Jak działa rekuperacja i jakie są jej zalety?
Choć rekuperacja ma wiele zalet, wciąż wiele osób zastanawia się nad tym, czy warto w nią inwestować. To dość mało znany system, o którym warto mówić głośno. Dlaczego?
ECOMAX Rekuperatory
52 561 04 09, 888 444 419, 604 49 18 33
Chwytowo 14 85-223 Bydgoszcz
Zobacz firmę w innym dziale: Centralne odkurzanie
Czym jest rekuperacja?
Rosnące rachunki za ogrzewanie, coraz większe koszty utrzymania budynków, problemy z postępującym zanieczyszczeniem środowiska są tematami nieustannie przewijającymi się w dyskursie medialnym. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób poszukuje ekologicznych rozwiązań, pozwalających na wygodniejsze i tańsze mieszkanie.
Coraz częściej pojawia się także pytanie, czym jest rekuperacja i jak działa. Okazuje się, że jest jednym z lepszych sposobów na oszczędzanie na ogrzewaniu i na zwiększenie komfortu mieszkania. Sprawdźmy więc, na czym dokładnie polega.
Rekuperacja to wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła. Jej działanie opiera się na wykorzystaniu takich urządzeń, jak rekuperatory, które odpowiadają za generowanie ruchu powietrza i jego nawiewanie do pomieszczeń przy jednoczesnym usuwaniu zużytego powietrza.
Proces ten przebiega przy jednoczesnym odzysku ciepła, który pozwala na zmniejszenie wydatków na ogrzewanie, oraz przy oczyszczaniu powietrza, które trafia do pomieszczeń bez patogenów oraz pyłów.
Rekuperator powietrza - sprawdź ofertę
Działanie rekuperacji
Wiemy już, na czym polega rekuperacja, nadszedł więc czas na wyjaśnienie, jak dokładnie działa. Sercem całej instalacji jest urządzenie odpowiadające za wyciąganie zużytego powietrza z wnętrza budynku i jednoczesne wciąganie świeżej strugi.
Powietrze znajdujące się w budynku jest brudne i zużyte, ale ciepłe, przez co przechodzi przez tzw. wymiennik. Dopiero oczyszczone powietrze dzięki filtracji z zewnątrz przejmuje ciepło i w takiej postaci trafia do pomieszczeń.
Proces ten przebiega dzięki kanałom umieszczonym w ścianach, które najlepiej zamontować już podczas budowy domu. Oczywiście rekuperacja w starym domu jest możliwa, choć wiąże się z pewnymi wyzwaniami.
Rekuperacja gwarantuje oddychania czystym, świeżym powietrzem i odpowiednią wilgotność w pomieszczeniach
Główne zalety rekuperacji
Prawidłowo wykonany projekt rekuperacji jest gwarancją właściwego działania systemu, który ma wiele zalet - największą z nich jest oszczędność energii wynosząca średnio od 15% do 30%, co przy stale rosnących cenach za energię jest niebagatelną wartością.
Oczywiście trudno jednoznacznie wskazać, ile realnie taka oszczędność będzie wynosiła. Wszystko zależy od tego, czy budynek jest odpowiednio zaizolowany, czy nie występują w nim mostki termiczne, a także czy rekuperacja została prawidłowo zaprojektowana oraz dopasowana do charakterystyki danego domu.
Kolejną korzyścią jest gwarancja oddychania czystym, świeżym powietrzem. Niestety dobrze wiemy, że jakość powietrza w Polsce ‑ zwłaszcza w okresie zimowym ‑ jest na bardzo niskim poziomie. Na szczęście rekuperacja w domu eliminuje ten problem, za co odpowiadają filtry do rekuperatorów powietrza stanowiące integralną część całej instalacji.
Dzięki nim przechwytywane są nie tylko najdrobniejsze pyły wchodzące w skład smogu, ale również roztocza, bakterie, wirusy oraz owady. To doskonałe rozwiązanie dla alergików oraz osób, które po prostu chcą zadbać o swoje zdrowie i unikać kontaktu z patogenami. Na tym jednak nie kończą się korzyści.
Rekuperator powietrza ma również takie zalety, jak:
Nowoczesny i energooszczędny dom z rekuperacją
Choć wentylacja mechaniczna ma wiele zalet, wciąż wiele osób zastanawia się nad tym, czy warto w nią inwestować. Do prawidłowego działania sytemu jest oczywiście niezbędny odpowiedni wybór urządzania, w którym mogą pomóc eksperci ECOMAX, jednak samo rozwiązanie jest nowoczesne i tak stworzone, by gwarantować jak najwięcej korzyści dla naszego zdrowia i samopoczucia.
Źródło i zdjęcia: ECOMAX
