Wybór materiału na podjazd - kostka brukowa czy płyty betonowe?
Podjazd garażowy to jeden z ważniejszych elementów ogrodowej aranżacji. Pełni zarówno funkcje estetyczne, jak i użytkowe. Pojawia się pytanie, który materiał będzie najlepszy - płyty betonowe czy może kostka brukowa? Przedstawiamy zalety oraz cechy obu rozwiązań.
Semmelrock Płyty i kostki brukowe, ogrodzenia i murki, bruk klinkierowy, płyty tarasowe
Plac Konesera 8 03-736 Warszawa
Jaki materiał wybrać na podjazd do garażu?
Utwardzony podjazd do garażu to absolutnie niezbędny element aranżacji przydomowej posesji. Pozwala bowiem komfortowo pokonać drogę od wjazdu na posesję do miejsca postojowego, bez ryzyka ugrzęźnięcia np. po intensywnych opadach.
Trakt powinien być wytrzymały, dzięki czemu dobrze zniesie obciążenia i przetrwa lata. Oczywiście wytrzymałość podjazdu zależy od dwóch kluczowych czynników: materiału, który zastosujemy na nawierzchni oraz prawidłowości przeprowadzenia prac budowlanych
Kostka brukowa La Linia
Kostka brukowa La Linia fot. Semmelrock Stein+Design
Najpopularniejsze rozwiązania to oczywiście kostka brukowa oraz płyty betonowe. Z powodzeniem są one stosowane od lat i bardzo dobrze zdają egzamin.
Tym, co je różni, są nakłady pracy oraz kosztów, jakie trzeba podczas inwestycji ponieść i oczywiście estetyka oraz funkcjonalność. Poznaj specyfiki obu materiałów pozwoli wybrać rozwiązanie odpowiednie do indywidualnych potrzeb.
Charakterystyka i zastosowanie płyta chodnikowej i płyty betonowej
Jak zrobić podjazd do garażu? Najbardziej budżetową opcją jest wykonanie podjazdu z kruszywa - nie jest to zbyt skomplikowane i pracochłonne, ale też trzeba mieć na uwadze trwałość, która nie jest najwyższa.
Świetną alternatywą są więc płyty betonowe, często spotykane pod nazwą płyt chodnikowych. Tutaj jednak trzeba odróżniać te, które faktycznie przeznaczone są do ruchu pieszych od tych, po których mogą przemieszczać się pojazdy.
Granitowa kostka brukowa
Kostka brukowa granitowa fot. Semmelrock Stein+Design
Płyty betonowe wyróżniają się znakomitymi cechami funkcjonalnymi, trwałością i designem. Najlepszym wyborem na podjazd do garażu będą płyty o grubości przynajmniej 6 cm - wówczas nie musimy się obawiać intensywnej eksploatacji czy wjazdy na posesję większych aut.
Oprócz tego warto postawić na wysokie właściwości antypoślizgowe, które zagwarantują bezpieczeństwo oraz na dystansy, które ułatwiają układanie. Oczywiście ważne jest także, aby płyty chodnikowe były odporne na mróz, ścieranie i działanie wysokich temperatur. Dzięki temu przetrwają lata, a podjazd wciąż będzie prezentował się zjawiskowo! W ofercie producentów dostępne są różne warianty - kwadratowe (np. płyta chodnikowa 50x50), jak i prostokątne.
Aby płyty spełniały swoją funkcję przez lata, niezwykle ważne jest ich prawidłowe ułożenie
Sprawdź ofertę kostki i płyty brukowej na stronie Semmelrock
Charakterystyka i zastosowanie kostki brukowej
Kostka brukowa jest bezsprzecznie najchętniej wykorzystywanym materiałem do tworzenia podjazdów do garażu, ale także parkingów czy ścieżek. Jej walory estetyczne przenikają się z cechami funkcjonalnymi.
Przede wszystkim bruk charakteryzuje się trwałością - czy to kostka granitowa czy betonowa, jeśli zostanie dobrze ułożona, przetrwa lata.
Materiał ten znakomicie znosi duże obciążenia, nie jest bardzo kosztowny, a ponadto nie sprawia trudności w impregnacji czy czyszczeniu. Jego właściwości to m.in. mrozoodporność, odporność na ścieranie i najczęściej także antypoślizgowość (w przypadku kostki o chropowatej powierzchni).
Podjazd wyłożony kostką brukową
Podjazd wyłożony kostką brukową fot. Semmelrock Stein+Design
Dzięki temu, że jest tak przyjaznym materiałem, który świetnie pasuje do różnych stylów ogrodu i posesji, kostka brukowa może być stosowana nie tylko na podjazd do garażu, ale też na ścieżki, tarasy czy schody wejściowe do domu. W efekcie cała aranżacja prezentuje się spójnie.
Czy kostka na podjazd się opłaca? Przede wszystkim warto pamiętać, że do ceny takiej inwestycji należy wliczyć nie tylko cenę samego materiału (tę można poznać np. szukając w sieci frazy “kostka brukowa cena”), ale też koszt podbudowy pod kostkę, podsypki, krawężników, obrzeży i robocizny. Jeśli masz dylemat, jaka będzie najlepsza, warto poszukać recenzji klientów - np. wpisując w wyszukiwarkę “najlepsza kostka brukowa opinie”.
źródło i zdjęcie: Semmelrock Stein+Design
