BaxiAlya FS-A łączy pompę ciepła i zasobnik c.w.u. w jednej obudowie
Pompy ciepła są wybierane zarówno do nowych budynków, jak i podczas modernizacji istniejących instalacji grzewczych. Jednym z powodów jest możliwość połączenia ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody w jednym systemie, bez konieczności magazynowania opału.
Znaczenie mają także wygoda obsługi oraz wysoka efektywność energetyczna, która w odpowiednio zaprojektowanej instalacji może przełożyć się na niższe zużycie energii potrzebnej do ogrzewania budynku.
Pompa ciepła BaxiAlya FS-A została zaprojektowana właśnie z myślą o użytkownikach poszukujących kompletnego, a jednocześnie możliwie kompaktowego źródła ogrzewania.
Jedną z najważniejszych cech Alya FS-A są jej niewielkie wymiary. Moduł wewnętrzny wraz z zasobnikiem ciepłej wody ma wymiary 125 × 60 × 73 cm, czyli zajmuje przestrzeń porównywalną z dużą lodówką.
Takie rozwiązanie może być szczególnie istotne w domach, w których trudno wygospodarować osobne pomieszczenie techniczne na rozbudowaną instalację grzewczą i oddzielny zbiornik ciepłej wody. Urządzenie można ustawić między innymi w pomieszczeniu gospodarczym, wnęce czy odpowiednio przygotowanej zabudowie.
Dzięki zintegrowaniu kilku funkcji w jednej konstrukcji instalacja może być również bardziej uporządkowana i zajmować mniej miejsca niż układ z osobnym zasobnikiem.
Zasobnik 177 litrów. Ile ciepłej wody może zapewnić?
BaxiAlya FS-A ma wbudowany podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 177 litrów. Według założeń producenta taka pojemność pozwala zapewnić komfort korzystania z c.w.u. rodzinie 2+1 lub 2+2.
Istotny jest również czas ponownego podgrzania wody. W najmocniejszym wariancie urządzenia przygotowanie ciepłej wody zajmuje niewiele ponad godzinę. Maksymalna temperatura może natomiast sięgać 75°C.
Oznacza to, że urządzenie nie pełni wyłącznie funkcji ogrzewania budynku. W jednej obudowie znajduje się również rozwiązanie odpowiedzialne za codzienne przygotowanie wody do kąpieli, mycia czy innych potrzeb domowników.
Jak głośno pracuje pompa ciepła BaxiAlya FS-A?
Hałas generowany przez jednostkę zewnętrzną jest jednym z parametrów, na które warto zwrócić uwagę podczas wyboru miejsca montażu pompy ciepła. Ma to szczególne znaczenie na niewielkich działkach lub w zwartej zabudowie.
W przypadku BaxiAlya FS-A deklarowana moc akustyczna jednostki zewnętrznej nie przekracza 54 dB(A). Urządzenie wyposażono również w dodatkowy tryb cichy, który pozwala jeszcze bardziej ograniczyć poziom emitowanego hałasu.
Może być to przydatne między innymi w godzinach nocnych oraz wtedy, gdy jednostka zewnętrzna znajduje się stosunkowo blisko budynku, tarasu czy granicy działki.
Czy BaxiAlya FS-A ogrzeje dom podczas mrozu?
Pompa ciepła może pracować przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -25°C. To ważny parametr w polskich warunkach klimatycznych, ponieważ źródło ogrzewania musi być przygotowane również na okresy silniejszych mrozów.
Alya FS-A może współpracować zarówno z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym, jak i z tradycyjnymi grzejnikami. Dzięki temu urządzenie może być brane pod uwagę nie tylko podczas budowy nowego domu, lecz także przy modernizacji istniejącego systemu ogrzewania.
Dobór odpowiedniej mocy urządzenia oraz parametrów instalacji powinien jednak uwzględniać między innymi zapotrzebowanie energetyczne konkretnego budynku, jego powierzchnię, izolację oraz rodzaj odbiorników ciepła.
Nie tylko ogrzewanie. Latem pompa ciepła może również chłodzić
BaxiAlya FS-A została wyposażona również w funkcję chłodzenia. Oznacza to, że instalacja może być wykorzystywana przez cały rok: zimą do ogrzewania pomieszczeń, a podczas upałów do obniżania temperatury we wnętrzach.
Możliwość wykorzystania tej funkcji w konkretnym budynku zależy od konfiguracji całej instalacji i zastosowanych odbiorników.
Sterowanie ogrzewaniem z poziomu aplikacji
Pracą BaxiAlya FS-A można zarządzać również zdalnie za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. Użytkownik może kontrolować ustawienia ogrzewania, przygotowywać harmonogramy pracy urządzenia oraz korzystać z funkcji dostosowanych do sposobu użytkowania domu.
Jedną z nich jest tryb wakacyjny, który można aktywować przed dłuższym wyjazdem. Pozwala to dopasować pracę instalacji do okresów, w których mieszkańcy nie przebywają w domu.
5-letnia gwarancja i certyfikat HP Keymark
BaxiAlya FS-A jest objęta 5-letnią gwarancją i posiada certyfikat jakości HP Keymark.
Urządzenie oznaczono również jako „Made with De Dietrich", co wskazuje na jego technologiczne pokrewieństwo z rozwiązaniami tej marki oraz wykorzystanie doświadczenia producenta w zakresie techniki grzewczej.
Dla inwestora parametry techniczne urządzenia są ważne, ale przy wyborze źródła ogrzewania warto zwrócić uwagę również na dostępność profesjonalnego montażu i późniejszego serwisu. W przypadku pompy ciepła właściwe zaprojektowanie i uruchomienie całego systemu ma istotny wpływ na jego późniejszą pracę.
Gdzie kupić i jak dobrać BaxiAlya FS-A do domu?
Dobór pompy ciepła nie powinien ograniczać się wyłącznie do powierzchni budynku. Pod uwagę należy wziąć między innymi jego zapotrzebowanie na ciepło, standard izolacji, istniejącą instalację, rodzaj ogrzewania oraz zapotrzebowanie mieszkańców na ciepłą wodę.
Osoby zainteresowane montażem BaxiAlya FS-A mogą skontaktować się z autoryzowanym instalatorem urządzeń BAXI i De Dietrich, który pomoże dobrać odpowiedni wariant urządzenia do warunków konkretnego domu.
źródło i zdjęcia: BDR Thermea Poland
