Pompa ciepła może chłodzić dom latem. Kiedy zastąpi klimatyzację?
Pompa ciepła coraz częściej przestaje być kojarzona wyłącznie z ogrzewaniem. W wielu domach to samo urządzenie, które zimą zapewnia ciepło, latem może obniżać temperaturę we wnętrzach. Sprawdzamy, jak działa chłodzenie pompą ciepła, czym różni się tryb pasywny od aktywnego i które urządzenia De Dietrich sprawdzą się w domach jednorodzinnych oraz większych obiektach.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Chłodzenie pompą ciepła w praktyce
Czerwiec przynosi pierwsze upalne dni, a wraz z nimi pytania, które instalatorzy słyszą coraz częściej: czy ta sama pompa ciepła, która ogrzewała dom przez całą zimę, może go teraz ochłodzić? W przypadku urządzeń De Dietrich odpowiedź brzmi tak. Funkcja chłodzenia jest dostępna w różnych liniach produktowych, od pomp geotermalnych po kompaktowe monobloki z naturalnym czynnikiem chłodniczym.
Nie oznacza to jednak, że każda instalacja będzie działała tak samo. Efekt chłodzenia zależy od rodzaju pompy ciepła, sposobu dystrybucji chłodu w budynku, zastosowanej automatyki oraz oczekiwań użytkowników. Inaczej pracuje instalacja podłogowa, która łagodnie obniża temperaturę w całym domu, a inaczej układ z klimakonwektorami, który może szybciej reagować na upały.
Czym różni się chłodzenie pasywne od aktywnego?
Funkcja chłodzenia w pompach ciepła występuje w dwóch podstawowych wariantach. Chłodzenie pasywne jest dostępne w gruntowych pompach ciepła GSHP. Polega na odprowadzaniu ciepła z budynku bezpośrednio do gruntu, bez pracy sprężarki. Dzięki temu koszty eksploatacji są bardzo niskie, a efektywność wysoka, pod warunkiem że dolne źródło zostało właściwie zaprojektowane.
Chłodzenie aktywne, stosowane w powietrznych pompach ciepła De Dietrich, działa na zasadzie odwróconego obiegu. Sprężarka pracuje, a urządzenie odbiera ciepło z instalacji wewnętrznej i oddaje je na zewnątrz. Taki tryb pozwala uzyskać niższe temperatury wody zasilającej instalację oraz większą moc chłodniczą niż w przypadku chłodzenia pasywnego.
Czujnik wilgotności i bufor jako zabezpieczenie instalacji
Dwa elementy mają kluczowe znaczenie dla jakości i bezpieczeństwa chłodzenia. Pierwszym jest czujnik wilgotności, szczególnie zalecany w instalacjach chłodzenia płaszczyznowego. Przy zbyt niskiej temperaturze powierzchni podłogi może dojść do wykraplania wilgoci, dlatego automatyka powinna kontrolować warunki pracy instalacji. De Dietrich oferuje dedykowany zestaw HK27 kompatybilny ze wszystkimi liniami produktowymi.
Drugim ważnym elementem jest zasobnik buforowy. Jego zastosowanie zależy od hydrauliki instalacji i pojemności wodnej układu. Projektant może przewidzieć bufor po to, aby ustabilizować pracę systemu podczas chłodzenia i ograniczyć częste załączanie urządzenia.
Pompa ciepła zamiast klimatyzacji?
Pompa ciepła nie w każdym budynku zastąpi klasyczną klimatyzację. W przypadku chłodzenia podłogowego zapewnia łagodne i równomierne obniżenie temperatury w pomieszczeniach. To rozwiązanie cenione przez osoby, które nie lubią przeciągów, punktowego nawiewu zimnego powietrza ani gwałtownych zmian temperatury.
Jeśli inwestor oczekuje szybkiego schłodzenia pomieszczeń albo intensywnego chłodzenia podczas długotrwałych upałów, warto rozważyć połączenie pompy ciepła z klimakonwektorami. Taki układ pozwala lepiej wykorzystać chłodzenie aktywne i uzyskać efekt zbliżony do klasycznych systemów klimatyzacyjnych.
Modele De Dietrich z funkcją chłodzenia
De Dietrich oferuje funkcję chłodzenia w pięciu liniach produktowych. Różnią się one technologią, czynnikiem chłodniczym, zakresem mocy i przeznaczeniem, dlatego można dobrać urządzenie zarówno do nowego domu z dolnym źródłem gruntowym, jak i do modernizowanego budynku z ograniczoną przestrzenią techniczną.
GSHP o mocy od 5 do 27 kW to geotermalne pompy ciepła realizujące chłodzenie w trybie pasywnym. Urządzenia wykorzystują naturalną temperaturę gruntu jako pochłaniacz ciepła, a sprężarka nie bierze udziału w pracy układu chłodzenia. Pobór energii elektrycznej latem jest minimalny, a efektywność przy dobrze zaprojektowanym dolnym źródle bardzo wysoka. Funkcja chłodzenia jest dostępna standardowo we wszystkich modelach serii.
HPI S o mocy od 10,56 do 24,4 kW to split inverter z chłodzeniem aktywnym. Urządzenie pracuje w trybie grzania do -20°C i osiąga COP do 4,22. Standardowo umożliwia chłodzenie z wykorzystaniem instalacji ogrzewania podłogowego, a po zastosowaniu odpowiedniego wyposażenia dodatkowego także chłodzenie klimakonwektorami. Ważną cechą tej linii jest możliwość kaskadowania do 8 urządzeń przy sterowaniu z jednej konsoli DIEMATIC, co sprawia, że HPI S dobrze sprawdza się w większych obiektach mieszkalnych i komercyjnych.
Alezio M R290 o mocy od 4,4 do 13,5 kW to monoblok z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290, czyli propanem o GWP równym 3. Układ chłodniczy jest fabrycznie zamknięty w jednostce zewnętrznej, dlatego na miejscu montażu wykonuje się tylko podłączenia hydrauliczne i elektryczne. Wykonawca nie musi posiadać certyfikatów F-gazowych. Chłodzenie aktywne jest dostępne standardowo, a maksymalna temperatura zasilania 75°C umożliwia współpracę z istniejącymi grzejnikami.
Alezio S R32 o mocy od 4,6 do 7,6 kW to split z czynnikiem R32, którego GWP wynosi 675, czyli blisko trzykrotnie mniej niż w przypadku R410A. Moduł wewnętrzny można zamontować przy ścianie, w narożniku lub w zabudowie meblowej. Chłodzenie podłogowe i chłodzenie przez klimakonwektory są dostępne standardowo.
Strateo R32 o mocy od 6,4 do 7,6 kW to split ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 190 litrów. Zasobnik jest emaliowany, wyposażony w anodę tytanową i grzałkę elektryczną 3 kW jako wspomaganie. Urządzenie łączy ogrzewanie, chłodzenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej bez konieczności montażu osobnego podgrzewacza. Chłodzenie podłogowe i przez klimakonwektory są dostępne standardowo.
Dobór urządzenia do rodzaju budynku
Wybór pompy ciepła z funkcją chłodzenia powinien zaczynać się od analizy budynku, instalacji wewnętrznej i oczekiwanego komfortu latem. W nowym budynku z zaprojektowanym dolnym źródłem gruntowym naturalnym wyborem będzie GSHP.
Geotermia pozwala ograniczyć koszty eksploatacji w skali roku, a chłodzenie pasywne latem oznacza bardzo niski pobór energii. Kluczowe jest jednak prawidłowe zaprojektowanie dolnego źródła. Zbyt mała powierzchnia kolektora lub zbyt krótkie sondy pionowe obniżą efektywność zarówno zimą, jak i latem.
W termomodernizowanym domu jednorodzinnym, zwłaszcza wtedy, gdy wykonawca nie posiada certyfikatów F-gazowych, dobrze sprawdzi się Alezio M R290. Monoblok nie wymaga uprawnień F-gazowych przy montażu, pracuje z wysoką temperaturą zasilania do 75°C, a zakres mocy od 4,4 do 13,5 kW odpowiada potrzebom wielu budynków jednorodzinnych po dociepleniu.
Jeżeli inwestor ma ograniczoną przestrzeń techniczną i chce połączyć pompę ciepła z przygotowaniem c.w.u. w jednym urządzeniu, dobrym rozwiązaniem będzie Strateo R32.
Zintegrowany zasobnik 190 litrów eliminuje konieczność montażu osobnego podgrzewacza, a kompaktowy moduł wewnętrzny można wkomponować w zabudowę meblową. Przy zapotrzebowaniu na moc grzewczą do 7,6 kW to jedno z najbardziej uporządkowanych rozwiązań instalacyjnych w ofercie.
W standardowej instalacji, w której znaczenie ma zoptymalizowany budżet i elastyczność montażu, warto rozważyć Alezio S R32. To urządzenie łączy wysoką efektywność energetyczną z kompaktową budową i przewidywalnym schematem montażu, co ma znaczenie zarówno dla inwestora, jak i instalatora realizującego podobne zlecenia.
W większych obiektach, gdzie potrzebna jest wyższa moc lub praca kilku urządzeń, odpowiednim wyborem będzie HPI S. To jedyny model w ofercie De Dietrich z możliwością kaskadowania do 8 jednostek.
Zakres mocy do 24,4 kW na jednostkę można zwielokrotnić, a dedykowane sterowniki DIEMATIC Evolution lub iSystem zarządzają całym układem centralnie. To rozwiązanie dla obiektów wielorodzinnych, hotelarskich i komercyjnych.
Koszty chłodzenia pompą ciepła
Nowoczesne pompy ciepła podczas chłodzenia zużywają stosunkowo niewielkie ilości energii elektrycznej w relacji do uzyskiwanego efektu. W przypadku chłodzenia płaszczyznowego, na przykład podłogowego, koszty eksploatacyjne mogą być ograniczone dzięki pracy z wyższą temperaturą czynnika niż w tradycyjnych układach klimatyzacyjnych.
Najkorzystniej wypada chłodzenie pasywne w pompach geotermalnych. Sprężarka wtedy nie pracuje, a energia elektryczna jest potrzebna głównie do zasilania pomp obiegowych. W praktyce oznacza to, że dobrze dobrana pompa ciepła może zapewnić komfort latem przy bardzo niskich kosztach użytkowania, zwłaszcza gdy współpracuje z instalacją fotowoltaiczną.
Całoroczny komfort z jednej instalacji
Rynek pomp ciepła z funkcją chłodzenia dojrzał do punktu, w którym pytanie nie brzmi już „czy pompa ciepła może chłodzić", ale „które rozwiązanie najlepiej pasuje do tej konkretnej instalacji".
Jak podkreśla Monika Ciesiołkiewicz, Junior Product Manager w BDR Thermea Poland:
“Pompa ciepła przestała być wyłącznie urządzeniem grzewczym — to dziś pełnowartościowy system całoroczny. Instalatorzy, którzy potrafią zaproponować klientowi chłodzenie jako naturalną funkcję już zamontowanego urządzenia, budują przewagę konkurencyjną i lojalność inwestora na lata".
Oferta De Dietrich obejmuje pięć linii produktowych, różne technologie i szeroki zakres mocy. Dzięki temu instalator może dobrać rozwiązanie do konkretnego budynku, a inwestor zyskuje system, który nie tylko ogrzewa dom zimą, ale także poprawia komfort podczas coraz cieplejszych miesięcy letnich.
źródło i zdjęcia: BDR Thermea Poland
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
