Nowości FERRO - armatura kuchenna i łazienkowa
Bateria kuchenna powinna nie tylko dobrze wyglądać, ale też być funkcjonalna. Dzięki temu codzienne czynności związane z gotowaniem czy zmywaniem staną się o wiele wygodniejsze i wydajniejsze.
Ferro S.A. Armatura instalacyjna
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
W ofercie FERRO pojawiło się ostatnio sporo nowości, np. cieszące się dużą popularnością kolejne kolory modelu Zumba. Do oferty trafiły kolejne - bateria zlewozmywakowa F-Master, stojąca Toledo oraz Toledo w wersji podokiennej.
Każdy z tych modeli ma inną, ciekawą funkcję, którą warto wziąć pod uwagę przy wyborze baterii.
Wygodna bateria F-Master
Model F-Master charakteryzuje futurystyczny design - ma aż dwie, niezależnie sterowane wylewki, a jedna z nich jest czarna w stalowym oplocie.
Krótsza wylewka ułożona prostopadle do korpusu baterii jest obrotowa. Druga wylewka (czarna) jest elastyczna. Bateria ma regulator ceramiczny. To świetna propozycja dla tych, którym zależy na wygodnej pracy w kuchni.
Minimalistyczna seria Toledo
Oba modele z serii Toledo cechuje minimalistyczny design nawiązujący do klasycznej stylistyki wzornictwa skandynawskiego z lat 50. i 60. XX wieku.
Bateria stojąca ma funkcjonalny wyciągany natrysk i obrotową wylewkę. Świetnie sprawdzi się w szczególności do montażu na zlewozmywaku pod oknem. Wylewkę można złożyć obrotem w przód, co umożliwi otwarcie okna.
Wylewka w pozycji pionowej obraca się w zakresie 360°. Oba nowe modele z serii Toledo to baterie jednootworowe z ceramicznym regulatorem.
Komfortowy Trevi Square
Współcześnie główną rolę w strefie prysznica odgrywają zestawy natryskowe z deszczownią. Bogatą ofertę zestawów prysznicowych FERRO uzupełnia nowość - Trevi Square.
Łączy w sobie deszczownię, natrysk i baterię termostatyczną. Deszczownia wyposażona jest w system Ferro Easy Clean, zapewniający łatwe usuwanie kamienia wapiennego.
Trevi Square o subtelnej linii wzorniczej to świetny wybór do nowoczesnych, minimalistycznie urządzonych łazienek.
Nablatowa Stratos
Bezrantowe umywalki stojące na blacie są bardzo efektowne pod względem wizualnym.
Bateria do takiej umywalki musi mieć odpowiednią wysokość i długość wylewki. Taka właśnie jest bateria umywalkowa Stratos, która ma aż 279 mm wysokości. Wylewka długa na 131 mm pozwoli wygodnie umyć ręce. Bateria posiada regulator ceramiczny.
źródło i zdjęcia: Ferro
