Jak wykonać izolację przeciwwilgociową balkonu?
Woda jest zasobem życiodajnym, ale jednocześnie niszczycielskim. Szczególnie niełaskawa jest dla elementów budynków, zwłaszcza tych, które znajdują się na zewnątrz i narażone są na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, w tym deszczu i śniegu. O niektóre z takich miejsc, w tym przede wszystkim balkon i taras, możemy odpowiednio zadbać. Warto zacząć od przygotowania podłoża, które zapewni trwałość systemu izolacji przeciwwilgociowej na lata.
SIKA POLAND Systemy izolacyjne
Karczunkowska 89 02-871 Warszawa
Oceniamy stan powierzchni balkonu
Przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, należy dokonać oceny obecnego stanu powierzchni balkonu. O tym, jaki jest poziom wilgotności w tym miejscu, można się przekonać za pomocą pomiaru wykonanego wilgotnościomierzem (powinien wynosić poniżej 4%) lub metodą opartą na folii - podłoże jest odpowiednie, gdy po upływie 24h odklejona od betonu folia od spodu jest sucha, a odcień betonu nie wykazuje śladów zawilgocenia.
W kolejnym kroku należy sprawdzić jakość podłoża, a zatem to, czy jest równe, czy występują na nim spadki i czy jest wytrzymałe. Po dokonaniu oceny stanu podłoża i ewentualnych napraw, można przystąpić do wykonania izolacji przeciwwilgociowej.
Jakie preparaty na balkon z płytkami ceramicznymi?
Izolację przeciwwilgociową pod płytki ceramiczne należy wykonać za pomocą dwuskładnikowej, wzmacnianej włóknami zaprawy cementowej do wykonywania elastycznych hydroizolacji oraz zabezpieczania betonu. Proponowany preparat Sikalastic®-152 jest bardzo elastyczny i przenosi rysy podłoża. Jego trwałość gwarantowana jest poprzez wzmocnioną włóknami zaprawę cementową modyfikowaną polimerami.
Dużym walorem preparatu jest jego elastyczna struktura, dzięki której ten typ hydroizolacji lepiej chroni beton. Sikalastic®-152 jest odporny na sole odladzające i dwutlenek węgla, mostkuje rysu podłoża nawet w niskich temperaturach.
Do klejenia płytek i wykonania izolacji przeciwwodnej doskonale nadaje się preparat SikaBond® T-8. Jest to jeden materiał do uszczelniania i klejenia, co stanowi jego niewątpliwą zaletę. Szybko wiąże i tworzy warstwę izolacji. Należy go nakładać w dwóch warstwach, przy czym pierwsza – którą należy rozprowadzić pacą zębatą i zagładzić pacą gładką – tworzy wodoszczelną warstwę.
Aby zachować ciągłość izolacji, fugi pomiędzy kafelkami należy wypełnić przy pomocy pistoletu materiałem elastycznym Sikaflex®-11 FC+. Konieczne jest także uszczelnienie newralgicznych miejsc, takich jak styk ściany z posadzką, dylatacje obwodowe, mocowanie balustrad, dylatacje pośrednie, okna balkonowe, styk obróbki blacharskiej z betonem (wylewką), odpływy liniowe i pas rynnowy.
Jakie preparaty na balkon z podłożem żywicznym?
W przypadku balkonu wykończonego podłogą żywiczną, kolejność działań jest następująca: na podłoże betonowe należy położyć warstwę gruntującą, na nią warstwę zasadniczą a na końcu warstwę zamykającą. Do zagruntowania podłogi pod żywicę należy użyć żywicę epoksydową Sikafloor®-150.
To dwuskładnikowy preparat o niskiej lepkości i dobrych właściwościach penetrujących. Następnie powinna zostać położona warstwa izolacyjna, wykonana przy użyciu preparatu Sikafloor®-400 N Elasti. Ta jednoskładnikowa, elastyczna, barwna powłoką poliuretanową jest odporna nie tylko na wilgoć, ale także na promieniowanie UV, żółknięcie i ścieranie.
Wykończeniem, dającym efekt posadzki, może być kolejna warstwa, wykonana przy pomocy powłoki doszczelniającej Sikafloor®-410. To jednoskładnikowy, matowy preparat wykonany na bazie żywicy poliuretanowej. Jest odporny na promieniowanie UV, a utwardza się pod wpływem wilgoci.
Kolejność działań na balkonie z żywicy w wersji premium
Niektóre balkony wykonywane na bazie żywicy epoksydowej, wykonane są nie z czterech, ale z 7 warstw. Na warstwę betonu aplikuje się po kolei: warstwę gruntującą, warstwę wodoszczelną, matę, kolejną warstwę wodoszczelną, wybrane wykończenie (warstwę gruntującą) oraz warstwę zamykającą.
Warstwę gruntującą należy wykonać przy użyciu złożonego z dwóch składników preparatu Sika® Bonding Primer, czyli wodorozcieńczalnego, epoksydowego materiału gruntującego. Kolejna warstwa – wodoszczelna powinna zostać wykonana przy użyciu Sikafloor®-405. To jednoskładnikowa żywica poliuretanowa o wysokiej elastyczności, zawierająca rozpuszczalnik z żywicą poliuretanową, odporną na UV oraz wiążącą pod wpływem wilgoci.
Na warstwę wodoszczelną należy następnie położyć wzmacniającą matę z włókna szklanego, również dostępną w gamie produktów specjalistycznych oferowanych przez firmę Sika, a na nią kolejną warstwę wodoszczelną (Sikafloor®-405). Wybór wykończenia zależy od gustu i preferencji inwestora – na warstwę Sikafloor®-405 mogą zostać zaaplikowane płatki dekoracyjne, piasek kwarcowy lub preparaty dekoracyjne marki Sikafloor.
Ostatnią warstwę należy wykończyć przy pomocy Sikafloor®-416 MAT, jednoskładnikowej, transparentnej powłoki doszczelniającej, na bazie alifatycznej żywicy poliuretanowej. Preparat wiąże się pod wpływem wilgoci i stosowany jest do wykonywania mocnych i twardych warstw zamykających w systemach balkonowych Sikafloor® MonoFlex.
źródło i zdjęcia: Sika Poland
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
