Czy piec na pellet jest ekologiczny?
Tak, piec na pellet może być ekologiczny – spalanie pelletu zwykle wiąże się z niewielką emisją substancji szkodliwych i małą ilością popiołu, który można wykorzystać jako nawóz. Bilans CO₂ bywa korzystny, ponieważ podczas spalania dobrej jakości pelletu do atmosfery trafia ilość CO₂ zbliżona do tej, którą wcześniej pochłonęło drzewo. W praktyce o poziomie ekologiczności decydują głównie jakość pelletu oraz sposób sterowania pracą kotła.
Heiztechnik Kotły na pellet i na biomasę, palniki na pellet, kotły na ekogroszek, pompy ciepła
heiztechnik.pl
Drogowców 7 83-250 Skarszewy
Piec na pellet jest niemalże zerowym emiterem gazów cieplarnianych CO2. W procesie spalania dobrej jakości pelletu do atmosfery emitowane jest tyle CO2, ile pochłonęło drzewo w procesie fotosyntezy. Pellet jest ekologicznym, odnawialnym paliwem.
Pellet jako źródło energii
Pellet wytwarzany jest z odpadów drzewnych, które powstają w procesach produkcyjnych przemysłu drzewnego. Najwyższej jakości pellet wytwarzany jest głównie z trocin drzew iglastych – świerkowych i sosnowych. Uzyskany granulat, z drewa iglastego, cechuje wysoka kaloryczność, niska wilgotność oraz minimalna zawartość popiołu.
Taki pellet cechuje się kalorycznością do 19 MJ/kg. Pellet produkowany jest też częściowo z kory, odpadów innych rodzajów drzew oraz z różnej biomasy niedrzewnej takiej jak słoma, siano, odpady zbóż, kukurydzy, łuski słonecznika i innej biomasy.
Piec na pellet - charakterystyka i sposób działania
Piec na pellet ze względu na jego automatyzację jest bardzo często wykorzystywany w indywidualnych systemach centralnego ogrzewania. Używanie kotła na pellet zaleca się osobom, które chcą w ekologiczny i ekonomiczny sposób ogrzewać swoje domy.
Głównymi przesłankami do montażu pieca pelletowego są: prosta obsługa, wygodna eksploatacja, łatwość utrzymania czystości w kotłowni oraz niski koszt ogrzewania. Piece działają w sposób automatyczny, samoczynnie wykonywany jest proces rozpalania i wygaszania.
Proces nadzoru ograniczony jest do załadowania paliwa, wyrzucenia popiołu oraz okresowego, niezbędnego wyczyszczenia pieca oraz wykonania serwisu.
Palenie w piecu Heiztechnik a ekologia
Procesem spalania w piecach Heiztechnik steruje automatyka pogodowa HT-Tronik 900R poprzez algorytm HT- Logic III, praca pieca jest w pełni modulowana - zmniejsza to ilość zużytego paliwa, kocioł dostosowuje swoją moc do temperatury kotła. Po osiągnięciu temperatury kocioł dopala paliwo w palenisku, dokonuje czyszczenia palnika i wyłącza palnik.
Automatyka, jeżeli taka funkcja została uruchomiona, steruje pracą instalacji grzewczej budynku, dokonując załączenia pomp, steruje pracą zaworów mieszających i współpracuje z termostatami.
Pracując w trybie pogodowym, ustala właściwą temperaturę wody grzewczej wysyłanej na obwody instalacji, co zmniejsza ilość spalonego pelletu.
Program produkcji ekologicznych urządzeń grzewczych realizowany jest poprzez:
  • stworzenie najszerszej grupy certyfikowanych kotłów na pellet (moce od 8 do 480 kW),
  • kotły są indywidualnie oprogramowane i pracują w pełnej modulacji mocy,
  • wszystkie kotły kompaktowe standardowo wyposażone są w tlenową sondę Lambda,
  • wszystkie kotły standardowo wyposażone są w automatykę pogodową.
W wyniku działań konstruktorów oraz prowadzonych procesów badawczych stworzona została szeroka grupa kotłów o emisji pyłów < 20 mg/m3 spalin. Wszystkie kotły kompaktowe o mocy 8-30 kW, kotły pelletowe o mocy do 24 kW oraz kotły dużej mocy 240 i 450 kW poosiadają tak niską emisję pyłów.
źródło i zdjęcia: Heiztechnik
  • Czy piec na pellet jest ekologiczny?
    Tak, piec na pellet jest ekologiczny. Spalanie pelletu charakteryzuje się niską emisją substancji szkodliwych i gazów cieplarnianych, a wytworzony popiół można wykorzystać jako nawóz.
  • Z czego produkowany jest pellet?
    Pellet wytwarza się głównie z odpadów drzewnych, takich jak trociny drzew iglastych, kora, odpady innych rodzajów drzew oraz biomasa niedrzewna, np. słoma, siano czy łuski słonecznika.
  • Dlaczego warto wybrać piec na pellet do ogrzewania domu?
    Piec na pellet zapewnia ekologiczną i ekonomiczną eksploatację, jest prosty w obsłudze, automatyczny oraz łatwy do utrzymania w czystości. Dodatkowo cechuje się niskimi kosztami ogrzewania.
  • Jak działa piec na pellet z automatyką?
    Piec działa w pełnej modulacji mocy, dopasowując ją do temperatury kotła. Automatyka steruje procesem spalania, czyszczeniem palnika oraz pracą instalacji grzewczej, co zmniejsza zużycie pelletu.
  • Jakie są cechy ekologicznych kotłów?
    Kotły Heiztechnik mają emisję pyłów 20 mg/m³ spalin, są certyfikowane, wyposażone w automatykę pogodową oraz sondę Lambda, i dostępne w szerokim zakresie mocy od 8 do 480 kW.
Natalia Karaskiewicz
