Czy kostka granitowa jest lepsza od kostki brukowej?
Wybór materiału na podjazd, taras czy ścieżkę nie jest łatwą decyzją. Do najpopularniejszych produktów należy kostka brukowa i granitowa. Przed dokonaniem wyboru należy zapoznać się z cechami każdej z nich: łatwością układania, funkcjonalnością i wytrzymałością.
Semmelrock Płyty i kostki brukowe, ogrodzenia i murki, bruk klinkierowy, płyty tarasowe
Plac Konesera 8 03-736 Warszawa
Kostka granitowa czy kostka brukowa - która jest lepsza?
Decyzja wyboru między kostką brukową i granitową jest kwestią osobistych preferencji. Obydwie posiadają wysoki poziom wytrzymałości i odporność na czynniki zewnętrzne. Mają także szerokie zastosowanie – sprawdzą się na podjazd, ścieżki, taras czy na schody. Beton w przeciwieństwie od granitu można dowolnie malować.
Układanie kostki brukowej jest tańsze, a cena samego materiału niższa. Kostka granitowa może wyglądać za to bardziej luksusowo, jednak wiąże się z większymi kosztami - zarówno pod względem zakupu materiału, jak i układania.
Najważniejsze cechy kostki brukowej:
  • Odporna
  • Wytrzymała
  • Odporna na niską temperaturę
  • Nie jest nasiąkliwa
  • Nie jest narażona na uszkodzenia mechaniczne
  • Łatwa w montażu i w czyszczeniu
  • Dostępne grubości: 4 cm, 6 cm, 8 cm
  • Kształty: prostokąty, kwadraty, romby
  • Różnorodność kolorystyczna – od prostych bieli, czerni i szarości po melanże, czerwienie, rudości i żółcie - można ją także dowolnie przemalowywać
  • Może mieć proste brzegi lub faliste
Kostka Semmelrock Appia Antica w odcieniu wulkanicznym
Taras wyłożony kostką Semmelrock Appia Antica w odcieniu wulkanicznym fot. Semmelrock Stein+Design
Najważniejsze cechy kostki granitowej:
  • Szlachetny wygląd
  • Występuje w mniejszej liczbie kolorów niż kostka brukowa - najczęściej jest to szary, czarny lub czerwony
  • Bardzo wytrzymała
  • Odporna na warunki atmosferyczne
  • Nie traci barwy
  • Mrozoodporna i odporna na sól
  • Odporna na zniszczenia mechaniczne
  • Nie pojawiają się na niej wykwity
  • Kostka granitowa najczęściej produkowana jest zwykle w rozmiarach 4/6 cm, 6/8 cm i 8/10 cm.
Sposób układania kostki brukowej
Główne różnice dotyczące kostki brukowej i granitowej dotyczą również sposobu układania oraz ceny. Kostka betonowa jest zwykle bardziej gładka i równa, można ją także malować na dowolne kolory. Kostka granitowa posiada bardziej chropowatą strukturę, w związku z tym jest bardziej antypoślizgowa niż beton. Ze względu na mniej gładką powierzchnię, granit jest rzadziej stosowany do użytku domowego, np. do wyłożenia podjazdu czy nawierzchni w ogrodzie.
Największą z różnic jest również cena – granit jest drogim materiałem oraz koszt jego ułożenia jest wyższy niż w przypadku kostki betonowej. Nawierzchnię z betonu można bez problemu ułożyć samodzielnie, w przeciwieństwie do kostki granitowej, która wymaga zatrudnienia profesjonalnej ekipy brukarskiej. Układanie granitu wymaga dużego doświadczenia, wyboru wysokiej jakości materiału oraz poprawnej obróbki, co wiąże się z wyższymi kosztami. Niewskazane jest także przemalowywanie kostki granitowej, dlatego nie umożliwia ona aż tak wielu wariantów aranżacyjnych jak kostka brukowa.
Zastosowanie kostki brukowej i granitowej
Kostkę brukową i granitową najczęściej używa się na następujących powierzchniach:
  • ścieżki – kostka brukowa i kostka granitowa użyte na ścieżkach będą wyjątkowo odporne na mróz i wysokie temperatury oraz zapewnią ogromne możliwości aranżacyjne. Obydwie kostki posiadają wiele kształtów, dlatego pozwalają na różnorodność projektów. Co więcej, są także odporne na duży nacisk, dlatego bez problemu można po nich spacerować. Ścieżki z kostki brukowej i granitowej są również na tyle estetyczne, że stanowią ozdobę całego ogrodu.
  • tarasy – taras  z kostki brukowej lub granitowej to doskonałe rozwiązanie, ponieważ jest to nawierzchnia często narażona na uszkodzenia mechaniczne. Użycie odpowiedniego materiału sprawia, że taras będzie wytrzymały na zarysowania i posłuży przez wiele lat w niezmienionym stanie. Kostki nie wchłaniają wody ani chemikaliów. Nie straszny im także mróz, śnieg czy silne słońce.
Podjazd wyłożony kostką Semmelrock Appia Antica fot. Semmelrock Stein+Design
  • podjazdy - zarówno kostka brukowa na podjazd, jak i kostka granitowa na podjazd są bardzo wytrzymałe, solidne i trwałe. Jeżeli użyjemy odpowiednią grubość kostki, podjazd może wytrzymać naprawdę duże obciążenia, zarówno samochodów osobowych, jak i cięższych. Kostka na podjazd jest także odporna na ścieranie, korozję czy promieniowanie UV. Decydując się na dobrej jakości produkt mamy gwarancję, że podjazd nie będzie tracił koloru, kruszył się czy pękał. Wybierając kostki na podjazd obciążony ruchem kołowym warto wybrać materiał o grubości minimum 7 lub 9 cm. Należy również pamiętać, że kostka granitowa układanie jest droższa niż układanie nawierzchni z kostki brukowej.
  • schody wejściowe z kostki – schody wejściowe zarówno z kostki betonowej, jak i granitowej łączą w sobie bardzo atrakcyjny wygląd, dużą odporność na działanie zmiennych warunków pogodowych oraz trwałość. Są także korzystnym zamiennikiem płytek czy klinkieru. Przed rozpoczęciem budowy schodów warto jednak dobrze je zaprojektować i zaplanować w zależności od ich funkcji, np. schody łączące taras z ogrodem mogą posiadać bardzo niestandardowe wymiary i kształty, natomiast schody do domu mogą być proste i niezbyt szerokie.
Decydując się na nawierzchnię z kostki brukowej, warto poszerzyć swą wiedzę i przeczytać poniższe artykuły:
  • Jaka podsypka pod kostkę brukową – rodzaje, cennik
  • Ogrodzenie czy kostka – co wykonać w pierwszej kolejności?
  • Ile kosztuje kostka brukowa – cena
  • Wybieramy kostki na taras – przegląd najnowszych trendów
źródło i zdjęcia: Semmelrock Stein+Design
