Jak czyścić nawierzchnię wokół domu i czym ją impregnować?
Kolacja na tarasie, obiad na świeżym powietrzu czy wieczorny grill w upalne dni sprawiają, że doceniamy własny dom - możemy rozkoszować się wolnymi chwilami spędzonymi w gronie rodziny i przyjaciół. Prywatne podwórko przynosi nam też inne korzyści - można na nim np. przeprowadzić małe naprawy samochodu. Jednak by zachować piękny wygląd terenu wokół domu, powinniśmy zadbać też o nawierzchnię, która go otacza. Rozlane czerwone wino, plamy po napojach czy tłuszczu, pozostałości po oleju i smarze są nieodłączną częścią użytkowania jej. Na szczęście regularne czyszczenie zwiększy jej żywotność.
Semmelrock Płyty i kostki brukowe, ogrodzenia i murki, bruk klinkierowy, płyty tarasowe
Plac Konesera 8 03-736 Warszawa
Regularne czyszczenie i impregnacja nawierzchni zewnętrznych to kluczowe sposoby na zachowanie ich pięknego wyglądu oraz trwałości na długie lata. Pomogą w tym odpowiednie środki pielęgnacyjne dostosowane do rodzaju występujących zabrudzeń.
Oto kilka najważniejszych zasad dotyczących ich zastosowania oraz ogólne wskazówki, jak zwalczać różne rodzaje zabrudzeń dzięki stosowaniu wysokiej jakości produktów z nowej linii Finalit dostępnej od teraz w portfolio Semmelrock.
Kostki brukowe i aranżacja otoczenia - sprawdź ofertę marki Semmelrock
Ogromny wybór wzorów, kolorów oraz formatów kostek i płyt do projektowania podjazdów, chodników i tarasów, sprawia, że inwestorzy mogą dowolnie zaaranżować otoczenie domu i w atrakcyjny sposób podkreślić jego styl. Nawierzchnie betonowe, mimo ponadprzeciętnej wytrzymałości oraz odporności na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych, z oczywistych względów narażone są na różnego rodzaju zabrudzenia.
Dlatego ważne jest, by utrzymywać je w czystości i regularnie je pielęgnować. Sprawdzone środki czyszczące usuną niepożądane zanieczyszczenia i sprawią, że nasza nawierzchnia zachowa swój nienaganny wygląd na długie lata.
Przygotowanie nawierzchni wokół domu do czyszczenia
Konserwację nawierzchni wokół domu najlepiej rozpocząć wtedy, kiedy temperatura powietrza nie jest niższa niż 10°C. Nie zaleca się prowadzenia tego typu prac podczas deszczu i ekstremalnie wysokich temperatur. Kolejnym, bardzo ważnym elementem w całym procesie jest odpowiednie przygotowanie powierzchni.
Niezależnie od rodzaju podłoża, obowiązuje ta sama zasada, która sprawdza się w przypadku plam na tekstyliach – im dłużej nawierzchnia jest zanieczyszczona, tym trudniej usunąć z niej plamy. Dlatego ważne jest, aby wszelkie świeże plamy (z oleju, soków, etc.) jak najszybciej osuszyć ściereczką lub papierowym ręcznikiem i usunąć je za pomocą miękkiej miotły lub szczotki przy zastosowaniu czystej wody.
Należy unikać metalowych narzędzi, takich jak stalowe szczotki, grabie lub ostrza, ponieważ mogą one mechanicznie uszkodzić nawierzchnię. Warto również pamiętać o tym, że przestrzenie między kostkami brukowymi i płytami także wymagają pielęgnacji. Żeby zapewnić stabilność nawierzchni, należy dbać o wypełnienie fug czy uzupełnienie piasku lub żwiru.
Plamy powstałe na nawierzchni należy usunąć jak najszybciej - najlepiej za pomocą ściereczki, miękkiej miotły lub szczotki nasączonej wodą
Zwalczanie lekkich zabrudzeń - plamy, które nie wsiąknęły głęboko w strukturę nawierzchni
Do czyszczenia ogólnych zabrudzeń, które są uporczywe i trudno je usunąć, np. rozlane czerwone wino, plamy po napojach, tłuszczu, pokarmach, w pierwszym kroku zaleca się użycie wody i intensywnego środka czyszczącego o odczynie zasadowym Finalit nr 1, dostępnego w ofercie marki Semmelrock.
Plamy po oleju czy tłustych pokarmach, które nie wsiąknęły głęboko w strukturę powierzchni, można również zemulgować za pomocą tego samego preparatu (Finalit nr 1 spowoduje oddzielenie się tłuszczu), a następnie usunąć je. Wystarczy pozostawić preparat na 1-12 godzin - w zależności od intensywności zabrudzeń.
Zwalczanie lekkich zabrudzeń z betonu
Walka z trudnymi plamami - olej, smar, cement, glony, mech, glina i inne
W trudniejszych przypadkach zaleca się stosowanie specjalistycznych środków czyszczących, dostosowanych do konkretnego rodzaju zabrudzeń.
Preparaty, które należy zastosować w zależności od rodzaju zanieczyszczeń:
  • do usuwania zabrudzeń z substancji organicznych, np. z gleby, gliny, próchnicy, namoczonej tektury, drewna, liści, owoców, trawy, a także wina, herbaty, kawy i papierosów, najlepiej używać środków o kwaśnym odczynie - Finalit nr 4 - , które usuwają plany o żółtym odcieniu,
  • w przypadku zanieczyszczeń pochodzących od glonów, mchu, pleśni i grzybów, które pojawiają się w wilgotnych i zacienionych miejscach, np. pod drzewami, przy oczkach wodnych, czy od strony północnej posesji, zwykłe czyszczenie wodą może tylko zintensyfikować niepożądany efekt - po 2-3 tygodniach porosty rozwiną się jeszcze bardziej - dlatego w takim przypadku najlepiej użyć środka, który nie tylko oczyści, ale i usunie zarodniki grzybów i pleśni, zniweluje glony oraz zahamuje ich odrastanie - Finalit nr 10,
  • zaschnięte plamy z oleju, smaru, tłuszczu i wosku, które wsiąknęły głęboko w strukturę nawierzchni, najlepiej usunąć za pomocą środka do usuwania plam z tłuszczu i wosku - Finalit nr 11 - w przypadku tego typu plam stosuje się nierozcieńczony preparat,
  • pozostałości cementu oraz wykwity wapienne, solne, gipsowe i tlenku glinu, czyli białe plamy lub jasnoszare smugi, które mogą pojawić się na nawierzchni, to naturalne zjawisko, które nie ma wpływu na jakość lub właściwości użytkowe kostki brukowej - podczas normalnego użytkowania intensywność wykwitów z czasem maleje, jednak w celu odzyskania pierwotnego wyglądu nawierzchni lub zmniejszenia wykwitów zaleca się użycie preparatu do usuwania resztek wapna i cementu Finalit nr 9.
Regularne czyszczenie nawierzchni wokół domu zwiększa jej żywotność i podnosi estetykę
Częste czyszczenie nawierzchni wokół domu zwiększa jej żywotność i podnosi estetykę całego otoczenia
Usuwanie rdzy
Plamy z rdzy mogą powstawać przy użytkowaniu metalowych mebli na tarasie, przez rynny lub wysoką zawartość żelaza w wodzie używanej do podlewania ogrodu.
Innym powodem pojawienia się rdzy na większym obszarze może być nawiany piasek zawierający dużo pirytu, który ulega korozji w kontakcie z wilgocią. W celu ich usunięcia plam z rdzy oraz patyny, np. z miedzi, zaleca się stosowanie produktu Finalit nr 8.
Większość specjalistycznych środków czyszczących ma odczyn kwaśny - w ten sposób zapewniają pożądany efekt czyszczący. Kwasów jednak nie można po prostu zmyć wodą, bez względu na to, jak dokładnie myta jest powierzchnia.
Muszą one zostać zneutralizowane przez środek zasadowy, dlatego po wszystkich produktach należy zastosować Finalit nr 1, który podnosi wartość pH preparatów po ich zastosowaniu. Pominięcie tego kroku może skutkować działaniem kwasu przez lata i doprowadzeniem do pogorszenia wyglądu nawierzchni.
Impregnacja betonu - dobrze utrzymana nawierzchnia przez lata
Dobrze utrzymane nawierzchnie zewnętrzne to ozdoba każdej posesji. Warto o nie dbać, stosując nie tylko preparaty czyszczące, ale i impregnując. Impregnacja dodatkowo ochroni je przed szkodliwym działaniem mrozu i wody oraz sprawi, że będą wyglądały jak nowe, przez długie lata.
Na rynku dostępne są preparaty ułatwiające czyszczenie i konserwację różnego rodzaju materiałów. Można je podzielić na te intensyfikujące kolor oraz na impregnaty bezbarwne. Przy wyborze impregnatu ważne jest, by najpierw zdefiniować oczekiwany efekt.
Jeśli nawierzchnia jest wyblakła, a na jej powierzchni pojawiały się przebarwienia, najlepszym rozwiązaniem będzie impregnat intensyfikujący kolor - w ofercie Semmelrock będzie to Finalit nr 25. Jeśli zależy nam na utrzymaniu naturalnego koloru, najlepiej wybrać preparat bezbarwny Finalit nr 22.
Te specjalne impregnaty zapewniają nawierzchniom zewnętrznym lepszą odporność na brud, wodę, oleje oraz inne zanieczyszczenia. Dzięki temu zabrudzenia są mniejsze i łatwiejsze do usunięcia.
Impregnaty tworzą oddychającą, ochronną powierzchnię - w ten sposób zachowana jest przepuszczalność pary wodnej kostki lub płyt betonowych.
Należy także pamiętać o tym, że powierzchnie betonowe są chłonne, dlatego przed impregnacją zaleca się zastosowanie impregnatu ochronnego Finalit nr 21S. Powierzchnia impregnowana musi być czysta, bez żadnych zabrudzeń.
Zalety regularnego czyszczenia nawierzchni wokół domu
Regularne czyszczenie nawierzchni zewnętrznych przy użyciu specjalistycznego płynu do mycia zapewnia nie tylko estetyczny wygląd podwórka i chroni podłoże przed niszczeniem, ale także realnie wpływa na bezpieczeństwo wszystkich domowników.
Tłuste plamy, resztki farby lub mech mogą przyczynić się do poślizgnięcia i upadku. Odpowiedni środek do czyszczenia gwarantuje długotrwały efekt. Dokładnie czyści powierzchnię, nie zmienia jej porowatej struktury i dotychczasowego koloru, i przygotowuje podłoże do kolejnego ważnego kroku, jakim jest impregnacja.
Źródło i zdjęcia: Semmelrock Stein+Design
