Zawory wodne i gazowe FERRO do kotłów. Warianty i zestawy
Prawidłowe podłączenie kotła wymaga nie tylko trwałych komponentów, lecz także ich właściwego dopasowania. Zawory gazowe FERRO G61 są dostępne zarówno pojedynczo, jak i w gotowych kompletach z zaworami wodnymi. Dzięki temu instalator może wybrać rozwiązanie dostosowane do rodzaju kotła, konfiguracji instalacji oraz zakresu planowanych prac.
Ferro S.A. Armatura instalacyjna
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Zawory gazowe FERRO G61 do różnych instalacji
Zawory gazowe FERRO G61 tworzą kompletną linię produktów przeznaczonych do podłączania domowych kotłów jedno- i dwufunkcyjnych. Oferta obejmuje cztery warianty konstrukcyjne: zawory proste i kątowe, dostępne w wersjach z filtrem lub bez filtra. Produkty występują w dwóch najczęściej stosowanych średnicach: DN15 i DN20.
Kątowe zawory gazowe z filtrem można kupić również w gotowych zestawach z odpowiednio dobranymi zaworami wodnymi. Takie rozwiązanie ułatwia kompletowanie instalacji i ogranicza ryzyko zastosowania elementów o niezgodnych parametrach.
Każdy zawór gazowy FERRO jest dostępny także oddzielnie. Pozwala to wymienić pojedynczy element lub samodzielnie dobrać komponenty do konkretnej instalacji.
Pojedynczy zawór czy gotowy komplet podkotłowy?
Samodzielne kompletowanie zaworu gazowego i zaworów wodnych wymaga sprawdzenia ich średnic, przyłączy oraz parametrów pracy. Alternatywą są przygotowane przez FERRO komplety zaworów podkotłowych, obejmujące zawór gazowy oraz kompatybilne zawory wodne.
Gotowy zestaw oznacza prostsze zakupy, oszczędność czasu i większą wygodę podczas montażu. Wszystkie znajdujące się w nim elementy dobrano na podstawie spójnych parametrów technicznych, co ułatwia ich prawidłowe połączenie z kotłem.
Zawory gazowe wyposażono w żółte uchwyty, natomiast zawory wodne mają uchwyty czerwone. Dodatkowe czerwone i niebieskie opaski umożliwiają czytelne oznaczenie zasilania oraz powrotu instalacji. Kolorowe oznaczenia przyspieszają identyfikację poszczególnych obiegów i pomagają ograniczyć pomyłki podczas montażu.
Zestawy do kotłów jedno- i dwufunkcyjnych
Komplety przeznaczone do kotłów dwufunkcyjnych zawierają jeden zawór gazowy z filtrem oraz cztery zawory wodne obsługujące instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
W zestawach do kotłów jednofunkcyjnych znajduje się jeden zawór gazowy z filtrem oraz dwa zawory wodne przeznaczone do instalacji centralnego ogrzewania.
Zawory wodne w kompletach wyposażono w filtry siatkowe, a wybrane warianty również w zawory zwrotne. Tak skonfigurowany zestaw ułatwia wykonanie instalacji oraz jej późniejszą obsługę serwisową.
Zawory dopasowane do popularnych kotłów
Zawory FERRO odpowiadają konfiguracjom stosowanym w wielu popularnych kotłach dostępnych na rynku. Przyłącza G1/2" oraz G3/4" są wykorzystywane między innymi w urządzeniach marek Termet, Ariston, Buderus, Saunier Duval, Vaillant i Viessmann.
Zawór wodny FERRO do kotła
Przed zakupem należy jednak sprawdzić dokumentację techniczną konkretnego modelu kotła i upewnić się, że jego przyłącza odpowiadają parametrom wybranego zaworu lub zestawu. Właściwie dopasowane komponenty usprawniają montaż i pomagają zapewnić prawidłowe działanie instalacji.
Warianty z filtrami spełniają wymagania dotyczące zabezpieczania kotłów i instalacji przed zanieczyszczeniami. Filtr zintegrowany z zaworem gazowym eliminuje konieczność instalowania dodatkowego filtra zewnętrznego, a jednocześnie ułatwia zachowanie zwartej konfiguracji przyłącza.
Trwały mosiądz i odpowiednie parametry pracy
Zawory gazowe FERRO wykonano z mosiądzu CW617N. Ich dopuszczalne ciśnienie robocze wynosi 5 bar, a zakres temperatur pracy mieści się od -20°C do 60°C.
Zawory wodne znajdujące się w kompletach powstają z wysokiej jakości mosiądzu CW617N-4MS. Mogą pracować przy ciśnieniu do 10 bar i temperaturze sięgającej 100°C.
Zawór gazowy FERRO do kotła
Standardowym elementem zaworów jest półśrubunek umieszczony od strony podejścia do kotła. Rozwiązanie to upraszcza montaż i ogranicza ryzyko błędów instalacyjnych.
Zawory gazowe z filtrem mają zintegrowaną, wymienną siatkę filtracyjną wykonaną ze stali. Wielkość oczek wynosi 0,2 mm, a dokładność czyszczenia ±0,02 mm. Konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do elementu filtracyjnego podczas prac serwisowych.
Jedno rozwiązanie dopasowane do potrzeb instalacji
Oferta FERRO pozwala wybrać zarówno pojedynczy zawór gazowy, jak i kompletny zestaw obejmujący zawór gazowy oraz dwa lub cztery zawory wodne. Liczba elementów zależy od tego, czy zestaw jest przeznaczony do kotła jedno-, czy dwufunkcyjnego.
Gotowe komplety upraszczają zakupy, przyspieszają montaż i ułatwiają identyfikację poszczególnych obiegów. Możliwość zakupu zaworów na sztuki pozostawia natomiast swobodę samodzielnego skonfigurowania instalacji. Dzięki temu można dobrać rozwiązanie odpowiadające zarówno parametrom kotła, jak i zakresowi wykonywanych prac.
źródło i zdjęcia: FERRO S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
