Ile kosztuje instalacja rekuperacji w 2022 roku?
Osoby panujące montaż systemu rekuperacji przede wszystkim interesuje jej koszt. Trudno go oszacować bez wzięcia pod uwagę istotnych czynników takich jak użyte materiały, akcesoria montażowe lub indywidualne wymogi inwestorów. Co konkretnie wpływa na koszt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w roku 2022?
ECOMAX Rekuperatory
52 561 04 09, 888 444 419, 604 49 18 33
Chwytowo 14 85-223 Bydgoszcz
Zobacz firmę w innym dziale: Centralne odkurzanie
Jakie czynniki wpływają na koszt rekuperacji?
Instalację mechaniczną tak naprawdę można wykonać na kilka sposobów. Jednak głównie w zależności od rurociągu zależeć będzie przede wszystkim komfort użytkowania, czyli to, czy instalacja będzie pracowała ciszej lub głośniej. Może to być szczególnie istotne w małych domach, w których głośna praca będzie po prostu uciążliwa dla domowników.
Wykonanie rurociągu rekuperacji będzie wpływało też na to, czy okaże się ona odpowiednio wydajna, czyli czy rzeczywiście dostarczy powietrze dla określonej liczby domowników i będzie równie skuteczna, gdy w domu pojawią się goście. Z naszego doświadczenia wynika więc, że rozwiązania „na styk” po prostu się nie sprawdzają, chodzi bowiem o całościowy komfort przebywania w budynku. Jeśli chodzi o średnicę kanałów do urządzeń takich jak rekuperatory, to stosowane są trzy  rozwiązania, czyli średnice DN63, DN75 oraz DN90. Oczywiście większa średnica to większy koszt inwestycji, ale również takie zalety jak:
  • większy komfort użytkowania na co dzień,
  • lepsza przepustowość,
  • dostarczanie powietrza przy niższej prędkości,
  • możliwość przewymiarowania (np. gdy w budynku pojawia się więcej osób),
  • brak konieczności otwierania okien przy większym zapotrzebowaniu.
Rekuperator sufitowy obrotowy
Rekuperator sufitowy obrotowy fot. ECOMAX
Przez małe średnice kanałów, czyli DN75 czy DN63 przeleci teoretycznie mniej powietrza, co może być odbierane jako wada. Jednak te rozwiązania mają ważne plusy. Decydując się na nie, możemy dzięki nim znaleźć miejsce w stropie na instalację ogrzewania podłogowego lub położyć instalację odkurzacza centralnego. Na średnicy DN90 w zasadzie położymy tylko instalację do rekuperatora. Więc musimy tutaj dobrze przemyśleć nasze potrzeby i wybrać jak najlepiej dopasowane rozwiązanie. Oczywiście kanały wentylacyjne mają absolutnie kluczowy wpływ na jakość instalacji, liczy się więc nie tylko ich wielkość, ale także jakość. Po prostu muszą być dobre i wszystko po to, aby klient nie miał kłopotów z instalacją i to nawet po wielu latach jej użytkowania.
Rekuperator EnergySaving IPRS
Rekuperator EnergySaving IPRS fot. Ecomax
Czy rozdzielacze wpływają na cenę rekuperacji?
Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na koszt rekuperacji jest liczba rozdzielaczy. Standardowym rozwiązaniem stosowanym w małych oraz średnich domach jest instalacja działająca na dwóch rozdzielaczach. Generalnie jednak lepsza, ale też droższa, jest instalacja na czterech, czyli dwóch na parterze oraz dwóch na piętrze. Jeśli chodzi o zalety rozszerzonego rozwiązania, to pozwala ono na lepsze sterowanie zapotrzebowaniem na piętrach i dopasowywanie ilości czystego powietrza do potrzeb domowników. Potrzeby te mogą być oczywiście skrajnie różne, stąd też jest to tak istotny czynnik, który zdecydowanie trzeba wziąć pod uwagę. Inwestor powinien zwrócić też uwagę na to, czy w rozdzielaczach jest perforacja. Jeśli tak, to będzie to gwarancja równomiernego rozprowadzania powietrza na wszystkich króćcach i tym samym większy komfort użytkowania systemu.
Rekuperator naścienny Mitsubishi VL‑100EU5‑E
Rekuperator Mitsubishi Lossnay VL‑100EU5‑E fot. Ecomax
Jaki anemostat wybrać do rekuperacji?
Kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na koszt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w 2022 roku są anemostaty. Są to elementy nawiewne lub wywiewne stanowiące zakończenie systemu wentylacji. Inwestor ma możliwość albo wyboru zwykłych, np. plastikowych, albo lepszych, czyli wariantów z wygłuszeniem oraz regulacją. Istotne znaczenie dla wielu osób ma też ich wygląd, który również może pociągać za sobą zwiększone koszty.
Jak podłączyć rekuperację do okapu?
System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła można podłączyć dodatkowo do okapu, co także zwiększa koszt rekuperacji, jednak rozwiązanie to ma szereg praktycznych zalet użytkowych. Poruszaliśmy ten temat również w tekście o tym, czy rekuperator można podłączyć do okapu, choć warto raz jeszcze wspomnieć, że taki system ma kilka zalet takich jak:
  • skuteczne i szybkie odprowadzanie zapachów podczas gotowania,
  • pozbywanie się niezdrowych oparów,
  • bilansowanie powietrza, aby nie występowało podciśnienie powietrza w naszym domu.
Jakie akcesoria montażowe wybrać?
Nie można zapomnieć dodatkowo o montażu, a konkretnie o akcesoriach do jego wykonania. Istotne jest więc to:
  • z czego wykonane są części montażowe,
  • w jaki sposób są zgrzewane,
  • czy są dodatkowo wygłuszone,
  • czy posiadają uszczelki.
Warto wspomnieć też, że jeśli kolana, nyple oraz redukcje są wykonane z uszczelką, wówczas nie ma potrzeby użycia dodatkowych materiałów. Większy wydatek finalnie będzie wiązał się więc z oszczędnością. Akcesoria do montażu rekuperacji mogą być też lutowane na zimno. Dzięki temu są lepiej chronione przed korozją, co wpływa na dłuższą żywotność całego systemu wentylacji.
Rekuperator EnergySaving IPRT
Rekuperator EnergySaving IPRT fot. Ecomax
Lepiej wybrać wariant ekonomiczny czy komfortowy?
Podsumowując, inwestor ma do wyboru dwa warianty, czyli:
  • instalację ekonomiczną (tańszą) ‑ wykonaną na materiałach bez izolacji oraz wygłuszenia, przy użyciu rur z niższą zawartością właściwości bakteryjnych, choć oczywiście wciąż o dobrych właściwościach akustycznych oraz izolacyjnych,
  • komfortową (droższą) ‑ wykonaną na materiałach z wygłuszeniem oraz izolacją, z rozdzielaczami perforowanymi oraz kanałami wentylacyjnymi cechującymi się najwyższą jakością wykonania; kanały te dodatkowo posiadają ochronę przed bakteriami i grzybami, a także charakteryzują się wysoką wytrzymałością wykonania.
źródło i zdjęcia: ECOMAX
