Podajnik kotła zapchany pelletem - najczęstsze przyczyny i skuteczne rozwiązania
Zapchany podajnik pelletu to jedna z najczęstszych usterek w kotłach na biomasę. Gdy piec nie podaje paliwa mimo pełnego zasobnika, problem zwykle wynika z jakości pelletu, nadmiaru pyłu albo braku regularnego czyszczenia. Sprawdź, jak rozpoznać przyczynę, co zrobić krok po kroku i jak ograniczyć ryzyko powtórzenia awarii.
Heiztechnik Kotły na pellet i na biomasę, palniki na pellet, kotły na ekogroszek, pompy ciepła
heiztechnik.pl
Drogowców 7 83-250 Skarszewy
Dlaczego pellet blokuje podajnik?
Kotły pelletowe są wygodne i w dużej mierze zautomatyzowane, ale jak każde urządzenia mechaniczne mogą czasem sprawiać problemy eksploatacyjne. Jednym z najczęstszych jest sytuacja, w której pellet zapycha podajnik, a kocioł przestaje pracować prawidłowo.
Najczęściej użytkownik widzi komunikat o braku paliwa albo zauważa, że piec na pellet nie podaje pelletu, mimo że w zasobniku nadal znajduje się opał.
Do zablokowania podajnika dochodzi zwykle wtedy, gdy paliwo zatrzymuje się w rurze podajnika ślimakowego. Przyczyną może być zbyt wilgotny pellet, nadmiar pyłu i trocin w zasobniku, niska jakość paliwa o nieregularnym kształcie, a także zanieczyszczenia zalegające w zbiorniku.
Problem pojawia się również wtedy, gdy kocioł przez dłuższy czas pracuje bez czyszczenia podajnika. W efekcie ślimak zaczyna pracować z coraz większym oporem, aż w końcu transport paliwa do palnika zostaje ograniczony lub całkowicie zatrzymany.
Jak rozpoznać zapchany podajnik pelletu?
Objawy są zazwyczaj dość charakterystyczne. Najczęściej podajnik nie podaje pelletu, mimo że zasobnik jest pełny, a sam kocioł wygasza się bez wyraźnej przyczyny.
Zdarza się również, że słychać pracę silnika podajnika, ale pellet nie trafia do palnika. Częstym sygnałem są też komunikaty o braku paliwa oraz niestabilne spalanie.
Takich objawów nie warto lekceważyć. Długotrwała praca urządzenia z zablokowanym transportem paliwa może prowadzić do przeciążenia napędu ślimaka, a w konsekwencji do uszkodzenia elementów podajnika i droższej naprawy.
Co zrobić, gdy podajnik nie podaje pelletu?
Jeśli zauważysz, że piec na pellet nie podaje paliwa, najpierw wyłącz kocioł i odłącz go od zasilania. To podstawowy krok, który pozwala bezpiecznie sprawdzić instalację. Następnie warto ocenić stan paliwa w zasobniku i upewnić się, czy nie ma w nim nadmiaru pyłu, trocin albo wilgotnego pelletu.
Kolejnym etapem powinno być sprawdzenie kanału podajnika. Jeśli pellet blokuje się w rurze, trzeba oczyścić ślimak oraz rurę transportową z nagromadzonego paliwa i osadów.
W wielu przypadkach już samo dokładne usunięcie pyłu i resztek pelletu przywraca prawidłową pracę urządzenia.
Warto też zwrócić uwagę na jakość opału. Pellet o dużej zawartości drobnych frakcji bardzo często powoduje problemy z transportem paliwa, szczególnie wtedy, gdy instalacja przez dłuższy czas nie była czyszczona.
Jak nie dopuścić do przestojów?
Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania awarii jest regularna konserwacja kotła oraz stosowanie dobrej jakości paliwa. Czysty zasobnik, drożny podajnik i pellet o odpowiednich parametrach znacząco zmniejszają ryzyko zatorów.
W praktyce oznacza to konieczność okresowego usuwania pyłu, kontroli stanu ślimaka i sprawdzania, czy paliwo nie chłonie wilgoci podczas przechowywania.
W nowoczesnych instalacjach grzewczych coraz częściej stosuje się również rozwiązania konstrukcyjne, które poprawiają stabilność transportu paliwa i ograniczają ryzyko jego blokowania. Dzięki temu nowoczesny kocioł na biomasę może pracować wydajnie nawet przy intensywnej eksploatacji.
W domowych kotłowniach dużą popularnością nadal cieszy się także kocioł na pellet, który dzięki automatycznym systemom podawania paliwa zapewnia wysoki komfort użytkowania i stabilną pracę przez cały sezon grzewczy.
Jaka jest alternatywa dla kotłów na paliwo stałe?
Choć kotły pelletowe są wygodne w codziennym użytkowaniu, część inwestorów wybiera dziś systemy grzewcze, które nie wymagają magazynowania ani podawania paliwa. W takich instalacjach nie występują problemy związane z podajnikiem, wilgotnym opałem czy zanieczyszczeniami w zasobniku.
Dobrym przykładem jest pompa ciepła, która pobiera energię z otoczenia i przekazuje ją do instalacji grzewczej. To rozwiązanie eliminuje konieczność transportu paliwa i upraszcza obsługę całego systemu ogrzewania.
Regularna konserwacja kotła na pellet z podajnikiem
Sytuacja, w której pellet zapycha podajnik, najczęściej wynika z niewłaściwej jakości paliwa albo z braku regularnej konserwacji. Dlatego warto systematycznie czyścić zasobnik, kontrolować stan podajnika i wybierać pellet o sprawdzonych parametrach.
Dzięki temu podajnik do pieca na pellet będzie pracował płynnie, a cała instalacja grzewcza pozostanie stabilna, wydajna i bezpieczna przez cały sezon.
źródło i zdjęcia: Heiztechnik
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
