Dopasowanie tynku do podłoża i pomieszczenia, czyli jaki tynk wybrać
Jakie właściwości mają tynk gipsowy, cementowo-wapienny i hybrydowy? Podpowiadamy, w jakich pomieszczeniach najlepiej sprawdzi każdy z nich, jak wygląda sposób aplikacji tych tynków, czas ich obróbki i wydajność.
Dolina Nidy Szpache, gładzie, tynki, kleje, grunty
41 357 81 00, 41 357 87 00, 0801 101 507
Leszcze 15 28-400 Pińczów
Najbardziej powszechnym sposobem wykańczania ścian i sufitów jest położenie tynków. To grupa produktów, która różni się między sobą składem, przeznaczeniem i właściwościami.
Wybór tynku to trudna decyzja zarówno dla wykonawcy, jak i dla inwestora. Przy jego doborze powinniśmy kierować się nie tylko względami finansowymi, lecz również właściwościami użytkowymi tynku, jego estetyką i trwałością.
Jaki produkt wybrać spośród palety tynków Dolina Nidy, jeśli chcemy osiągnąć zadowalający efekt swojej pracy? Tynk gipsowy, cementowo-wapienny, a może hybrydowy czyli gipsowo-cementowy? Dopasowanie właściwego rodzaju tynku do odpowiedniej przestrzeni zapewnia ścianom trwałość, odporność na uszkodzenia i zabrudzenia.
Jakikolwiek tynk wybierzemy, należy pamiętać o bardzo istotnej sprawie: podłoże przeznaczone do tynkowania zawsze musi być odpowiednio przygotowane, tzn. oczyszczone z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń, odtłuszczone i pozbawione zbędnych elementów, np. gwoździ, powinno być także zagruntowane.
Przy wyborze odpowiedniego rodzaju tynku należy wziąć pod uwagę wiele kryteriów, w tym:
  • warunki wykonywania tynku na ścianach i sufitach (wewnątrz budynku, na zewnątrz),
  • rodzaj podłoża,
  • przeznaczenie pomieszczenia, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań dla powłok tynkarskich (m.in. ochronę przeciwpożarową, odporność na wyższą wilgotność powietrza, zwiększoną podatność na uszkodzenia itp.),
  • dostępny budżet i czas,
  • metoda aplikacji zaprawy,
  • preferencje estetyczne i końcowy sposób, w jaki zostanie wykończone pomieszczenie (malowanie, tapetowanie, ceramika itd.).
Tynk gipsowy
Tynki gipsowe Dolina Nidy stosuje się do wykańczania sufitów i ścian wyłącznie wewnątrz budynków. Są odpowiednie do wszystkich podłoży w pomieszczeniach mieszkaniowych i użyteczności publicznej o normalnej wilgotności powietrza, w tym również w kuchniach i w łazienkach.
Można zastosować je w budynkach o zwiększonej wilgotności powietrza. W takiej sytuacji najlepiej wybrać produkt gipsowy o zwiększonej wodoodporności, przeznaczony specjalnie do takich wnętrz.
Tynki gipsowe znakomicie przepuszczają wilgoć, dzięki czemu poprawiają mikroklimat pomieszczeń. Łatwo się je aplikuje, wygładza i szybko obrabia. Zaprawa gipsowa wymaga położenia tylko jednej warstwy na wcześniej zagruntowane podłoże - to bardzo istotne dla wykonawcy.
Powierzchnie pokryte tego rodzaju tynkiem są estetyczne. Efektem finalnym są bardzo gładkie, równe powierzchnie, o jednolitym, jasnym kolorze, które w razie uszkodzenia można łatwo naprawić za pomocą np. gładzi szpachlowych.
TYNK ALFA
LEKKI PLUS
TYNK BETA LEKKI TYNK GAMMA
TYNK ZETA
O ZWIĘKSZONEJ TWARDOŚCI POWIERZCHNI
TYNK ZETA
O ZWIĘKSZONEJ WODOODPORNOŚCI
TYNK ALFA FIRE OGNIOOCHRONNY
Skład gips syntetyczny, lekkie wypełnienie mineralne, dodatki chemiczne gips naturalny i syntetyczny gips syntetyczny, wypełniacze mineralne i dodatki chemiczne gips syntetyczny, wypełniacze mineralne i dodatki chemiczne gips syntetyczny, wypełniacze mineralne i dodatki chemiczne gips syntetyczny, lekkie wypełniacze mineralne, dodatki modyfikujące
Sposób aplikacji maszynowa, ręczna maszynowa, ręczna ręczna maszynowa, ręczna maszynowa, ręczna maszynowa, ręczna
Zakres grubości warstwy na ścianie/suficie (min.-maks.) 8-30/15 (mm) 8-30/15 (mm) 8-30/15 (mm) 8-30/15 (mm) 10-30/15 (mm) w zależności od wymagań ognioochronnych
Zużycie (grubość warstwy 1 mm) 0,75/1 m² 0,8/1 m² 0,85/1 m² 1,1 kg/1 m² 1 kg/1 m² 0,65 kg/1 m²
Przyczepność do podłoża ≥0,1N/mm² ≥0,1N/mm² ≥0,3N/mm² ≥0,1N/mm² ≥0,3N/mm² ≥0,1N/mm²
Czas obróbki 240±30 *minut 240±30 *minut 120±15 *minut 240±30 *minut 240±30 *minut 240±30 *minut
Opakowanie 30 kg worek, luzem w silosie 30 kg worek, luzem w silosie 20 kg worek 30 kg worek, luzem w silosie 30 kg worek, luzem w silosie 20 kg worek
Tabela1. Porównanie tynków gipsowych Dolina Nidy, *podany czas może ulec zmianie w zależności od warunków składowania materiału, rodzaju podłoża, konsystencji roboczej zaprawy oraz temperatury i wilgotności w pomieszczeniu
Tynk cementowo-wapienny
Tynk cementowo-wapienny Dolina Nidy w porównaniu z tynkiem gipsowym charakteryzuje się dużo większą uniwersalnością. Może być stosowany na wewnętrznych ścianach i sufitach w całym budynku - bez względu na poziom wilgotności, jaki panuje w poszczególnych pomieszczeniach, ponieważ jest odporny na wilgoć.
Jego walorem jest również duża odporność na uszkodzenia mechaniczne, paroprzepuszczalność oraz wysoka przyczepność do podłoża. Będzie znakomitym materiałem do korytarzy, klatek schodowych, garaży oraz innych pomieszczeń narażonych na intensywną eksploatację.
Istotną rolę w tej grupie ogrywa tynk przeznaczony na zewnątrz, który może być użyty w trakcie jednej inwestycji, zarówno do wykonania tynków wewnętrznych, jak i tynków zewnętrznych, elewacyjnych.
Technologia nakładania tynków cementowo-wapiennych jest wielowarstwowa, tzn. aplikacja właściwej warstwy wymaga wykonania obrzutki, czyli warstwy sczepnej - dzięki niej można usunąć wiele nierówności i krzywizn powierzchni. Uzyskana warstwa tynku jest nieco chropowata (w zależności od uziarnienia), czas jej schnięcia jest znacznie wydłużony, a tynkowana powierzchnia wymaga zwilżania przez 10-14 dni.
TYNK SUPER LEKKI DO WEWNĄTRZ
TYNK LEKKI DO WEWNĄTRZ TYNK LEKKI PLUS DO WEWNĄTRZ (na bazie cementu wolnowiążącego) TYNK STANDARD DO WEWNĄTRZ TYNK LEKKI NA ZEWNĄTRZ (i wewnątrz)
Sposób aplikacji maszynowa, ręczna maszynowa, ręczna maszynowa, ręczna maszynowa, ręczna maszynowa, ręczna
Maks. średnica kruszywa do 0,5 mm do 0,6 mm do 0,6 mm do 1,0 mm do 1,0 mm
Zakres grubości warstwy na ścianie/suficie(min-max) 5-30/15 (mm) 5-30/15 (mm) 8-30/15 (mm) 10-25/15 (mm) 5-30/15 (mm)
Zużycie (przy grubości warstwy 1 mm) 1,2 kg/1 m² 1,4 kg/1 m² 1,4 kg/1 m² 1,4 kg/1 m² 1,4 kg/1 m²
Czas gotowości do pracy ok. 120 minut ok. 120 minut ok. 120 minut ok. 180 minut ok. 120 minut
Opakowanie 30 kg worek 30 kg worek 30 kg worek 30 kg worek 30 kg worek
Rekomendacja tynku na okładziny ścienne x ++ +++ ++++ ++++
Tabela 2. Porównanie maszynowych tynków cementowo-wapiennych Dolina Nidy
Tynk hybrydowy
Tynk hybrydowy Dolina Nidy to niezwykłe połączenie dwóch spoiw o odmiennych właściwościach - gipsu i cementu - które tworzy zarówno gładką powierzchnię, jak i bardzo twardą, odporną na uszkodzenia.
Jest znakomitym, uniwersalnym podłożem pod materiały wykończeniowe różnego typu (farby, gładzie, tapety, okładziny ścienne, tynki dekoracyjne) we wszystkich pomieszczeniach (budynków mieszkaniowych, użyteczności publicznej, technicznych, itd.), dzięki wysokiej przyczepności oraz odporności na zawilgocenia.
To tynk jednowarstwowy, przy którym nie trzeba wykonywać obrzutki. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami roboczymi, takimi jak: urabialność, łatwość nanoszenia, krótki czas obróbki oraz perfekcyjny efekt końcowy.
Innowacyjna kombinacja zalet tynku gipsowego i cementowego stworzyła tynk hybrydowy - produkt, który jest idealny zarówno dla inwestora, jak i dla wykonawcy.
  TYNK GIPSOWY TYNK CEMENTOWY TYNK HYBRYDOWY
Układ warstwowy jedna warstwa dwie warstwy (obrzutka + właściwa warstwa tynku) jedna warstwa
Czas obróbki ok. 4 godziny 2-3 dni ok. 4 godziny
Odporność na zawilgocenie nie tak
tak (stosowanie w pomieszczeniach
o wilgotności do 80%)
Efekt końcowy jednolita, gładka powierzchnia
szorstka powierzchnia (uzależniona m.in. od wielkości ziaren materiału)
Pielęgnacja powykonawcza nie tak nie
Skurcz materiałowy nie tak nie
Tabela 3. Porównanie właściwości tynków Dolina Nidy.
Podsumowanie porównania tynków
Tynk gipsowy zapewnia lepszy efekt dekoracyjny i zdrowotny oraz wiąże się z mniejszym nakładem czasu i pracy. Niemniej w pomieszczeniach o dużej, stałej wilgotności, które są intensywnie eksploatowane, lepiej sprawdzi się tynk cementowo-wapienny.
Jeśli inwestorowi zależy na gładkiej powierzchni, mocnej i odpornej na uszkodzenia mechaniczne, a wykonawcy na szybkim postępie prac, warto zastanowić się nad wyborem tynku hybrydowego.
Źródło i zdjęcia: Dolina Nidy
