Styl loftowy na wyciągnięcie ręki z weberfloor mikrocement
Nowoczesny design z cienkowarstwowym betonem dekoracyjnym weberfloor mikrocement - nowość od marki Weber.
Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Technologia AQUABALANCE - ochrona elewacji
Chmielna 69, 28 piętro Warszawa 00-801
Industrialny styl na dobre zagościł w naszych domach i mieszkaniach. Szczególnie ważną częścią tego minimalistycznego trendu jest wplecenie naturalnych materiałów podczas urządzania pomieszczeń. W przemianie tradycyjnego wnętrza w nowoczesny loft pomoże nowy produkt wykończeniowy marki Weber - weberfloor mikrocement, czyli cienkowarstwowy beton dekoracyjny.
Posadzka z mikrocementu krok po kroku. Jak wykonać mikrocement na podłodze?
weberfloor mikrocement – stylowy i wszechstronny
weberfloor mikrocement beton dekoracyjny daje nieograniczone możliwości aranżacji wnętrz. Wystarczy cienka warstwa - od 1 do 3 mm - aby designersko wykończyć ściany i podłogi, także te z ogrzewaniem podłogowym. Nowy beton dekoracyjny marki Weber świetnie sprawdzi się także do stylowego wykończenia blatów czy mebli z płyt MDF i HDF.
Po nałożeniu weberfloor mikrocement daje niejednolite wykończenie kolorystyczne, które doskonale imituje wygląd naturalnego betonu. Warianty kolorystyczne mogą być tu bardzo zróżnicowane, bo trzy bazowe kolory: biały i dwa odcienie szarego można dowolnie mieszać dla uzyskania pożądanego efektu.
- Jeśli zależy nam na oryginalności możemy też postawić na łączenie mikrocementu z kolorowymi pigmentami. Dzięki temu możliwe jest stworzenie unikatowego produktu o wyjątkowym kolorze, którego nie znajdziemy na półkach sklepowych - mówi Krzysztof Burza, kierownik produktu systemy podłogowe Weber.
weberfloor mikrocement - praktyczny i wygodny
weberfloor mikrocement to najnowszy produkt w portfolio marki Weber, który jest wyjątkowo łatwy i wygodny w aplikacji. Dekoracyjny beton, nakłada się szybko i łatwo, a podczas szlifowania ilość pyłu jest bardzo ograniczona. weberfloor mikrocement cechuje się też wysoką odpornością na ścieranie, twardością i doskonałą przyczepnością do podłoża.
Dzięki temu można wykorzystać go w wielu miejscach w domu. Jest wodoodporny, a jego powłoka nie odbarwia się na skutek promieniowania UV. - Trzeba też pamiętać, że na powierzchniach pokrytych weberfloor mikrocement nie ma konieczności stosowania dylatacji własnych. Dzięki temu eliminujemy miejsca, w których mogą pojawiać się uszkodzenia i brud. Powłoka z weberfloor mikrocement imitująca beton gwarantuje więc estetykę i trwałość na długie lata – dodaje Krzysztof Burza.
Mikrocement na ścianie krok po kroku
weberfloor mikrocement – system dla pełnej ochrony
Aby cienkowarstwowy beton służył bezproblemowo, należy wykończone nim powierzchnie zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Do tego służą materiały uzupełniające tworzące spójny system: lakiery poliuretanowe w wersji matowej i satynowej (webertec PU protec matt oraz webertec PU protec satin), grunt pod lakiery poliuretanowe na chłonne podłoża webertec prim protect oraz impregnat woskowy do zabezpieczania ścian webertec wax protect.
źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber
