Porównanie rocznych kosztów ogrzewania według danych PORT PC
Analitycy PORT PC przeanalizowali koszty eksploatacji ogrzewania dla modelowego domu jednorodzinnego o rocznym zapotrzebowaniu na ciepło wynoszącym 17 000 kWh.
Zestawienie dotyczy wyłącznie energii potrzebnej do ogrzania pomieszczeń w sezonie grzewczym, z wyłączeniem przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
Obliczenia oparto na wskaźnikach cenowych Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) za III kwartał 2026 roku. W analizie przyjęto średnią cenę pelletu na poziomie 2260 zł za tonę przy sezonowej sprawności kotła 85%.
Dla pompy ciepła uwzględniono koszt energii elektrycznej w wysokości ok. 0,89 zł/kWh brutto (z opłatami dystrybucyjnymi) dla profilu zużycia w taryfie dwustrefowej G12w.
| Źródło ciepła i efektywność | Roczny koszt kupowanej energii | Szacowane zużycie nośnika energii |
| Kocioł na pellet (sprawność 85%) | 9040 zł | 4 tony pelletu |
| Pompa ciepła, SCOP 3 | 5043 zł | 5667 kWh prądu |
| Pompa ciepła, SCOP 4 | 3783 zł | 4250 kWh prądu |
| Pompa ciepła, SCOP 5 | 3026 zł | 3400 kWh prądu |
Z zestawienia wynika, że nowocześnie zaprojektowana instalacja z pompą ciepła o sezonowej efektywności SCOP 4 redukuje wydatki na zakup energii o blisko 58% w porównaniu z zakupem pelletu.
Należy jednak pamiętać, że są to wartości modelowe, nieuwzględniające dodatkowego zużycia prądu przez osprzęt kotła, kosztów przeglądów serwisowych czy nakładów inwestycyjnych.
Dlaczego pompa ciepła zużywa mniej płatnej energii od kotła na pellet?
Różnica w wydatkach wynika bezpośrednio z odmiennej fizyki działania obu urządzeń grzewczych. Kocioł na paliwo stałe pozyskuje energię wyłącznie w procesie chemicznym spalania.
Tona pelletu o wartości opałowej 5 kWh/kg zawiera 5000 kWh energii węgla i biomasy. Przekłada się to – przy 85% sprawności kotła – na około 4250 kWh ciepła przekazanego do budynku. Aby pokryć zapotrzebowanie 17 000 kWh, urządzenie musi spalić dokładnie 4 tony paliwa.
Pompa ciepła nie wytwarza ciepła od zera, lecz pełni rolę efektywnego "przenośnika" energii z otoczenia – powietrza, gruntu lub wody. Energia elektryczna pobierana z sieci służy napędzaniu sprężarki oraz pomp obiegowych.
Dzięki temu z każdej 1 kWh pobranego prądu pompa dostarcza do instalacji grzewczej kilkukrotnie więcej energii cieplnej:
- Przy SCOP 3: Z 1 kWh prądu uzyskuje się średnio 3 kWh ciepła.
- Przy SCOP 4: Z 1 kWh prądu dostarczane są 4 kWh ciepła (pobór prądu spada do zaledwie 4250 kWh na cały rok).
- Przy SCOP 5: 1 kWh energii elektrycznej generuje aż 5 kWh ciepła.
Ile musiałby kosztować pellet, aby konkurować z pompą ciepła?
Aby precyzyjnie ocenić relację cenową obu nośników energii, PORT PC wyznaczyła tzw. graniczną cenę pelletu. Jest to poziom cenowy paliwa, przy którym koszt zakupu pelletu zrównałby się z rachunkiem za prąd zużyty przez pompę ciepła.
| Efektywność pompy ciepła | Graniczna cena pelletu (punkt równowagi) |
| SCOP 3 | ok. 1257 zł / tona |
| SCOP 4 | ok. 943 zł / tona |
| SCOP 5 | ok. 754 zł / tona |
Przy rynkowej cenie pelletu wynoszącej 2260 zł/t, paliwo biomasowe musiałoby potanieć o ponad połowę (do poziomu poniżej 943 zł/t), aby dorównać kosztowo pompie ciepła o standardowym współczynniku SCOP 4.
Trzeba przy tym uwzględnić, że wskaźniki te mają charakter analityczny i ulegną przesunięciu w przypadku ewentualnych zmian taryf prądu lub stawek za pellet.
Czynniki wpływające na rzeczywistą efektywność i rachunki w domu
Wskaźnik SCOP określa sezonową sprawność w znormalizowanych warunkach laboratoryjnych. O tym, ile dokładnie wyniosą rachunki w konkretnym gospodarstwie domowym, decyduje rzeczywisty współczynnik SPF (Seasonal Performance Factor), mierzony na żywej instalacji.
Pomiary prowadzone przez renomowany Instytut Fraunhofera ISE na grupie 77 obiektów wykazały, że średni roczny SPF wynosi 3,4 dla pomp ciepła typu powietrze/woda oraz 4,3 dla instalacji gruntowych.
Na ostateczną wysokość opłat eksploatacyjnych wpływają cztery kluczowe obszary:
- Jakość izolacji termicznej budynku – poziom ocieplenia ścian, stropu, jakość stolarki okiennej oraz sprawność wentylacji bezpośrednio kształtują zapotrzebowanie na moc grzewczą.
- Temperatura zasilania instalacji – im niższa temperatura wody w obiegu grzewczym, tym wyższa sprawność pompy ciepła. Z tego powodu ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe) zapewnia wyższe oszczędności niż tradycyjne grzejniki wysokonapięciowe.
- Prawidłowy dobór i konfiguracja urządzenia – błędne zwymiarowanie mocy (zarówno przewymiarowanie, jak i niedowymiarowanie) podnosi zużycie prądu.
- Taryfa energetyczna i profil eksploatacji – dobór taryfy (np. G12w), jakość pelletu, regulacja automatyki oraz regularna konserwacja.
Przykładowo, jeśli rzeczywista sprawność instalacji spadnie ze wskaźnika SCOP 4 do SCOP 3, roczne zużycie energii elektrycznej wzrośnie z 4250 kWh do 5667 kWh, co podniesie rachunek za prąd z 3783 zł do 5043 zł.
Całkowity bilans inwestycji i wygoda użytkowania obu systemów
Porównanie wydatków na paliwo i prąd stanowi ważny, lecz niejedyne kryterium wyboru inwestycyjnego. Ostateczna opłacalność wymaga uwzględnienia szerszego kontekstu eksploatacyjnego:
- Nakłady początkowe: Koszt zakupu i montażu pompy ciepła wraz z dostosowaniem instalacji bywa wyższy niż w przypadku kotła na pellet, choć różnicę tę niwelują dostępne programy dotacyjne.
- Obsługa i magazynowanie: Kocioł na pellet wymaga wydzielenia suchego miejsca na magazynowanie paliwa, fizycznego załadunku zasobnika oraz regularnego czyszczenia komory spalania i usuwania popiołu. Pompa ciepła pracuje w pełni automatycznie.
- Synergia z fotowoltaiką: Pompa ciepła doskonale współpracuje z domową mikroinstalacją PV, co pozwala dodatkowo obniżyć koszty energii elektrycznej.
- Przeglądy i serwis: Oba źródła ciepła wymagają corocznych przeglądów technicznych dla zachowania gwarancji i sprawności.
Jaki system grzewczy wybrać do swojego budynku?
Wybór odpowiedniego źródła ciepła powinien być wypadkową stanu technicznego budynku i możliwości finansowych inwestora, a nie tylko chwilowych wahań cen paliw na rynku.
Pompa ciepła to rozwiązanie optymalne dla budynków nowo budowanych oraz obiektów po termomodernizacji, zwłaszcza wyposażonych w instalację niskotemperaturową.
Co istotne, badania Instytutu Fraunhofera ISE dowodzą, że dobrze zaprojektowane pompy ciepła sprawdzają się również w obiektach zabytkowych (nawet z XIX wieku), pod warunkiem rzetelnego doboru mocy do parametrów instalacji.
Z kolei kocioł na pellet może stanowić alternatywę w budynkach słabiej zaizolowanych, wymagających wysokiej температуры zasilania grzejników, gdzie głęboka modernizacja instalacji wewnętrznej byłaby zbyt kosztowna.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zlecić audyt energetyczny lub konsultację ze specjalistą branżowym, który oszacuje rzeczywiste koszty eksploatacji dla konkretnego obiektu.
źródło i zdjęcia: BDR Thermea Poland
