Nowe separatory magnetyczne FERRO chronią instalacje przed magnetytem i spadkiem sprawności
Magnetyt i osady w instalacji grzewczej mogą ograniczać przepływ, obniżać sprawność urządzeń i zwiększać ryzyko awarii. FERRO poszerza ofertę o dwa nowe separatory magnetyczne FMDS25 i FMDS32, które ułatwiają dobór ochrony do różnych typów instalacji – od mniejszych układów po systemy o dużych przepływach.
Ferro S.A. Armatura instalacyjna
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Dwa nowe separatory magnetyczne: FMDS25 i FMDS32
W ofercie FERRO pojawiły się dwa nowe separatory magnetyczne: FMDS25 i FMDS32. Producent rozszerza w ten sposób gamę urządzeń przeznaczonych do ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami, które z czasem pojawiają się w obiegu i mogą pogarszać pracę całego systemu.
Nowe modele mają skuteczniej wychwytywać zanieczyszczenia, a jednocześnie ułatwiać dobór separatora do warunków pracy konkretnej instalacji. FMDS25 sprawdzi się w wielu standardowych układach, natomiast FMDS32 został przygotowany z myślą o instalacjach o większych przepływach, w tym współpracujących z nowoczesnymi źródłami ciepła.
Magnetyt to jeden z najtrudniejszych przeciwników instalacji grzewczej
W każdej instalacji grzewczej wraz z upływem czasu mogą pojawiać się zanieczyszczenia. Szczególnie problematyczny jest magnetyt, czyli produkt korozji metalowych elementów. Zanieczyszcza on medium grzewcze i osadza się w miejscach, w których przepływ oraz sprawność instalacji mają kluczowe znaczenie.
Nagromadzony osad może powodować głośniejszą pracę instalacji, ale to niejedyny problem. Z czasem zanieczyszczenia ograniczają przepływ, pogarszają pracę pomp i wymienników ciepła, a także mogą zwiększać zużycie energii. W praktyce oznacza to wyższe koszty eksploatacji i większe ryzyko awarii elementów, których naprawa lub wymiana bywa kosztowna.
Separator magnetyczny pomaga utrzymać stabilną pracę systemu
Separatory magnetyczne FERRO zostały zaprojektowane po to, aby wychwytywać z medium cząstki ferromagnetyczne oraz inne zanieczyszczenia krążące w instalacji. Dzięki temu medium pozostaje czystsze, a system może pracować stabilniej, ciszej i z wyższą sprawnością.
Wprowadzenie modeli FMDS25 i FMDS32 poszerza możliwości zastosowania separatorów magnetycznych FERRO. Obok kompaktowego separatora FMDS20 pojawiają się urządzenia przeznaczone do bardziej wymagających zastosowań. Pozwala to dobrać rozwiązanie odpowiednio wydajne, ale bez niepotrzebnego przewymiarowania.
FMDS25 to uniwersalne rozwiązanie do wielu instalacji
Model FMDS25 został wyposażony w standardowe przyłącza 1" DN25, co czyni go rozwiązaniem uniwersalnym dla wielu instalacji grzewczych. Istotną cechą tego separatora jest możliwość regulacji kąta montażu w zakresie od 0 do 180 stopni. Dzięki temu urządzenie można łatwiej dopasować do istniejącego układu instalacji.
Taka elastyczność ma duże znaczenie szczególnie podczas modernizacji. Montaż separatora w starszej instalacji często wymaga dopasowania się do ograniczonej przestrzeni i istniejącego prowadzenia rur. Regulowany kąt montażu może ograniczyć zakres przeróbek, skracając czas prac i ułatwiając wykonawcy instalację urządzenia.
FMDS32 odpowiada na potrzeby instalacji o dużych przepływach
Drugi z nowych modeli, FMDS32, został opracowany z myślą o instalacjach, w których wymagany jest większy przepływ medium. Wysoki współczynnik Kvs wynoszący 14,1 m³/h sprawia, że separator dobrze wpisuje się w potrzeby bardziej rozbudowanych systemów grzewczych.
FMDS32 może być stosowany między innymi w instalacjach współpracujących z nowoczesnymi źródłami ciepła, w tym z pompami ciepła. W takich układach utrzymanie właściwego przepływu i czystości medium ma bezpośredni wpływ na sprawność oraz bezpieczeństwo pracy całego systemu.
Silny magnes i większa komora osadnika zwiększają skuteczność filtracji
Oba nowe separatory magnetyczne FERRO oferują wyższą skuteczność filtrowania niż wcześniejsze rozwiązania z tej grupy. W urządzeniach zastosowano magnes neodymowy o sile 12 000 Gs, którego zadaniem jest efektywne wychwytywanie magnetytu z medium grzewczego.
Za separację zanieczyszczeń odpowiada także podwójna siatka filtracyjna oraz powiększona komora osadnika. Takie połączenie zwiększa skuteczność pracy separatora i wydłuża czas między kolejnymi czyszczeniami. Dla użytkownika oznacza to mniej czynności serwisowych i większą pewność, że instalacja pozostaje chroniona podczas codziennej pracy.
Łatwiejsza kontrola zabrudzenia skraca obsługę serwisową
Nowe separatory FERRO wyposażono w rozwiązania ułatwiające codzienne użytkowanie i serwis. Transparentna obudowa osadnika pozwala szybko ocenić stopień zabrudzenia bez konieczności demontażu urządzenia. Instalator lub użytkownik może więc łatwiej zauważyć, kiedy potrzebne jest czyszczenie.
W separatorach zastosowano również zawór spustowy, który umożliwia opróżnienie komory przed jej czyszczeniem. Do urządzenia dołączony jest także klucz ułatwiający otwieranie komory. Te elementy mają znaczenie praktyczne, ponieważ sprawna obsługa separatora pomaga utrzymać jego skuteczność przez długi czas.
Ochrona pomp i wymienników ogranicza ryzyko kosztownych awarii
Zastosowanie separatora magnetycznego chroni ważne elementy instalacji, takie jak pompy i wymienniki ciepła, przed skutkami nagromadzenia osadów. To właśnie te komponenty są szczególnie narażone na problemy wynikające z pogorszenia przepływu i obecności zanieczyszczeń w medium.
Czystsze medium oznacza lepszy przepływ, wyższą sprawność oraz dłuższą żywotność instalacji. W efekcie separator magnetyczny może pomóc ograniczyć zarówno koszty eksploatacyjne, jak i ryzyko wydatków związanych z naprawami.
Dobór separatora do instalacji staje się prostszy
Nowe separatory magnetyczne FERRO FMDS25 i FMDS32 uzupełniają ofertę o modele dostosowane do różnych warunków pracy. Dzięki temu łatwiej wybrać rozwiązanie do konkretnej instalacji – od prostych układów grzewczych po bardziej wymagające systemy o dużych przepływach.
Szerszy wybór separatorów ułatwia projektowanie, montaż i późniejszą eksploatację instalacji. Dla inwestora oznacza to lepszą ochronę systemu grzewczego, a dla instalatora większą swobodę w dopasowaniu urządzenia do rzeczywistych warunków technicznych.
źróło i zjdęcia: FERRO S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
