Bufor do pompy ciepła. Istotny element, który może wydłużyć czas bezawaryjnej pracy instalacji
Pompa ciepła może pracować stabilnie, oszczędnie i bez nadmiernego zużycia tylko wtedy, gdy cała instalacja jest poprawnie zaprojektowana. Jednym z elementów, który często decyduje o trwałości systemu, jest zasobnik buforowy. Choć bywa pomijany, w wielu układach chroni sprężarkę, stabilizuje przepływy i pozwala lepiej wykorzystać energię z fotowoltaiki.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Rola bufora w instalacji z pompą ciepła
Polska pozostaje jednym z największych i najbardziej dynamicznych rynków pomp ciepła w Europie. Wraz z rosnącą liczbą instalacji przybywa jednak także układów zaprojektowanych lub wykonanych nieprawidłowo.
Jednym z najczęściej pomijanych albo niedoszacowanych elementów pozostaje zasobnik buforowy. Tymczasem to właśnie on w dużej mierze decyduje o tym, czy pompa ciepła będzie pracować stabilnie, długo i ekonomicznie.
Zasobnik buforowy to zbiornik wypełniony wodą grzewczą, którego zadaniem jest magazynowanie energii cieplnej między źródłem ciepła a instalacją odbiorczą. W układzie z pompą ciepła działa jak węzeł hydrauliczny, czyli punkt, w którym spotykają się obieg pierwotny, związany z pompą ciepła, oraz obieg wtórny, obejmujący grzejniki, ogrzewanie podłogowe lub inne strefy grzewcze.
Oba obiegi mogą dzięki temu pracować niezależnie, z różnymi przepływami, temperaturami i rytmem pracy. Bufor zwiększa pojemność wodną systemu, co ogranicza zjawisko taktowania, czyli częstych cykli start–stop sprężarki.
Wydłuża czas pracy urządzenia, zmniejsza liczbę uruchomień i chroni jeden z najważniejszych elementów pompy ciepła przed przedwczesnym zużyciem. Jednocześnie pełni funkcję separatora hydraulicznego, dzięki czemu poszczególne obiegi grzewcze nie zakłócają wzajemnie swojej pracy.
Zasobnik buforowy pomaga również w lepszym wykorzystaniu energii. W instalacjach z fotowoltaiką może magazynować nadwyżki produkcji w postaci ciepła.
Podobnie działa przy korzystaniu z tańszych taryf energetycznych, gdy ciepło można wytworzyć wtedy, gdy prąd jest tańszy, a wykorzystać później. Bufor stabilizuje też pracę instalacji przy zmiennym zapotrzebowaniu na ciepło, ograniczając liczbę alarmów i interwencji serwisowych.
Kiedy bufor jest niezbędny?
Odpowiedź nie zawsze jest oczywista. Istnieją instalacje, w których zasobnik buforowy nie jest bezwzględnie wymagany. Dotyczy to przede wszystkim układów opartych wyłącznie na ogrzewaniu podłogowym obejmującym cały budynek.
Duża ilość wody w rurach podłogowych zapewnia wtedy odpowiednią pojemność hydrauliczną i bezwładność cieplną. Drugim przypadkiem są niektóre nowoczesne pompy ciepła typu monoblok, których producenci wbudowali niewielki bufor bezpośrednio w urządzenie i nie wymagają zewnętrznego zasobnika przy prostych, jednoobwodowych instalacjach.
W większości pozostałych układów zastosowanie bufora jest rozwiązaniem rekomendowanym i technicznie uzasadnionym. Dotyczy to szczególnie instalacji, w których pompa ciepła współpracuje z grzejnikami.
Typowa instalacja grzejnikowa ma niewielką pojemność wodną, dlatego bez bufora cykle start–stop mogą być krótkie i niekorzystne dla sprężarki, niezależnie od jakości samego urządzenia.
Bufor jest ważny także w instalacjach wielostrefowych. Różne temperatury i przepływy w poszczególnych obiegach wymagają separacji hydraulicznej. Jej brak może prowadzić do niestabilnej pracy systemu, błędów sterownika oraz szybszego zużycia komponentów.
W systemach hybrydowych, łączących pompę ciepła z kotłem gazowym lub olejowym, zasobnik buforowy staje się punktem integracji obu źródeł ciepła i ułatwia ich prawidłową współpracę.
W instalacjach z fotowoltaiką bufor pozwala lepiej zagospodarować nadwyżki energii elektrycznej. Zamiast oddawać prąd do sieci, można wykorzystać go do podgrzania wody grzewczej i późniejszego ogrzewania budynku. Bez takiego rozwiązania część potencjału optymalizacji kosztów energii pozostaje niewykorzystana.
Praktyczna zasada jest prosta: jeśli analiza instalacji nie wskazuje jednoznacznie, że bufor jest zbędny, warto rozważyć jego zastosowanie już na etapie projektu. Koszt zasobnika jest wielokrotnie niższy niż koszt przedwczesnego serwisu sprężarki albo wymiany całej pompy ciepła.
Dobór zasobnika buforowego
Dobór zasobnika buforowego zależy od trzech podstawowych czynników: pojemności, sposobu montażu oraz ewentualnej możliwości zastosowania grzałki elektrycznej. Każdy z nich wpływa na to, jak bufor będzie pracował w konkretnej instalacji.
Najczęściej stosowana reguła branżowa zakłada, że pojemność bufora powinna wynosić co najmniej 15–25 litrów na każdy kilowat mocy cieplnej pompy ciepła. Dla urządzenia o mocy 10 kW oznacza to zwykle bufor o pojemności 150–250 litrów. Dla pompy ciepła o mocy 15 kW będzie to zakres 225–375 litrów.
W bardziej złożonych instalacjach tę zasadę należy traktować wyłącznie jako punkt wyjścia. Ostateczny dobór powinien uwzględniać minimalny wymagany czas pracy sprężarki, różnicę temperatur między zasilaniem a powrotem oraz charakter całego układu.
Większa pojemność bufora będzie potrzebna w instalacjach wielostrefowych, systemach korzystających z taryf energetycznych, układach z fotowoltaiką oraz kaskadach pomp ciepła. Mniejsza może wystarczyć tam, gdzie instalacja ma dużą bezwładność termiczną albo urządzenie posiada już wbudowany bufor.
Bufor wiszący czy stojący?
Zasobniki wiszące sprawdzają się tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Najczęściej mają pojemność do 100 litrów i są montowane w kompaktowych kotłowniach, szafkach technicznych oraz niewielkich pomieszczeniach gospodarczych. To rozwiązanie dla mniejszych domów i pomp ciepła o niższej mocy.
Zasobniki stojące oferują znacznie szerszy zakres pojemności, od kilkudziesięciu do kilkuset litrów. W większości instalacji są rozwiązaniem bardziej uniwersalnym, zwłaszcza wtedy, gdy pojemność bufora ma realne znaczenie dla stabilnej pracy systemu. Przy większych układach wersja stojąca jest zwykle jedynym właściwym wyborem.
Grzałka elektryczna w buforze
Część zasobników buforowych jest przystosowana do podłączenia grzałki elektrycznej jako opcjonalnego akcesorium. W instalacjach współpracujących z fotowoltaiką takie rozwiązanie pozwala bezpośrednio wykorzystać nadwyżki produkcji energii. Zamiast oddawać prąd do sieci, można podgrzać wodę w buforze.
Grzałka pełni również funkcję zabezpieczenia. W sytuacji awaryjnej albo podczas prac serwisowych może zapewnić ciągłość ogrzewania bez udziału pompy ciepła.
Może także wspierać system przy szczytowym zapotrzebowaniu na ciepło w najzimniejsze dni roku. Warunkiem jest prawidłowy dobór mocy grzałki do pojemności zasobnika oraz możliwości przyłącza elektrycznego.
Zasobniki De Dietrich i Baxi dla domów oraz obiektów komercyjnych
BDR Thermea Poland, dystrybutor marek De Dietrich i Baxi, oferuje zasobniki buforowe przeznaczone do różnych typów instalacji: od kompaktowych rozwiązań dla domów jednorodzinnych po zbiorniki dla obiektów komercyjnych i przemysłowych.
W ofercie De Dietrich dostępne są obecnie dwie serie zasobników buforowych. Seria BT 750–1000 odpowiada na potrzeby większych systemów wielostrefowych oraz instalacji wymagających wyższej akumulacji ciepła.
Do obiektów komercyjnych i przemysłowych przeznaczona jest seria PSB 650–3000 HS, obejmująca zasobniki o pojemności od 650 do 3000 litrów, zaprojektowane z myślą o dużych instalacjach wielomodułowych.
Ofertę uzupełniają zasobniki Baxi. Modele BTWB o pojemności 80, 120 i 150 litrów to wiszące zasobniki buforowe przeznaczone do gromadzenia i przechowywania wody grzewczej uzyskanej z kotłów, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.
Modele BTB o pojemności 220, 300 i 500 litrów to stojące zasobniki buforowe do standardowych instalacji grzewczych. Łącznie oferta obu marek obejmuje zasobniki buforowe o pojemności od 80 do 3000 litrów, w wersjach wiszących i stojących. Rozwiązania te można dopasować do instalacji jednorodzinnych, wielorodzinnych, komercyjnych oraz przemysłowych.
Nowy typoszereg BT 30–500 l
Oferta BDR Thermea Poland ma zostać uzupełniona o nowy typoszereg zasobników buforowych BT 30–500 litrów. Wersje wiszące będą dostępne w pojemnościach od 30 do 100 litrów, natomiast wersje stojące w pojemnościach od 50 do 500 litrów.
Nowa rodzina produktów została zaprojektowana z myślą o instalacjach z pompą ciepła i odpowiada na potrzeby, których dotychczasowa oferta nie pokrywała w pełni w ramach jednej, spójnej linii produktowej.
„Zasobnik buforowy to element, który potrafi zdecydować o tym, czy pompa ciepła przepracuje dziesięć lat bez większych problemów, czy trafi do serwisu po trzech sezonach. Nowy typoszereg BT projektowaliśmy z myślą o tym, żeby instalator miał do dyspozycji jedno sprawdzone rozwiązanie — niezależnie od skali i złożoności instalacji." — wyjaśnia Monika Ciesiołkiewicz, Junior Product Manager w BDR Thermea Poland.
Nowy typoszereg BT ma być odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby rynku: jedną rodziną produktów obejmującą pełne spektrum zastosowań instalacji z pompą ciepła.
Premiera planowana jest na lipiec/sierpień 2026. Szczegółowa specyfikacja techniczna oraz pełna dokumentacja produktowa zostaną udostępnione w dniu wprowadzenia do oferty.
źródło i zdjęcia: BDR Thermea Poland
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
