wystarczyć.
  4. Farba nawierzchniowa: Po nałożeniu farby izolującej MILAMAT, można wybrać farbę nawierzchniową. Na ściany rekomendowana jest PROLATEX Farby KABE, a na sufity OPTILATEX Farby KABE.
Co zrobić, gdy zalanie było poważniejsze?
W przypadku większych uszkodzeń, konieczne jest bardziej kompleksowe podejście. Gdy zalanie spowodowało wybrzuszenia lub uszkodzenia konstrukcji, nie wystarczy samo malowanie. Należy wtedy usunąć uszkodzone warstwy tynku, naprawić podłoże, a dopiero później nanieść grunt oraz farbę izolującą. To ważne, aby nie lekceważyć uszkodzeń konstrukcyjnych, gdyż mogą one prowadzić do poważniejszych problemów w przyszłości.
Farba izolująca MILAMAT od Farby KABE to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto boryka się z trudnymi do usunięcia plamami po zalaniu. Jej wodorozcieńczalna formuła oraz skuteczność w izolowaniu uporczywych zabrudzeń sprawiają, że jest to produkt, który warto mieć na uwadze przy renowacji ścian po zalaniu. W połączeniu z odpowiednim gruntem i farbą nawierzchniową, daje gwarancję estetycznego i trwałego wykończenia.
źródło i zdjęcia: Farby KABE Polska Sp. z o.o.
Fotografia otwierająca: AdobeStock
Natalia Karaskiewicz
