Beton bez betonu - z czego zrobić surowy efekt na ścianie?
Beton na ścianie wcale nie wymaga ciężkich płyt ani skomplikowanego montażu. Ten surowy, industrialny efekt można dziś uzyskać z lekkich mas dekoracyjnych i farb, które wiernie odwzorowują wygląd prawdziwego betonu.
Farby KABE Polska Sp. z o.o. Masy tynkarskie
32 204 64 60, 32 204 64 60
Śląska 88 40-742 Katowice
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy ocieplania i termorenowacji
Dlaczego imitacja betonu jest tak popularna?
Efekt betonu od lat króluje w aranżacjach wnętrz i na elewacjach. To materiał niezwykle uniwersalny – pasuje zarówno do loftowych salonów, minimalistycznych sypialni, jak i nowoczesnych łazienek. Na zewnątrz świetnie komponuje się z drewnem czy szkłem, tworząc wyrazisty kontrast.
Prawdziwe płyty betonowe, choć efektowne, są ciężkie, kosztowne i trudne w montażu. Dlatego coraz więcej osób sięga po dekoracyjne systemy tynkarskie i farby laserunkowe, które pozwalają stworzyć równie trwałą, a znacznie łatwiejszą w wykonaniu imitację. To rozwiązanie lekkie, elastyczne i dostępne w wielu odcieniach – od klasycznej szarości po grafit i antracyt.
Z czego zrobić imitację betonu na ścianie?
Podstawą jest zawsze odpowiednio dobrany system produktowy, w którym każdy etap – od gruntu po farbę zabezpieczającą – ma swoje znaczenie. To gwarantuje trwałość i efekt do złudzenia przypominający naturalny beton.
Przygotowanie podłoża
Bez solidnego podłoża nie uda się uzyskać oczekiwanego efektu. Ścianę trzeba oczyścić, wyrównać i zagruntować. Dobór preparatu gruntującego zależy od rodzaju tynku, jaki zastosujemy później – inne środki stosuje się pod tynki akrylowe, inne pod silikonowe. Pominięcie tego kroku to najczęstszy błąd, który skutkuje odspajaniem się dekoracji.
Masa tynkarska – baza efektu
Najważniejszym etapem jest aplikacja masy dekoracyjnej. To właśnie ona nadaje ścianie fakturę i charakter.
Jeśli zależy nam na wyraźnej, grubszej strukturze, idealnie sprawdzi się mineralna zaprawa do efektów dekoracyjnych, np. KOMBI DECOR PRINT.
Przy cieńszej, delikatniejszej fakturze lepiej wybrać gotowe masy modelowane, takie jak PERMURO T MODELOWANY czy ARMASIL T MODELOWANY.
Coraz częściej stosuje się też masy barwione w odcieniu betonu, co pozwala skrócić proces – szczególnie przy dekoracjach wewnętrznych. W takim przypadku nie trzeba już nakładać dodatkowej farby podkładowej.
Laserunek – ostatni szlif
To właśnie farba laserunkowa nadaje imitacji głębi, podkreśla strukturę i odpowiada za finalny wygląd. Wybór odpowiedniego odcienia pozwala dopasować beton do charakteru wnętrza – od jasnego, neutralnego po ciemny i dramatyczny.
Na elewacjach laserunek pełni dodatkową funkcję ochronną. Bez tej warstwy ściana nie tylko traci efekt wizualny, ale i trwałość, a producent nie uzna gwarancji. To etap, na którym absolutnie nie wolno oszczędzać.
Gdzie można zastosować efekt betonu?
Imitacja betonu sprawdzi się praktycznie wszędzie. Wewnątrz doda charakteru salonowi, podkreśli industrialny klimat kuchni czy nada łazience nowoczesnej surowości. Na zewnątrz z kolei świetnie uzupełni system ociepleń elewacji, tworząc efekt dużych płyt betonowych. Warto wówczas pamiętać o wykonywaniu podziałów (tzw. boniowania), które sprawiają, że całość wygląda jeszcze bardziej naturalnie.
Imitacja betonu na ścianie to sposób na nowoczesny design bez ciężkich i kosztownych płyt. Dzięki specjalistycznym masom, farbom i laserunkom można uzyskać trwały, estetyczny efekt zarówno wewnątrz domu, jak i na elewacji. Kluczem jest jednak stosowanie pełnych, systemowych rozwiązań oraz przestrzeganie zasad aplikacji. Tylko wtedy ściana będzie wyglądała jak z prawdziwego betonu, a jednocześnie pozostanie praktyczna i odporna na codzienne użytkowanie.
źródło i zdjęcia: Farby KABE Polska Sp. z o.o.
Natalia Karaskiewicz
