Immergas prezentuje pompę ciepła i gazowy kocioł kondensacyjny w jednym
Nowoczesny system hybrydowy Magis Combo łączy w sobie elementy kotła kondensacyjnego zintegrowane z modułem hydraulicznym powietrznej pompy ciepła typu Split. Takie rozwiązanie oferuje znacznie więcej możliwości i dodatkowo pozwala zaoszczędzić energię. Rozwiązania hybrydowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem z wielu powodów. Hybryda gwarantuje: wysoką efektywność energetyczną, a więc jest ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem; duże łączne moce grzewcze (np. przy podgrzewie wody użytkowej); oszczędność miejsca montażowego, którego tak brakuje w nowym budownictwie i w końcu w najlepszy możliwy sposób wykorzystuje ciepło z obu źródeł.
Immergas Zestawy solarne
Dostawcza 3A 93-231 Łódź
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
System MAGIS COMBO to tzw. hybryda: pompa ciepła powietrze - woda typu "Split" zintegrowana z gazowym kotłem kondensacyjnym. Posiada możliwości ogrzewania, chłodzenia oraz produkcji cie¬płej wody użytkowej. System MAGIS COMBO został zaprojektowany tak, aby sprostać najwyższym wymaganiom użytkowników.
Jednostka zewnętrzna powietrznej pompy ciepła jest dostępna w trzech wersjach o mocy: 5, 8 i 10kW. Jednostka we¬wnętrzna zawiera elementy kotła kondensacyjnego o mocy 27kW na potrzeby podgrzewu ciepłej wody i 24kW na potrzeby centralnego ogrzewania, zintegrowane z modułem hydraulicznym pompy ciepła.
Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne pozwalają na pracę pompy ciepła do temperatury zewnętrznej -20°C.
Pompa ciepła jest w stanie zasilać instalację czynnikiem o temperaturze 55° C (dla temperatury powietrza zewnętrznego -10° C) lub 45° C (dla temperatury powietrza zewnętrznego -20°).
MAGIS COMBO zajmuje niewiele miejsca i pozwala na znaczne oszczędności energii dzięki swojej wysokiej efektywności energetycznej. Szczególnie dobrze sprawdzi się w nowych domach o podwyższonej izola¬cyjności termicznej, może też być z powodzeniem zastosowany w systemach modernizowanych.
MAGIS COMBO występuje w wersji dwufunkcyjnej (Magis Combo) lub jednofunkcyjnej (Magis Combo Plus) z możliwością podłączenia zasobnika c.w.u.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło i zdjęcia: Immergas
