Naprawa tynku bez kucia. GRUNT-TYNK Dolina Nidy
Ciemne smugi na świeżo zagruntowanej ścianie potrafią zepsuć efekt niemal ukończonego remontu. Wyglądają jak spękana porcelana i często pojawiają się dopiero przed szpachlowaniem lub malowaniem. W wielu przypadkach nie trzeba jednak kuć ścian. Rozwiązaniem może być bezinwazyjna naprawa tynku cementowo-wapiennego z użyciem GRUNT-TYNKU Dolina Nidy.
Dolina Nidy Szpache, gładzie, tynki, kleje, grunty
41 357 81 00, 41 357 87 00, 0801 101 507
Leszcze 15 28-400 Pińczów
Mikropęknięcia widoczne dopiero przy wykończeniu
Mikropęknięcia struktury tynku zostają zauważone przez inwestorów zazwyczaj w trakcie realizacji kolejnych etapów prac wykończeniowych w pomieszczeniach. Podczas gruntowania tynku, poprzedzającego szpachlowanie lub malowanie uwidaczniają się ciemne smugi przypominające spękaną porcelanę.
To moment, w którym wielu inwestorów zaczyna obawiać się opóźnień, dodatkowych kosztów i powrotu do prac mokrych. Problem jest tym bardziej stresujący, że pojawia się wtedy, gdy ściany są już otynkowane, instalacje zakończone, a wnętrza coraz bardziej przypominają gotowy dom.
Mikropęknięcia na tynku cementowo-wapiennym nie zawsze oznaczają konieczność skuwania wyprawy. Jeżeli są powierzchniowe i nie wynikają z poważniejszych ruchów konstrukcyjnych, można je zamaskować oraz przygotować podłoże pod dalsze prace wykończeniowe metodą mniej uciążliwą dla mieszkańców i wykonawców.
Czy naprawa tynku musi oznaczać kucie?
Naprawa tynku kojarzy się przede wszystkim z dużą ilością gruzu i kurzu. Wykuwanie bruzd, gruntowanie oraz odtworzenie wyprawy tynkarskiej - tak z grubsza można opisać zakres prac, który przeraża szczególnie wtedy, kiedy dom wydaje się praktycznie wykończony. Jednak czy to wyobrażenie jest prawdziwe? Oczywiście, że nie, ponieważ istnieje bezinwazyjna metoda naprawiania tynku.
GRUNT-TYNK FARBA MOSTKUJĄCO-GRUNTUJĄCA Dolina Nidy
W praktyce oznacza to zastosowanie materiału, który nie wymaga rozkuwania całej powierzchni, a jednocześnie pomaga zniwelować widoczne mikrorysy. Takim rozwiązaniem jest GRUNT-TYNK Dolina Nidy, czyli farba mostkująco-gruntująca przeznaczona między innymi do tynków cementowo-wapiennych.
GRUNT-TYNK Dolina Nidy jako warstwa mostkująco-gruntująca
GRUNT-TYNK to sucha mieszanka zawierająca kruszywa wapienne, żywice proszkowe oraz dodatki modyfikujące. Jej głównym zadaniem jest wypełnianie i mostkowanie mikropęknięć widocznych na powierzchni tynków cementowo-wapiennych.
Preparat tworzy powłokę, która wyrównuje wygląd podłoża, rozjaśnia powierzchnię tynku i ułatwia późniejsze malowanie lub wykonanie gładzi. Dzięki właściwościom kryjącym i mostkującym ogranicza widoczność spękań, które utrudniałyby estetyczne wykończenie ściany.
Istotne jest także to, że GRUNT-TYNK pełni jednocześnie funkcję gruntującą. Po jego zastosowaniu powierzchnia staje się lepiej przygotowana do kolejnych etapów prac, takich jak malowanie albo szpachlowanie. Dla inwestora oznacza to mniejszy zakres ingerencji w gotowe wnętrze, a dla wykonawcy możliwość uporządkowania problemu bez generowania gruzu, kurzu i odpadów budowlanych.
Preparaty gruntujące przed kolejnymi warstwami
Dobór gruntu zależy od rodzaju podłoża i planowanego wykończenia. W ofercie Doliny Nidy znajdują się różne preparaty gruntujące, między innymi N Grunt, Inter-Grunt, Grunt-Farba, Euro-Grunt, Euro-Grunt 300, Euro-Grunt 500 oraz GRUNT-TYNK.
W przypadku mikropęknięć tynku cementowo-wapiennego szczególne znaczenie ma GRUNT-TYNK, ponieważ łączy funkcję gruntowania z mostkowaniem drobnych rys. Inne preparaty gruntujące mogą być stosowane tam, gdzie najważniejsze jest wzmocnienie podłoża, ograniczenie jego chłonności, poprawa przyczepności albo przygotowanie powierzchni pod gładzie, tynki, warstwy wyrównawcze czy farby.
Przykładem jest N Grunt, czyli preparat gruntujący w formie żelu. Jego formuła została opracowana tak, aby ograniczać kapanie i powstawanie zacieków, poprawiać przyczepność powierzchni oraz przyspieszać wiązanie kolejnych warstw nakładanych na zagruntowane podłoże. To rozwiązanie przydatne zwłaszcza wtedy, gdy liczy się czysta aplikacja i kontrola pracy na ścianach oraz sufitach.
Szpachlowanie po naprawie powierzchni
Po przygotowaniu i ustabilizowaniu podłoża można przejść do kolejnego etapu, czyli szpachlowania lub wykonywania gładzi. W ofercie Doliny Nidy dostępne są gipsy szpachlowe przeznaczone do wyrównywania powierzchni ścian i sufitów, uzupełniania ubytków oraz przygotowania podłoża pod dalsze prace wykończeniowe.
GIPS SZPACHLOWY S+ sprawdza się przy szpachlowaniu i wyrównywaniu powierzchni, uzupełnianiu ubytków i pęknięć, mocowaniu narożników aluminiowych oraz pracy na podłożach mineralnych, takich jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, hybrydowe, gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe wewnątrz budynków.
Z kolei GIPS SZPACHLOWY ŚNIEŻNOBIAŁY jest przeznaczony do wyrównywania ścian i sufitów, wykonywania gładzi oraz napraw i uzupełniania ubytków w typowych podłożach wewnętrznych. Po związaniu daje jasną powierzchnię, co ma znaczenie przy późniejszym malowaniu lub tapetowaniu.
Kiedy metoda bezinwazyjna ma sens?
Bezinwazyjna naprawa tynku cementowo-wapiennego jest dobrym rozwiązaniem wtedy, gdy problem dotyczy drobnych, powierzchniowych mikropęknięć, a sam tynk jest stabilny i dobrze związany z podłożem. Przed rozpoczęciem prac warto ocenić, czy rysy nie są aktywne, nie poszerzają się i nie wynikają z głębszych problemów konstrukcyjnych.
Jeżeli ściana jest nośna, tynk nie odspaja się, a pęknięcia mają charakter estetyczny, zastosowanie warstwy mostkująco-gruntującej pozwala ograniczyć zakres prac i uniknąć działań typowych dla klasycznej naprawy. Zamiast kucia i odtwarzania wyprawy można przygotować powierzchnię pod kolejne wykończenie w sposób czystszy i szybszy.
Naprawa bez gruzu i stresu
Mikropęknięcia tynku cementowo-wapiennego nie muszą oznaczać remontu od początku. Jeżeli zostaną zauważone na etapie gruntowania, przed szpachlowaniem lub malowaniem, warto rozważyć metodę bezinwazyjną.
GRUNT-TYNK Dolina Nidy pomaga wypełnić i zmostkować drobne spękania, ujednolicić powierzchnię oraz przygotować ją pod dalsze prace. W połączeniu z odpowiednio dobranym preparatem gruntującym i gipsem szpachlowym pozwala przejść od problemu widocznych smug do równej, estetycznej ściany gotowej do finalnego wykończenia.
źródło i zdjęcia: Dolina Nidy
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
