Najpopularniejsze stropy gęstożebrowe w wersji sprężonej
Rośnie popularność stropów gęstożebrowych, których konstrukcja powstaje z elementów prefabrykowanych i układanej na nich mieszanki betonowej. W wersji sprężonej stropy tego typu mogą być nawet o kilkadziesiąt procent lżejsze, dzięki czemu łatwiej je zamontować (nawet bez użycia ciężkiego sprzętu), a także zastosować elementy konstrukcyjne o większej rozpiętości. Oferowane na rynku stropy gęstożebrowe w wersji sprężonej różnią się od siebie parametrami. Poniżej prześledzimy cechy kilku popularnych produktów.
RECTOR Polska Sp. z o.o. Stropy, sprężone belki stropowe, strunobeton
Śląska 64e 32-500 Chrzanów
Stropy RECTOBETON
RECTOBETON to jedno z najnowszych rozwiązań w zakresie konstrukcji stropowych. Stropy w tym systemie zbudowane są ze strunobetonowych belek stropowych, a ich wypełnienie stanowią pustaki żwirobetonowe, wibroprasowane. Są to pustaki o wysokiej wytrzymałości (wytrzymują w zawieszeniu nacisk punktowy 5x5 cm powyżej 250 kg) bez użycia żużli i popiołów, a ich kształt, powierzchnia i ciężar pozwalają na precyzyjne dopasowanie do systemu.
Na system RECTOBETON składają się dodatkowo zbrojenia przypodporowe, zgrzewane maty siatki stalowej oraz beton monolityczny, który wylewany jest już na budowie. Jeśli chodzi o wymiary, RECTOBETON w zależności od rozpiętości i obciążeń może mieć wysokość od 16 do 34 cm. Rozpiętość systemu waha się od 1 do 10 m. Osiowy rozstaw belek w tym systemie wynosi albo 59 albo 60 cm.
Strop gęstożebrowy sprężony Rector
Grubość nadbetonu wynosi co najmniej 4 cm. Z kolei masa stropu, w zależności od zastosowanego układu, ma od 235 kg/2 wzwyż. Na 1 m2 zużywane jest 48 l betonu. Zabezpieczeniem stropów są tynki gipsowe na siatce, które cechuje ognioodporność od REI 60 do REI 240. Do zalet tego systemu zaliczyć można także dużą elastyczność i nośność.
W zakresie montażu, nie ma konieczności wykonania żeber rozdzielczych. To, oraz ledwie symboliczne zużycie stali zbrojeniowej, oszczędność na zakupie stempli i niska objętość nadbetonu wpływają na obniżenie kosztów budowy.Kluczowa dla trwałości konstrukcji jest między innymi jakość betonu. Producent zdecydował się na zastosowanie najwyższej klasy betonu C50/60 (B-60), odpornego na mikro-pęknięcia.
System RECTOBETON znajduje zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w budownictwie użyteczności publicznej oraz w budynkach niemieszkalnych. Może być użyty na każdym poziomie budynku, a także na stropodachach o kącie nachylenia do 45 stopni.
Warto zauważyć, że belki wykończone są bardzo precyzyjnie, co pozwala na łatwe układanie stropów. Jest to możliwe, ponieważ produkowane są za pomocą innowacyjnej metody formowania belek. Producent oferuje szeroką gamę belek, dzięki czemu można je dopasować do każdej budowy.
Stropy RECTOLIGHT
Kolejnym przykładem stropów gęstożebrowych w wersji sprężonej jest strop systemowy RECOLIGHT, będący alternatywą dla tradycyjnego stropu z wykorzystaniem pustaka betonowego. Na system składają się sprężone belki stropowe RS oraz ultralekkie wypełnienie międzybelkowe wykonane z wytrzymałego naturalnego drewna prasowanego.
Dzięki temu rozwiązaniu można aż dwukrotnie przyspieszyć montaż, a ponieważ na jednej palecie umieścić można materiał wystarczający na wykonanie nawet do 96 m2 stropu, zmniejszeniu ulegają koszty transportu. Wysokość stropu wynosi od 16 cm, a osiowy rozstaw belek w tym systemie – od 59 do 60 cm. Natomiast grubość nadbetonu wynosi 4 cm.
RECTOLIGHT - montaż stropu gęstożebrowego sprężonego RECTOR
Rozpiętość w systemie RECTOLIGHT waha się pomiędzy 1,8 m a 8,6 m. Dużą zaletą systemu RECTOLIGHT jest także wysoka ognioodporność, na poziomie REI 60. Walorem stropów RECTOLIGHT jest także to, że łatwo je ciąć i wykonywać w nich otwory, przez co bez trudu można je dopasować do każdego projektu. Najczęściej znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej oraz przy wymianach stropów w zabytkowych kamienicach.
Stropy RECTOPLAST 13
Kolejną alternatywą dla standardowych stropów z wykorzystaniem pustaka betonowego są stropy systemowe RECTOPLAST. Składają się one ze sprężonych belek stropowych RS oraz ultralekkiego wypełnienia międzybelkowego, które wykonane jest z paneli RECTOPLAST.
Podobnie jak poprzednie systemy, RECTOPLAST dwukrotnie przyspiesza montaż i zmniejsza koszty transportu – w przypadku tego systemu na jednej palecie może się zmieścić materiał służący do wykonania nawet 64 m2 stropu, przy wadze zaledwie 220 kg. Wysokość stropu wynosi od 17 cm, osiowy rozstaw belek w systemie ma 59 lub 60 cm, a minimalna grubość nadbetonu wynosi - 4 cm.
W systemie RECTOPLAST uzyskać można rozpiętość stropu do ok. 6,80 m. To rozwiązanie elastyczne i dopasowane do każdego projektu, przy czym system RECTOPLAST znajduje zastosowanie głównie jako strop nad przestrzenią wentylowaną, który jest alternatywą dla tradycyjnych podłóg wykonywanych bezpośrednio na gruncie.
Można go stosować np. jako strop nad przestrzeniami wentylowanymi, pomieszczeniami gospodarczymi, garażami, wiatami i przejazdami. Jeśli jednak wymagana jest wyższa klasa odporności, zalecane jest zastosowanie jednego z dwóch wcześniej opisanych systemów - RECTOBETON lub RECTOLIGHT.
źródło i zdjęcia: RECTOR Polska
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
