Piec na pellet - najbardziej popularny kocioł na paliwo stałe
Piece na pellet są prostym w montażu, ekologicznym rozwiązaniem ogrzewania domu, które przekłada się na niskie koszty w czasach wzrostu cen prądu, węgla i gazu. Kotły na pellet praktycznie nie emitują gazów cieplarnianych, są nowoczesne, zautomatyzowane i bogato wyposażone. Można dostać na nie podwyższoną dotację z rządowego programu Czyste Powietrze.
Heiztechnik Kotły na pellet i na biomasę, palniki na pellet, kotły na ekogroszek, pompy ciepła
heiztechnik.pl
Drogowców 7 83-250 Skarszewy
Kocioł na pellet jest obecnie najczęściej stosowanym kotłem na paliwo stałe. Jego popularność wzrasta ze względu na bardzo wysokie ceny węgla i gazu. Głównymi przesłankami montażu piecy pelletowych są: ekologia, prosta obsługa kotłów, ich wygodna eksploatacja, łatwość utrzymania czystości w kotłowni oraz niski koszt ogrzewania.
Piec na pellet - sprawdź ofertę nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych kotłów na pellet marki Heiztechnik
Spalanie pelletu charakteryzuje się najmniejszą szkodliwością ekologiczną - w trakcie tego procesu następuje niewielka emisja substancji destrukcyjnie wpływających na środowisko, a ilość wytwarzanego popiołu jest niewielka. Pozostały popiół można wykorzystać jako nawóz. Piec na pellet jest niemalże zerowym emiterem gazów cieplarnianych.
Należy wiedzieć o tym, że pellet powinien być spalany w nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych kotłach. Taką grupę kotłów, o mocy od 8 do 30 kW, oferuje firma Heiztechnik.
Piec na pellet - ONE PLUS, DasPell NEXT oraz FLAT
Kotły ONE PLUS, DasPell NEXT oraz FLAT należą do grupy najnowocześniejszych, zautomatyzowanych i bogato wyposażonych kotłów pelletowych. Cechuje je estetyczna konstrukcja i niewielkie wymiary. To kotły wyposażone w standardzie w moduły w formie instalacji hydraulicznych wraz grupami bezpieczeństwa (nie dotyczy kotłów DasPell NEXT).
Kocioł na pellet 5 klasy ONE PLUS
Kocioł na pellet 5 klasy ONE PLUS - automatyka pogodowa z sondą Lambda i autoregulacją HT-Logic III zapewnia mu łatwą obsługę
Kotły na pellet marki Heiztechnik są wyposażone w systemy automatycznego czyszczenia wymiennika oraz automatycznego czyszczenia palnika, które w znaczący sposób ułatwiają użytkownikowi eksploatację pieców. Sterowanie kotłem oraz instalacją grzewczą odbywa się poprzez dotykowy 5-calowy wyświetlacz.
Automatyka współpracuje z dwoma termostatami pokojowymi i steruje temperaturą pomieszczeń. Proces ten może odbywać się poprzez wykorzystanie modułu internetowego.
Pracą kotła steruje automatyka pogodowa z systemem autoregulacji i optymalizacji spalania HT-Logic III z modułem HT-tronic OPS Lambda, która samodzielnie dobiera parametry pracy kotła i jego mocy. Moc kotła ustalana jest w zależności od jego temperatury - taki zabieg zmniejsza zużycie paliwa. System optymalizacji z tlenową sondą Lambda gwarantuje najwyższą jakość spalania.
Kocioł pelletowy DasPell NEXT to najnowszy, kompaktowy kocioł z bogatym wyposażeniem
Wszystkie kotły spełniają najwyższe wymagania programu Czyste Powietrze, mają tzw. podwyższony standard spalania (emitują pyły na poziomie <20 mg/m3) i kwalifikują się do podwyższonej dotacji.
Spalanie realizowane jest poprzez automatyczny palnik wrzutkowy z automatycznie otwieraną podłogą. Kocioł wyposażony jest w wentylator wyciągowy, który napowietrza proces spalania oraz usprawnia ciąg kominowy.
Moduł hydrauliczny z grupą bezpieczeństwa stanowi standardowe wyposażenie kotłów na pellet ONE PLUS i FLAT. Jest wykonany w formie instalacji grzewczej składającej się z zaworu mieszającego z siłownikiem, pompy zaworu, wyprowadzenia na drugą pompę CO oraz pompy CWU. Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury.
Zalety piecy na pellet ONE PLUS, DasPell NEXT i FLAT:
  • zwiększone dofinansowanie w programie Czyste Powietrze,
  • kompaktowa, zwarta konstrukcja,
  • łatwy i szybki montaż,
  • bogate wyposażenie w standardzie,
  • automatyczny system czyszczenia wymiennika,
  • palnik z automatycznie otwieraną podłogą,
  • wbudowany moduł hydrauliczny,
  • wyposażenie w grupę bezpieczeństwa (nie dotyczy DasPell NEXT),
  • systemem autoregulacji wraz z sondą tlenową Lambda,
  • małe wymiary.
Oferta kotłów pelletowych firmy Heiztechnik jest bardzo szeroka i obejmuje urządzenia o mocy od 8 kW do 1500 kW.
Źródło i zdjęcia: Heiztechnik
